1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Калейдоскоп идей наших форумчан
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 05.04.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, если четно, то на таком столике только закуску выкладывать, и то нужно быть аккуратным, а то развалится:)]. Стол для тисов должен быть мощным, чтобы можно было нормально работать, и если нужно то и кувалдой что-то выпрямить на нем. Я на свалке нашел секцию от какого-то подъемного крана, на верх приварил лист 10 мм металла, а внутри из 1,5 мм металла сварил две полки. С 2006 года стоит на улице около мастерской, в прошлом году летом на работе списывали тисы раза в два большие чем на фото и весом под 30кг, у них было сломано основание, я их восстановил (основание сделал из железных больших фланцев от больших задвижек), правда в таком варианте теперь на этом основании они могут поворачиваться только на 90*, но для меня это не смертельно:), теперь для них сварил прямоугольную коробку - кожух, теперь они как порядочные, под дождем не стоят.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да это не самый чахлый верстак, они довольно удобные и практичные для работ по хозяйству. Так что тиски ставить всё равно придётся. Ну, 40-миллиметровой-то пластины где теперь найдёшь, а на хоть 10 мм не плохо бы поставить. Под кувалду, правда, не пойдёт, нодля наиболее часто встречающихся слесарных операций будет нормально.
    А! по верстаку ещё: видел, внимательно осматривал - показалось, что несколько слабоваты на качание влево-вправо. Надо или ставить раскосы на задней и боковых сторонах. или крепить к стене. Но это если интенсивно работать, а так - нормальный стол.
  3. фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    Булаево
    Решился сделать станок для изготовления сетки рабица. По токарке и сварке проблем нет, а вот с электроникой ступор. Где взять блок управления, который, хотя-бы отсчитывал кол-во оборотов и отсекал в нужный момент.
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я езжу на вот этом (две скорости вперёд и две назад):
  5. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Вот помнится себе делал на дачу, песок возить... С цепями на колесах - пер как танк =) Только с поворотами было туго из-за отсутствия диффа =)
    А на мопед права вводят уже лет как 6, и каждый раз говорят "завтра уже будут") Хотя сейчас уже вплотную к этому приблизились...
  6. tobuta
    tobuta
    tobuta
    Да, пепелац и правда -зачёт!
    В поддержку квадра, я тоже взял на дачу, китайский 150кубовый. Уже год как пашет, в качестве рабочей лошадки и так, погонять. Никакой регистрации, ни с чем не заморачивался.
    Хоть и китай, но работает как часы (тфу 3 раза) ,прёт на ура и зимой и летом. Эксплуатируется по полной, каждый день практически.
    Конешно всё китайское "железо" не айс, поэтому всё что можно усилено, проварено.
    Сейчас вот только 1я серьёзная проблема выплыла-шаровые убились. Но это легко меняется на на вазовские 2108-09.
    Моё мнение, квад удобнее на даче, всё таки возни с ним меньше, в отличии от машины, т. к. других дел хватает.
  7. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Выкладываю схемы и описание принципа работы АВД. Показана работа простейшей помпы с байпасом. Все навороты типа: "старт-стоп", аварийный клапан, гидро-пневмокомпенсатор и т. п. ... исключены, для простоты понимания процесса.
    Как видно из первого рисунка вода поступает в область клапанов низкого давления, откуда поршнями перекачивается в область клапанов высокого давления. Далее проходя через байпасный клапан выжимает пружину обратного клапана и поступает на выход аппарата. При этом за счет силы сжатия пружины байпасного клапана (которую давление воды не в состоянии преодолеть) перепускной канал байпаса закрыт.
    Если уменьшать силу сжатия пружины, то давление воды через канал передачи высокого давления (см. рис. 2) будет отжимать байпас приоткрывая перепускное отверстие, при этом часть воды будет перепускаться в область клапанов низкого давления, что будет приводить к снижению давления на выходе помпы. Идём дальше ...
    При отпускании курка пистолета давление в шланге возрастает, до так называемого давления отсечки. Срабатывает обратный клапан. Давление отсечки по каналу передачи высокого давления, преодолевая сопротивление пружины выжимает поршень байпасного клапана открывая перепускной канал. Вода начинает поступать в область низкого давления. Движение воды "закольцовывается". Давление в помпе падает. Помпа выходит в режим перепуска. Долго держать работающий аппарат в таком режиме нельзя. Почему? Проходя по узким каналам помпы и байпаса, двигаясь по кольцу, вода начинает разогреваться и чем дольше это происходит тем выше температура. К чему это может привести надеюсь объяснять не надо?
    При нажатии на курок пистолета давление в шланге падает, пружина выжимает шток байпаса, перепускной канал закрывается, давление в помпе возрастает до рабочего и ... см. рис. 1 ... помпа выходит на рабочий режим.
