1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ищу конструктивные и архитектурные минусы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем monaj, 05.04.15.
  1. monaj
    monaj
    monaj
    На первых двух картинках указано направление сторон света. Снизу-слева север, сверху-справа юг.
    Картинки:
    1. первый этаж, второй этаж
    2. первый этаж в 3д, второй этаж в 3д
    3. вид на входную дверь, вид из входной двери
    4. вид их кухни, вид из комнаты с телеком
    Преимущества:
    1. Конструктивно прост - фундамент в форме прямоугольника со сторонами 10 и 14 метров, с одной внутренней несущей стеной, расположенной параллельно длиным сторонам и делящей дом по длине на две равные половины.
    2. Кухонная зона, газовое оборудование и санузлы сосредоточены в одной части дома. В этой же части дома будут находиться вводы-выводы коммуникаций.
  2. monaj
    monaj
    monaj
    Крыша односкатная. Недостатки - архитектурная составляющая внешнего вида дома. Отталкивался от функциональности и простоты строительства, поэтому на внешний вид внимания не обращал. В итоге выглядит явно не очень, особенно окна, особенно на главном фасаде (который с северо-запада):
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Планировка бестолковая. Огромный не функциональный холл со "вторым светом" при отсутствии такового на деле, т. к. окон на втором этаже там нет.
    При этом нет тамбура (где проживаете - нет сведений) и лестница начинается от "грязной зоны".
    Зачем по 2 мелких окна на кухне и в спальной сверху? Хватит и по одному, а можно и без них, т. к. есть большое окно на другой стороне.
    Ну и все венчает страшный внешний вид с хаотично разбросанными окнами.
    Какой материал стен и перекрытий? Как мыслится перекрывать район лестницы?
    Если много средств для строительства и обслуживания лишних площадей, лучше потратьте их на профессионала, заказав проект или корректировку хорошего типового.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Фиг с ним, людей-то сколько жить будет и кто они?
  5. monaj
    monaj
    monaj
    Valery30, ждал кого-то вроде Вас. Не стал сразу делать длинное описание планировки.
    Смотрите:
    Любая планировка - это компромис. Компромис между условиями участка, конструктивными решениями и функциональностью помещений. Только эти три вещи и определяют соответствие результата ожиданиями. Все хотят пролеты по 10 метров и окна во всю стену - но, это делается не своими руками и стоит существенно больших денег.
    Теперь, почему у меня так:
    1. Первая группа причин. Первый скрин, пунктиром по периметру обозначены границы участка. Красной линией очерчена фигура пятна застройки. Север указан.
    По красной линии: слева деревянный каркасник, сверху деревянный каркасник, итого слева и сверху надо отступать по 15 метров от соседних домов. Снизу проезд, отступ три метра. Справа внизу мой участок имеет скошенный угол, что отрицательно влияет на возможность смещения дома вправо.
    Плюс сторонам света - дом должен быть либо квадратный, либо повернут широкой стороной на светлые стороны: юго-восток, юг или юго-запад. У меня основной фасад получается на юго-восток.
    2. Вторая группа причин, конструктивные. Строить я буду сам, все своими руками. Поэтому ориентировался на простоту и дуракоустойчивость технологий.
    Несущая конструкция дома - деревянный каркасник по технологии платформа из ЕВ-доски по ГОСТам (8486-86 и 24454-80) самостоятельной атмосферной сушки. Стойки из доски 50*150, внутренние ненесущение стены из доски 50*100, перекрытия из доски 50*300. Шаг стоек и перекрытий равен 610 мм.
    Фундамент - УШП (с теплым полом) в форме прямоугольника со сторонами 10 и 14 метров, с одной внутренней несущей стеной, расположенной параллельно длиным сторонам и делящей дом по длине на две равные половины.
    Крыша - односкатная, уклон 6 градусов. По крыше пока окончательно не определился.
    Несущая схема здания и крыша очень просты для возведения - но такая схема сразу накладывает ряд ограничений на планировки. Дом по обоим этажам разделен по длине несущей стеной, стены первого и второго этажа совпадают друг с другом.
  6. monaj
    monaj
    monaj
    3. Третья группа, планировочные.
    Я принял решение проектировать двухэтажным дом, отталкиваясь от лестницы, потому что лестница - центральный и самый сложный элемент такого дома. Вариантов размещения лестницы было немного. Вот примеры первых этажей из немецких проектов:
  7. monaj
    monaj
    monaj
    Пояснение к предыдущим картинкам: первый вариант был бы самый удобный (удобная прямая лестница со входом в центре дома), но он конструктивно нереален, так как невозможно перекрыть второй этаж.
    Вот второй этаж к первой картинке:
  8. monaj
    monaj
    monaj
    Пояснение к предыдущим картинкам: второй и третий варианты - уже сложная многомаршевая лестница П- или Г-образная. Я выбрал вариант три. Но, рассматривал и второй, который позволил бы отодвинуть вход на лестницу от входа в дом, позволив организовать более удобную прихожую и возможно даже тамбур.
