Помогите расположить и доработать септик на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ekaterinass, 05.04.15.
  1. ekaterinass
    ekaterinass
    ekaterinass
    Помогите люди добрые, уже всю голову сломали всей семьёй)
    Дано: Дачный участок 20х55, расстояния все крошечные - от дома до улицы метра 2-3, от дома до соседей слева метра 4, колодец рядом (вода не питьевая и с питьевой водой ни у кого колодца рядом нет). Подъезд асенизаторской машины возможен только с одной стороны - с улицы. Земля - вроде суглинок. УГВ - если по весне и во время дождей - вода в колодце стоит почти вровень с землей, в остальное время уходит, но не очень глубоко, участок под горой и с неё всё к нам стекает. Уклон, если смотреть на план, небольшой слева направо. Проживание 3-4 человека с мая по сентябрь, иногда гости естественно и редко зимой.
    Хочется: человеческий туалет без зависимости от электричества, т. к. с напряжением у нас беда и частенько свет вообще вырубают. То есть всякие станции очистки отпадают, остается септик. Хотим сделать туда подводку только с туалета, мойки на кухне и посудомойки. Душ, баня и стиральная машина - прямо в канаву, как у всех)
    Возможно ли сделать так, как нарисовано красным на плане? 1, 2 и 3 - герметичные емкости из бетонных колец. Вентиляция на крышу. Получается идеально с точки зрения расположения туалета и мойки на кухне - недалеко трубы вести. НО на эту сторону выходят окна спален (запах?), плюс там всего 4 метра между нашим домом и соседом - по всяким нормам вроде нельзя и близко к дому и близко к соседям? Если все емкости будут герметичные - запаха не будет? Можно ли емкость №3 раз в неделю откачивать просто в канаву? Если делать её без дна - грунтовые воды будут выше входной трубы. Если делать инфильтратор - то же самое, да и негде его располагать, ни проехать ни пройти у нас везде (Или делать из третьей герметичной емкости принудительную откачку в инфильтратор? Но это опять электричество, с которым нельзя связываться (
    Можно ли делать септик под стоянкой для машин?
    Посоветуйте что-нибудь, может как-то по другому сделать? Какие вообще возможны варианты? Думали еще вдоль канавы всё расположить, но получится труба основная больно длинная. дача план.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней, гигиеничней и дешевле стоки не разделять.
    Нет.
    "Кольца" не загерметируешь.
    Применяйте цельносварные ёмкости (пластик или сатль). Пластик удобней.
    Если будет фановый стояк и правильная вентиляция у септика запах при выходе септика на режим исключён.
    Придётся нарушать.
    А что делать.
    Только выбрать из "зол" минимальное для себя и соседей.
    Воздух дырочку найдёт!
    Нужна вентиляция. Только она гарантирует отсутствие запаха.
    Сооружение в Вашем случае получается энергозависимым.
    Ваш вариант: ИМХО
    Пластиковый септик объёмом (не менее 2,4 куб метра) с грунтозацепами и камерой для насоса.
    Разместить в районе цифр 1 и 2.
    Далее откачка дренажным насосом в инфильтраторы установленные частично над землёй и обсыпанные щебнем и грунтом. Получится вал высотой от 0,7 до 1,0 метра.
    Разместить в районе цифры 3.
    Можно.
    Сделать над септиком разгрузочную плиту, что бы нагрузка не передавалась на его корпус
    Хороший вариант если по габаритам всё можно будет здесь разместить.
  3. ekaterinass
    ekaterinass
    ekaterinass
    Спасибо огромное! Можно еще Вас помучаю вопросами?)
    Никак не пойму почему. Если шампунь или стиральный порошок попадет сначала в емкость с какашками, а потом только в землю - от него будет меньше вреда?
    Ну это ладно, а почему дешевле?
    Ок, значит без электричества все-таки не обойтись... И все-таки нужен пластик, если так близко к дому (так я и думала)? Смотрю на Танки - пишут что их якорить не нужно, нужна только цементно-песчаная засыпка - вранье? Все равно нужно внизу делать бетонную плиту и к ней привязывать?
    Вы пишите объем 2,4 куб. метра - а если все-таки только на туалет и кухонную мойку - может хватит маленького Танка-1?
    Если всё разместить вдоль канавы - ничего что основная труба такая длинная будет?
    И в канаву категорически нельзя всё сливать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Однозначно.
    Так ведь трубопроводов больше и очистных больше.
    Нужен водонепроницаемый корпус септика с грунтозацепами.
    Я пригружаю всё равно. И другим рекомендую.
    Можно и сверху пригрузить если корпус выдержит.
    Есть и другие варианты.
    Можно септик с уже существующими грунтозацепами купить.
    Считаю, что нет.
    При правильном монтаже это нормально.
    Я категоричный противник этого. А так Вам решать.
    Ведь рано или поздно всё равно запахнет.
    Да и проблемы могут быть более чем серьёзные, для здоровья.
  5. ekaterinass
    ekaterinass
    ekaterinass
    Спасибо! А можете порекомендовать конкретные модели? Можно в личку, если здесь нельзя:)