  8. Woodcarwer
    Woodcarwer
    Woodcarwer
    Родилась "под елочку" весьма гениальная идейка! :) Давайте разобьем в пух и прах, или воодушевимся.
    Идея копира очень простая - на одной стороне станка модель, на другой - заготовка.
    у меня идея - использовать только половину копира с фрезером, чтобы резать им "вручную" произвольный рельеф или скульптуру. Станина в данном случае будет в качестве обычного держателя фрезера, направляющей. Вячеслав Кузема обходится без станка, удерживая фрезер в руках. Мне кажется, на станке фрезеровать будет удобнее и безопасней - по крайней мере рельефы. Мне лично интересен вариант не окончательной резьбы, а первичной обрубовки.
  9. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Решился построить пеллетайзер, как и все самоделкины из подручных материалов. Народ у кого какие нароботки, вопросы предложения или возражения ОБСУЖДАЕМ!
  10. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Всем привет, хочу поделиться своим изобретением. Возможно, кому-то пригодится.
    Сделал стол с крышкой из фанеры 60х75. Высота стола 80см.
    Вибро-двигатель сделал из наждака, но есть один нюанс его надо было покупать что бы ножка и корпус были едины. Я купил с прикручивающейся ножкой и при работе через 5 секунд она начинает откручиваться. Пытался ставить наждак на стол и держать рукой, вибрация хорошая но это утомительно. Буду решать вопрос по покупке нового наждака (с умом).
    IMG_4156.JPG IMG_4186.JPG IMG_4158.JPG IMG_4157.JPG IMG_4160.JPG IMG_4156.JPG IMG_4159.JPG
  11. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Здравствуйте!
    Нашел в инете вибродвигатели ВИ-98ВК.
    Скажите, а от обыкновенной стиралки можно сделать с эксцентриком на валу? Из-за одноразовой надобности виброплиты отдавать 7 тыров жлоба давит... Тем более, что устройство вибродвигателя такое же - однофазный асинхронник с эксцентриками. На сайте есть сравнение вибро- и обычного двигателя, но это смех - какие обороты у вибро, и какие делали у обычного - еле-еле. Или все же у двига от стиралки вал разобьется быстро, и вес маловат, и т. п?
    Вибростол сделать со стиралочным двигом реально, вполне сносно будет делать тротуарную плитку, а вот для виброплиты...
    Есть у кого опыт?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Скажите для начала тип двигателя и его мощность.
    И наверное не на валу, а через шкив.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Виброплита весит под сотню кг, хороший "эксцентрик" получается из 3-х кВт двигателя со спиленным ротором. Двигателю стиральной машинки такого не потянуть.
  14. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Извините за долгое отсутствие.
    Двигатели у меня вот такие - см. картинки
    М1 - тут все ясно, однофазник с пусковой обмоткой.
    М2 - коллекторный (М2_2 - стрелкой указана щетка). Когда пробил по инету маркировку (М2_3), то понял, что от стиралки Сименс. Характеристик не нашел.
    М3 и М4 - от нашей родной стиралки "Сибирь".
    Вот и все моторы, собственно. Я тут почитал - наверное, не пойдут такие на вибростол. Слабоваты будут... :(
    PS Кстати, может кто скинуть ссылку, как подключить М1 и М2? М1_1.jpg М1_2.jpg М2_1.jpg М2_2.jpg М2_3.jpg М3_1.jpg М3_2.jpg М4_1.jpg
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    В нашем чермете за любой авто дают - 5 тыс руб. Это сподвигло на мысль использовать свою списанную четверку для хоз нужд на даче.
    Наше садоводство на отшибе. Да еще и через два ж. д. перезда. Поэтому использование в таком виде проблем не вызовет. И выезжать на ней туда куда не следует также никто не будет. А вот привезти: песок, землю, торф, камни это можно без проблем с окружающих садоводство ничейных земель.
    Кузов сделан высоким не для погрузки выше крыши, а что бы закрыть шели между кузовом авто и кузовом для погрузки от попадания дождевой воды. Для этого сделаны козырьки по всему периметру кроме зада. Они же служат ребром жесткости при закрытом заднем борте. Задний борт может как подниматься вверх при выгрузке сыпучих, так и опускаться вниз для натаскивания волоком (камни) что либо. Поднимание кузова осуществляться эл 12 вольт лебедкой с помощью стойки с блоком в верху в передней части кузова (на фото она снята, с ней не выехать было из гаража). С помощью этой же лебедки будут затаскиваться волоком то что нужно по заднему борту (жесткость борта предусмотрена). Так же усилена жесткость передней части кузова для этой цели.
    Затраты на материалы - 3.5 тыс руб
    А если подвести подрамник ... сварить отвал ...цепи куда надо ... глядишь и снежок можно будет зимой гонять.