    Еще по лестнице - лестница сделана в очень хорошим запасом, я не скупился ни на площадь помещения под лестницу, ни на количество ступеней, ни на ширину лестницы - в плане ширина 1200
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @monaj, вы так и не ответили на мой вопрос. Людей жить сколько будет?
    Судя по плану, у вас в семье не менее 3-х детей. Это так или я не прав?
    Вы доски сушить сами собираетесь? Зачем? Они уже продаются уличной сушки, только выбирайте.
    Вполне возможно, что 50х100 везде будет удобнее или лучше. Надо обрисовывать каркас, а потом делать выбор.
    Для стоек шаг берите 630мм. Не надо вату сжимать на 4см, это много.
    Для балок перекрытия шаг большой. У вас детские наверху, прыгать начнут, получится батут.
    Я бы в вашем случае размер дома с 10м. уменьшил бы до 8,5. Тогда ширина комнаты будет 4м, пролет аналогично. Можно будет взять доску 50х200 с шагом 200мм или 50х250 с шагом 300мм.
    Критично, если у вас дети уже взрослые. Тогда для пролета 4м. можно взять доску 50х200 с шагом 300мм.
    Самый дешевый и дуракоустойчивый кровельный материал - это проф. лист. Использовать его можно при скате от 10 град.
    Вы на немцев не смотрите, у них зимой в минус 10 люди насмерть замерзают:) А у нас удивляются, что это так тепло.
    Простите, а в чем его нереальность? Или вы считаете, что у нас с той же Германией какие-то принципиально разные материалы и законы природы?
  10. monaj
    monaj
    monaj
    Далее, по планировочным решениям.
    По тамбуру я пояснил - он в эту планировку просто не влезает, хотя я бы конечно хотел иметь и тамбур, и грязную зону прихожей. Насчет холла, образованного лестницей и второго света: собственно, я вообще не планировал там никакого холла и второго света, но хорошая лестница занимает много места, и его непонятно как использовать. Можно сделать без второго света, как на фото ниже, но какой смысл перекрывать неиспользуемое пространство второго этажа? При том, что подобное перекрытие будет очень проблематично реализовать. Поэтому решил упростить конструкцию, одновременно добавив хоть и корявенький и ненужный, но зато второй свет - можно сделать люстру с потолка второго этажа и будет смотреться круто. На картинках вариант без второго света.
    Насчет грязных зон, от которых начинается лестница, вроде бы все уже ясно- создание таких зон требует совершенно иного расположения входа на лестницу, а варианта его расположения - всего три.
  11. monaj
    monaj
    monaj
    Не могу пока редактировать сообщения, в прошлом сообщения случайно ушла картинка, которую собрался сделать в этом сообщения. Картинка номер три.
    Есть вариант, который делает и тамбур, и прихожую, и грязную зону, и разносит вход на лестницу и в дом: над ним я пока думаю, предварительно он выглядит так: над ним пока думаю. Основной минус - лестница становится совсем упоротой, с двумя поворотами на 90 градусов и тремя маршами.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @monaj, вы меня простите, конечно, но вы хотите сами себе доказать выбор вашей планировки или все-таки ее обсудить?
    Если первое, то тема явно не нужна. Если обсудить, то давайте вводные, о которых вас просят. Ну и учитывайте, что вам уже что-то отвечают и советуют.
  13. monaj
    monaj
    monaj
    Сейчас я отвечу на Ваше новое сообщение, закончу отвечать на предыдущие. Отвечаю большим количеством сообщений, чтобы было понятно, к чему относятся прикрепленные картинки.
    Так вот, теперь насчет окон - тут я согласен, полный провал. Выглядит плохо. Не ожидал, что так будет выглядеть. Надо что-то делать с окнами. В целом, мой замысел был делать односкатный Solar Home, потому окна на северо-восток и северо-запад узкие, а вот на юго-восток и юго-запад - широкие. То есть специально сделано такое разделение форм окон по фасадам, оно связано с идеей здания.
    Подъездная дорога к зданию - с севера и северо-востока, то есть сначала человек видит только два фасада с узкими окнами.
  14. monaj
    monaj
    monaj
    Chudodesert, первый Ваш вопрос, насчет кто будет жить, состав семьи.
    Во-первых, я не вижу смысла в нем, так как делаются универсальные дома под универсальные составы семей. Делается комната на первом этаже, которая может быть кабинетом или комнатой пристарелых родителей, или игровой комнатой, или кинотеатром. На втором этаже делается мастер бедрум, и 2-3 детские спальни. Смысла второго холла на втором этаже не вижу.
    Как ваш вопрос связан с планировкой? Вы ожидаете от меня ответа, что у меня семеро детей? Или нет детей, и тогда вы скажите, что комнаты на втором этаже не нужны, или предложите строить мне дом 1 этаж на 70 квадратов со словами "Вам хватит столько"?
    Это универсальная планировка на все случаи жизни, для широкого круга семей - с родителями, с детьми.
    Сейчас отвечу на Ваше второе сообщение.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @monaj, так Вы проект дома для себя хотите обсудить? Или это очередной мозговой штурм в попытке разработать оптимально-усредненную планировку? Цель темы?
