Веранда 8х3 на сваях к брусовому дому (проект для критики)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Mikst74, 05.04.15.
  1. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Добрый день!
    Есть дом 6х8, из профбруса на свайном фундаменте. Планирую пристроить к нему веранду-терассу, вдоль длинной стороны 8м и шириной 3 метра.
    Пока только проектирую, поэтому прошу критиковать, дабы уберечь от ошибок непоправимых.
    Общий вид планируемой пристройки. Половина закрытое помещение, теплое (тамбур, прихожая к дому). Вторая часть - открытая летняя веранда:
    Текущий вид дома и часть нижней обвязки (брус 150х150) и стык со сваей:
    Что хочу сделать:
    1. на расстоянии 3м от дома установить 5 свай 89, напротив установленным под домом
    2. к сваям дома приварить усиливающие уголки, положить на них брус 150х100, и прикрутить его к брусу обвязки дома мощными болтами. (тем самым экономлю на втором ряде свай вдоль дома)
    3. обвязка под веранду из бруса 150х100
    4. лаги пола из доски 100х32
    5. пол из доски, какой пока не решил. Либо шпунтованная, либо те же 100х32 с зазором 5мм.
    чуть более подробно на рисунках (вырез в середине под лестницу).
    розовой обводкой отмечены элементы нижней обвязки веранды и дополнительные сваи.
    2015-04-05 02-04-03 Скриншот экрана.png 2015-04-05 01-48-07 Скриншот экрана.png 2015-04-05 01-46-09 Скриншот экрана (2).png
  2. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    И собственно текущие вопросы:
    1. Не перебор ли в использовании бруса 150х100 под обвязку веранды?
    2. допустимо ли сваркой крепить уголки к текущим сваям дома?
    3. болтовое соединение двух брусов - надежно ли, или со временем нужно гайти подтягивать? какие альтернативы?
    4. запилы в половину на углах нормально? в любом случае в точках сопряжения все брусья опираются на оголовок сваи/доп уголок со стороны дома.
  3. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Попробую прокомментировать:
    1. 150*100 кажется адекватным
    2. скорее всего да, но это вопрос конкретного конструктива
    рекомендую косое сращивание, собственно, как на фото (все видно если присмотреться к фото). Стяжка на шуруп - держит неплохо
    4. запилы 50/50 - нормально, но с обязательной подпоркой внизу. Альтернатива - шипование - то есть когда один брус входит шипом во второй - Т-образное соединение.
    Шип делается в вертикальной плоскости, сам шип опирается обязательно на столб. Достаточно шип глубиной 30 мм - очень надежно, и не прослабляет угол. Соответственно, идет крепление метизом сквозь поперечный брус
    Еще: ширину пристройки я бы делал больше 3 м - по мне это не эргономичная ширина. Даже 3,5 м - совсем другое дело
  4. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Ну и еще комментарий - даже теплую часть веранды я бы делал с максимальным/повышенным остеклением 20140207_5128A_s.jpg Как-то так...
  5. келерон
    келерон
    келерон
    Первый венец всегда запиливается в пол дерева у вас правильно так и надо делать! варить швеллер можно и сэкономить материал достаточно горизонтальный и укосину! а черновой пол будите в пристрое делать? и утеплять пол? у меня тоже по типу свайного фундамента дом, хотел бы узнать чем пол утепляли, жили уже зиму?
  6. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    @келерон,
    да, в пристрое типичный пол с утеплением (внизу-вверх):
    1. черновой пол - дощечки по нижнему краю лаг
    2. влагоизоляция
    3. утеплитель минвата 150мм
    4. гидроизоляция, мембрана выпускающая пар наверх
    5. половая доска 35мм, шпунтованная
    это в той части пристроя, где стены.
    Где стен не будет, там конечно никакого ни утеплителя, ничего, просто террасная доска с зазором 2-3мм.
    В доме аналогичный пирог. Зиму жил, нормально. В комнате стоял вентилятор, который гонял теплый воздух в пол - в этой комнате можно было ходить босиком. В других, без вентилятора, уже не так комфортно. Но тут еще причина в том, что постоянный ветер, и под домом все продувается. Когда закрою низ должно стать значительно лучше.
