1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Калейдоскоп идей наших форумчан
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 05.04.15.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @PashaR, Хотя на самом деле я вас прекрасно понимаю. Только мне решение проблемы видеться грандиозней.
    Перед началом строительства возводим над будущим объектом геокупол или ангар, а дальше начинается счастье, вода не мочит солнце не жарит, мороз не так сильно морозит.
    А также можно лебедку зацепить, мммммм...
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть такой самодельный конструктор для создания различных каркасов
    То есть в полипропиленовые фитинги 20мм сантехутюгом впаяны кусочки 20мм трубы металлопласта, в них вставляются отрезки 16мм металлопласта. Собирается любая нужная конструкция. Получается довольно крепко, можно усилить саморезами места соединений. В моем случае мне нужна циркуляция воды внутри труб, поэтому все без саморезов.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Особенно будет бодрить работа в грозу. Молнии, знаетели-с... бодрят :)]:)]
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Непросто подойти к зоне работ
    Есть ограничения по манёвренности
    Буду думать дальше :)
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Прикольненько, почти, как Карлсон. Только зонтик вместо вентилятора. А вообще - молодец!
  6. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Лежит где и положено)
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Сразу возник вопрос. Где взял?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сам сделал. :aga:
  9. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Дорожники бросили один из 4 демонтированных. Резина широкая около 90 см и тяжелая 13 кг. Соединение по принципу пазлов. Почему такие дорожки не делать вместо лежачих?
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    он у вас перевернутые или нет?
  11. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    блин, я думал светодиодная подсветка, или сонары хотябы...
  12. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Вот какие отличные идеи у наших форумчан - просто подбирай что плохо лежит и тащи в дом ;)
    Мне кажется идея - это то, что можно воплотить на практике. Или что теперь, всем идти отковыривать полицейских?
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Отковыривать не надо. Дорожники заменяют ИДН (в быту "полицейских") когда прорываются крепежные отверстия, через которые их крепят к асфальту. Бракованные должны увозить с собой, но частенько где-нибудь в закуток выбрасывают на месте. Так что если задаться целью, то можно насобирать. Особенно после снегоочистительных машин :).
  14. veter4747
    veter4747
    veter4747
    Таскать тяжелый станок (100 кг.), царапая пол не по феншую.
    Поэтому изготовил приспособу, увиденную на буржуйских форумах.
    Получилось очень удобно. Нажал педаль, станок стоит. Нажал еще раз, покатил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19673386/
  15. kyla69
    kyla69
    kyla69
    Photo0081.jpg Photo0082.jpg Тоже не люблю, гогда зашиворот капает.
