Robin-Subaru EP
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dimani, 05.04.15.
  1. Std137
    Std137
    Std137
    @nikolko, не знаю, не так много, на самом деле.
    Я не лезу в рабочим механизмы без надобности. Масло поменял, фильтр постирал и снова в бой.
    К предыдущему посту. К карбюратору добавились кривые руки механиков. :)
    Проблема заглухания решена заменой прокладок карбюратора. В первом варианте не сделали одну дырдочку. Сверху помазали герметиком. В результате заткнули канал выхода воздуха из поплавковый камеры. Исправлено. Заработало.
    А игла с зависанием и хх (уханье) так и осталось. Не регулируется.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Проблема с движком Субару ex17 ,при Макс газе плавают обороты, карб виноват и да кто вытаскивал жиклёр под латунной пробкой ?
  3. Leksey62
    Leksey62
    Leksey62
    Что за хреновина такая и как она работает?
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Похожа на заглушеный штуцер из теплоизолятора карбюратора. Он у вас не лопался?
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Это заглушка, закрывает отверстие, для подключения пневмо сцепления. Вставьте на место иначе двигатель будет дурить.
  6. Leksey62
    Leksey62
    Leksey62
    Держится плохо и вылетает.
    Правда, движок побурчал немного, пострелял и перестал заводиться. Искры нет.
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Подмотать что-то и на герметик.
  8. Leksey62
    Leksey62
    Leksey62
    Заглушку поставил на мастику У9М. Дополнительно обмотал тонкой проволокой, которую, в свою очередь, намотал на топливопровод - чтобы в следующий раз не потерялся, если вдруг вылетит.
    Заменил свечу. Заработало.
