1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Калейдоскоп идей наших форумчан
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 05.04.15.
  1. баламут36
    баламут36
    баламут36
    Воронеж
    Отработавший своё бесперебойник, после небольшой переделки стал преобразователем напряжения! [​IMG]
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В копилку знаний.
    Обращали внимание, что удерживать маленькую болгарку за верхнюю ручку удобно, а большую нет?
    Большая всегда норовит вырваться из рук, при закусывании в металле. Знаю людей, которые имея печальный опыт, вообще боятся пользоваться большой болгаркой. Это из за того, что большая болгарка, выворачивает кисть левой руки, когда тянет собственным весом вниз. Из за этого хватка ослабляется.
    Моя самодельная ручка под естественный хват. Даже при закусывании диска в металле, болгарка не вырывается из рук. Мощная болгарка может выломать отрезной диск застрявший в металле, но сама всегда остается в руках. Проверено десятилетним опытом и резкой металла до 14мм.
  3. Игорь4343
    Игорь4343
    Игорь4343
    Киров
    @chichic, где такую древнюю болгарину откопали? Случайно не Лепсенская из Кирова? У нас такие выпускали давно когда то, тяжелые заразы. Для такой ручка самое то!
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Она самая. Как в 2005 себе старый экскаватор купил, так и ее приобрел. Уж что я только не пилил ею. Надежная зараза, качественная :). Шнур, щетки, клавиша, подшипники уже макитовские стоят. Да смазку редуктора заменил на макитовскую.
    Ну по ее виду наверное понятно, что это боевая подруга. Прошла огонь, воду и медные трубочки. :)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Игорь4343, она самая и ещё фиг знает сколько проходит - тогда умели делать.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надеюсь не меньше чем эта дрель.
    Откапиталенная, продолжает трудится. Вот вчера выполнял работы.
  7. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Я работал на сетке рябице по молодости, могу рассказать примерный конструктив, давно было не помню точно всех деталей, но там самопал.
    Двигатель крутился постоянно и было что то типа вариатора.
    Шкив один был обычный, ответная приводная часть на конус. Лопатка через пидаль для ноги.
    Нажимаешь на пидаль ремень подгимается вверх по конусу и начинает приводить в действие механизм. На станинене были метки длины сетки в руках кусачки.
    Профи нажимали педаль и останавливали ровно там где надо, стажеры считали на сколько витков пролетели и отрезали короче.
    Плели сетку тоже руками. на 10м уходит примрно около часа в зависимости от ячейки.
    Мелкую конечно (у нас была 30х30) почти 2 часа уходило :)
    Могу рассказать примрно как, показать к сожалению неначем :)
  8. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    У меня есть задача, но как её реализовать я пока не определилась. Помогите натолнуться на рациональную идею...
    Задачка такая: помогите придумать как опускать с высоты 3 метра до уровня 1,2 м. сушилку с развешанным бельем, лучше всего механизировано и электрофицировано...
    Вводные данные:
    • сушить белье я собираюсь в котельной - она очень большая и места там для всего-всего хватает, в том числе стиральная машинка тоже там стоять будет. Высота потолков там 3,5 метра.
    • хочется на высоте груди спокойно развесить белье на веревки, натянутые на прямоугольный каркас, нажать кнопочку - и этот каркас чтобы поднялся вверх почти под самый потолок.
    Можно конечно подцепить всю конструкцию на полиспас и тянуть за веревку, а потом веревку фиксировать, но хочется как то поразумнее. Сейчас пока делаем разводку электрики по дому (готовимся к штукатурке), поэтому мне нужно прокинуть электрические провода в нужное место, если эта конструкция будет опускаться-подниматься с использованием электричества.
    Может, конечно, скажете, что идея дурацкая, но многие вещи в мире из дурацких идей и лени как раз и родились.
  9. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Электрическая с только если двигатель планку какую то с концевиками или на тросу. Цены вопрос :)
    Я думаю это будет лучший вариант, простой и дешевый. Можно даже самому сделать.
    Если денег много можно и серводвигатель с тормозами повесить :) выдет в пол ляма :)
    Если будет подниматься целая платформа с перекладинами, вешать будет не удобно.
    Это 1 повесил поднял, следующая и т. д.
    Вот такой еще увидел на просторах инета. фото 2
  10. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Ух ты, спасибо! Как интересно, оказывается это - лифт потолочный, теперь хоть знаю в каком ключе искать в инете. Интересует конечно же своими руками. Идея интересна не только с точки зрения разумного использования пространства, но и как головоломка для изобретателя.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Узел поворота или фиксатор положения кресла? Для узла поворота однозначно радиально-упорные подшипники (например с передка вазовской классики)... фиксатор положения - подпружиненый палец. Рабочая часть - конусная (20-30 градусов) это позволит фиксировать кресло очень точно - данная схема используется для фиксации поворотных столов станков. Ответная часть может быть и цилиндрической... но вибрации быстро набьют канавку на пальце и как следствие стуки при движении... так что для фиксации в рабочем положении гнездо то же должно быть коническим. Успеха
  12. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Смострячил циклон для пылесоса на быструю руку + супер брусок для шлифовки швов без пыли, красота...
    Понадобилось: бочка 20 л. пластик, уголок 45 градусов 40 мм., уголок 90 градусов 32 мм., фильтр масляный от москвича вроде (как раз на 32 угол садится плотно)
  13. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Еще фото
  14. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    И еще)
  15. Костя7211988
    Костя7211988
    Костя7211988
    Харьков
    Одно слово - МОЛОДЧАГА!
