Печь-камин Мустанг с бойлером
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 24.03.09.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Красиво получилось.
    Рассматриваю различные варианты, один из них топка в гипсокартоне, но как то или сложно или неказисто получается.
    Может про кирпичи подумать?) Тем более, что у меня камин можно поставить на ленточку фундамента шириной 25 см под средней стеной и балки у меня 200Х100, те вес облицовки не очень критичен.
    А сколько кирпичей, около 130-140? Из чего думаете делать нижную полку и балку над топкой? Изнутри ватой с фольгой изолировать не будете?
    Видел узкие кирпичи шириной 85 мм. Они полегче. Может из них?
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Натыкался я на гипсокартонный вариант на форуме. Делала дама. Получилось очень симпатичненько. Гипсокартон со стороны топки теплоизолировался. Но я хочу немного тепла накопить в кирпичах, и, соответственно, от такого варианта отказался.
    Количество кирпичей точно уже не помню, считал методом тыка по своей же картинке месяца три назад. Сейчас этап кладки облицовки отложен до весны, ближе к делу пересчитаю и рассчитаю серьезнее.
    С нижней полкой пока тоже до конца не определился. По дороге на дачу натыкался на конторку обрабатывающую камень (в основном памятники), но все не соберусь туда заглянуть. Скорее всего закажу там мраморную полку, а может и найду что-нибудь готовое близкое по размерам.
    Балку над топкой сделаю из бруса, который затонирую и немного состарю (предварительно 15х15) или из толстой доски (типа 10 см высотой, 20 см шириной). Пока не определился. Определюсь на месте, чтобы ничего не мешало ходить, наклоняться и т. д.
    Фольгированной ватой (типа "роквула файрбатса") закрою всю внутреннюю поверхность гипсокартонного короба, стену за печкой и отсечку от потолка.
    Где вы видели узкие кирпичи? Они керамические?
    Все терзают меня сомнения относительно кладки кирпича на ребро. У меня компостная куча так обложена и вроде пока стоит, а тут боюсь. Может зря?
  3. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Я спрашивал немного про другую балку- перемычка непосредственно над топкой из чего?
    Можно поискать в Яндыксе как Кирпич узкий или Кирпич 250Х85
    как пример w w.enkitrade.ru/f07_02_07.html
    На ребро наверное не очень красиво будет.
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Перемычка - стальной уголок.
    За ссылку спасибо. Посмотрел, но узкие оказались пустотелыми. Посмотрю еще.
    В кладке кирпича на ребро меня больше смущает устойчивость, а красоту собирался навести росписью по штукатурке или мозаикой.
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Посмотрите повнимательнее по ссылке.
    FAT 65-85 250x85x65
    полнотелый
    Интересно было бы узнать, а пустотелый совсем нельзя? Температура наверное не очень большая?
    Из личной практики. Делал кирпичную перегородку между парилкой и предбанником. Печь Харвиа М3 с выносной топкой. Обычные полнотелые кирпичи клал на шамотную глину. После двух-трех часов топки-парения кирпичи слегка теплые. И зачем там полнотелые кирпичи и глина?
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Да можно и пустотелый, просто он при одинаковом объеме накопит меньше тепла, хотя может я и зря заморачиваюсь.
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Интересная ссылка https://www.saga.ru/public/kamin_kirpich.htm
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Подыму тему а именно интересует как успехи в пользовании данной печи, не мёрзните, перегревов не было? И какая(в среднем) температура на выходе из бойлера?
    Спасибо...
