1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Калейдоскоп идей наших форумчан
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 05.04.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня получился проще. https://www.forumhouse.ru/posts/6480077/ ;)
  2. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Что за фильтр применили?
  4. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    От Москвича масляный
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Собрал ваш вариант сегодня чет не комильфо столько полезного пространства съедено, меньше места для ссыпающего продукта .
  6. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Меньше места для ссыпающего продукта- по сравнению с чем?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По поводу вертикали ... делал очень давно настольный сверлильный до 4мм (зависит от мощности мотора). При длинном шпинделе неточность проточки обоймы под подшипники сводятся к минимуму и вполне приемлемы для любительских целей. Использовал этот станок в сов время для мелкосерийного производства печатных плат и сверления остальных отверстий для этих целей. Биения для столь мелких работ не наблюдалось. Хотя все сварное.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Еще одна "сверлилка" тож делана в сов время. Дрель на этой приспособе перебиралась уже дважды из за не выдерживания очень не маленькой нагрузки и объема работ.
    Родилась приспособа дабы разгрузить руки от сверления по месту множества отверстий в не тонком металле (сталь уголок хорошей толщины, швеллер).
    На сверление одного отверстия 4-5мм уходит, вместе с креплением к месту - е более 30 сек.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Расширить применимость "сверлилки" ... обрезаем струбцину, и вместо неё привариваем полоску металла 6-8мм так, что бы получился зазор между двумя упорами равный мах толщине металла для сверления (8-9мм).
    После такой переделки сверить можно не зависимо от пространства с противоположной стороны от того что сверлим. Иногда бывает очень актуально.
    А если этот узел сделать съемным и заменяемым на струбцину или с возможностью менять оперативно этот зазор оперативно...хотя по большому счету струбцина вообще не нужна. Давно ею (струбциной) не пользуюсь :). Но под допустим профиль трубу, этот зазор нужно менять. Хотя профиль не люблю.
  10. alltihom
    alltihom
    alltihom
    Подмосковье, Апрелевка
    IMG_20160717_134403.jpg IMG_20160717_142010.jpg Нужно было упереть лестницу так, чтоб не помять отливы. На глаза попались телескопические стойки для антенных мачт по 400р/шт. На фото видно, что получилось. Правда у конструкции есть существенный недостаток, приспособа перевешивает верх и поставить лестницу тяжело. Но после установки пользоваться удобно, все устойчиво, главное затянуть все крепежи и сделать растяжку от упорной доски до верхней ступеньки. На упор кладу полку на которую удобно ставить банку с краской или класть инструмент.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Из отработавшего огнетушителя получается отличный корпус для дымогенератора холодного копчения.
  12. mike2000
    mike2000
    mike2000
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Может кому пригодится такой помощник, если немного доделать, (переделать под круглую трубу) то можно использовать при сварке заборов в одну рожу.
  14. ronik55
    ronik55
    ronik55
    Приветствую всех. По себе знаю что сложно идеально выгладить бетон. Заливал несколько раз большие площадки бетона дома у себя и все равно не получалось идеальной поверхности. Только потом узнал о таком устройстве как гладилка для бетона.
    Погуглив, понял что приспособа сия очень не бюджетная, от 10 тыр и до бесконечности...
    В итоге отец мой сделал крайне бюджетное устройство из всякого рода мусора для заглаживания бетона, хочу поделиться его опытом. Возможно кому-либо будет интересно и пригодится пример создания подобной штуки.
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Фрезерный стол из подручных материалов с механическим подъёмником.
