Кладка вентканалов в стене из газобетона 300 мм
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 400kg, 05.04.15.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем! Решаю вопрос реализации вентиляционных каналов в стенах из газоблоков шириной 300 мм. Вычитал такие варианты: ниша + трубы, сверление, вставка из кирпича, керамзитобетонные вентблоки. Но в голову пришел еще один вариант (не знаю, может где-то уже было, не обессутьте:) кладка непосредственно из газоблоков.
    Прикинул как можно порезать блоки для этого, вот что вышло (на примере вентиляции расположенных друг под другом санузлов).
    Плюсы такого варианта:
    - не нарушается порядок основной кладки стены,
    - сохраняется толщина стены,
    - не расходуются лишние блоки, то есть по факту мы имеем два отверстия в стене.
    - можно чем-нибудь обработать внутренние поверхности шахты прямо на гранях блоков ДО укладки (либо вставить вентиляционный короб).
    Вопросы.
    Чем можно обработать поверхность канала?
    Страшно ли на это место опирать плиту перекрытия (естественно через жб пояс)?
    Прочно ли будет стоять труба размером в 1 блок (ведь ее высота будет где-то 4 метра)?
    Может еще какие-то подводные камни...
    Прошу высказаться, заранее благодарен.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Каналы из блоков не кладут.
    А не проще ли вырезать (в процессе кладки) штрабу 100х100, проложить там оцинкованный воздуховод Д100 и заштукатурить? Или даже канализационную 110ку...
  3. 400kg
    400kg
    400kg
    В моем случае на стену опираются плиты с двух сторон, в случае штробы придется долбить плиту на 10-12 см.
  4. 400kg
    400kg
    400kg
    Хотелось бы узнать почему?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из-за большого сопротивления прежде всего. потом - паропроницаемы они (на холоде у кладки проблему возникнут).
    Правильное решение тезка уже предлагал. Я бы и штробить не стал - к стене каналы круглые прикрепил бы. отверстие в плитах (рядом со стеной) - пробить.
    Если уж очень хочется по изобретальски-велосипедному пути прокатиться:
    1. Грунтовать грунтовкой до зеркала - от пыли хоть спасетесь, шероховатость стенок почти не уменьшите. Лучше - до зеркала отшпаклевать - но зачем этот геморр...
    2.
    Мне :)aga:) - не страшно. Может быть будет страшно, когда вы нарисуете - на что и где будет что опираться.
    Конечно непрочно.
    Крайний совет - изобретайте велосипед в области правильных решений. Вижу их в виде оцинкованных вентканалов в прислоненной к стене вентшахте, при необходимости стройте выше стен несущий короб из стального уголка, облицованный нужными Вам материалами и при транзите по холоду теплоизолируйте вентканалы внутри каркаса\короба...
  6. 400kg
    400kg
    400kg
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    А почему вместо шпаклевки нельзя поставить туда оцинкованный воздуховод 100х100 к примеру?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    а почему без вентшахты этот оцинкованный воздуховод не поставить?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @400kg, перечитайте по этому поводу мой пост за номером 5:
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если я правильно помню - опирание для конкретных плит нормативом определяется (не помню. чтобя я видел опирание 100мм), для многих 150мм дорлжно быть, поэтому в "моих" проектах для прохода коммуникаций через перекрытия всегда есть специальные отверстия (чаще всего монолитные участки между плитами. до 600мм). Ни опирание не нарушается, ни плиты "без башки" не колотятся...
  11. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    ну вот если не хочется допустим выступающих элементов типа "короб,и т. д. Есть ли решения по этому поводу? Чтоб в стене из газоблока была трасса воздуховода и прочего и это при наличии армопояса, его же как я понимаю прерывать не "кашерно". Или у меня недостаточно красные глаза от просмотра форума или так не делают?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А минусы не написали. Первым минусом будет это фигурное выпиливание на каждом ряду блоков. Сколько же отходов может получиться ? А сколько времени будет уходить на эти изощрения? Хотя, у богатых и "искателей лишней работы" свои причуды и запросы...
    Делайте нишу, в которую, как Вам уже выше написали закладывайте воздуховод из оцинковки на который крепите сетку и оштукатуриваете все это.
    Если же делать нормально по Вашему варианту, то кроме "фигурного выпиливания лобзиком блоков" придется сразу же по ходу кладки оштукатуривать канал изнутри, давать просохнуть и окрашивать. Иначе все будет - через большую будку Ж, т. к. пока будут штукатурить, хотел бы или нет но все равно что-то будет падать вниз, автоматически забивая канал. Поэтому готовьтесь сразу что придет его еще и чистить после каждых работ ...
    Это вполне реальная картина, которую не раз видел на стройках ...
    Что касается прерывания армопояса. Надо было предусматривать проем в нем перед заливкой...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я - за кошерный армпояс, без его разрывов. Если кто-то придумает, как совокупить внутристенный канал и неразрывный армпояс - так и пусть его строит.
    И эти вопросы на стадии проектирования прекрасно решаются: в санузле (или подобном небольшом помещении: котельная, гардероб, кладовая...) строится "короб" (шахта) для многих инженерных систем, места не занимает, в глаза не бросается - если грамотно спроектирован. Все придумано до нас!
  14. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    я так вот сделал
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    СтОило бы, все таки, посчитать диаметры воздуховодов а не ставить все одинаковые ... Расходы то должны быть разные на стояках, как понимаю ...
