1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите с разводкой по дому
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем михаил_ж, 05.04.15.
  1. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Доброе всем. Помогите разобрался с разводкой в доме со старом круглым котлом. Решил поменять трубы и регистры на полипропилен и радиаторы новые. Не знаю как называется котел но выход у него 32 труба да еще стоял на обратки насос (на байпасе). Дом приблизительно 45-50кв2 одно этажный. И вот вопрос кокой размер трубы надо гнать по дому? И можно ли с делать подпитку системы от станции в систему и нужен ли расширитель ставить? Извините что если не так написал первый раз сталкиваюсь стоким делом хотя газ и воду в кв делаю сам! Жалко фото немогу загрузить не выходит пишу с телефона
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужна схема с размерами и нагрузкой.
    Можно.
    расширительный бак необходим.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    и как к этому гор. газ относиться?
    И нам жалко, по представленной информации только экстрасенс мог бы что нибудь сказать. Схему дома, тип оборудования, тех. задание.
  4. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Старые трубы шли 32 стальные как на выходе и входе. Хотел пустить прямую такую же трубу а там перейти на 25пластик. Жаль не могу фото загрузить. Показал бы как и что
  5. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Горгаз нармуль просто не пускаю в квартиру и всё. Немножко переделал трубу газа причем газ не отключал в под езде. Работал у них в свое время.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @михаил_ж, а без этого всё равно никак:(. "Объект" необходимо видеть визуально, да и консультации эту фиговину к той фиговине...:no:. Объясните причину модернизации.
  7. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Да без рисунков ни как. А затеяли это всё из за ремлнта да и стояли на отоплении с вариные регистры 115труба и хотели на новые батареи все поставить.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::)] А если с участковым придут? :)]
    Если работали, то знаете, что давление 10..20 мбар. да и остальным премудростям обучены;), главное не курить в помещении после того как газ трубу перерезали. :)
    Тогда
    В смысле Ду32?
    Там это где? :faq:Без схемы и инфы ну никак:no:, экстрасенсы на другом форуме консультируют:).
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @михаил_ж,
    32 это ду у стальной трубы, т. е. проход 1 1/4?
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это конечно круто:cool:, для гаража мастерской :super: самое то.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @михаил_ж, главный вопрос. Какаую систему отопления Вам нужно? С ПЦ или с гравитационной циркуляцией (ЕЦ) без насоса?
    И если котел оставляете старый типа АОГВ ("круглый"), то насколько у него надежная автоматика, чтобы было безопасно его использовать в системе с ПЦ и пластиковыми трубами?
  12. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Да кател будет старый а что трубы полипропилен разве не надёжны будут с насосом? Но на стальных трубах все работало с насосом просто хочу все пустить по низу у пола. Ну вроде автоматика работает нормально
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @михаил_ж,
    Наверное закрытая система дешевле выйдет т. е с ПЦ.
    На трубы переходник, желательно с "американками"
    И Группа безопасности с расширителем .
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    С Горгазом улыбнуло :).Правда ребята они серьезные (чуть что, так мигом могут отрезать)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    ППр трубы могу стать ненадежными при температуре теплоносителя в них выше +70-75 градусов. А если автоматика котла не отключит горелку при нагреве выше или при отключении насоса (отключение эл. энергии), то теплоноситель перегреется до +100-120 градусов с повышением давления, и трубы или теплообменник котла могут лопнуть сварив кого-нибудь заживо (тьфу три раза) перегретым паром.
