Подскажите по схеме размещения
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mvkmvkmvk, 04.04.15.
  1. mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    Изучив форум выбрал Тверь 0.35. На даче с апреля по ноябрь постоянно проживает 1-2 взрослых. (чаще один) Летом еще 1-2 ребенка наездами. По выходным еще 1-2 взрослых (не каждые). 2 - туалета, 2 - раковины, 1 - душ. кабина. Одновременно все использоваться не будет. Боюсь, что станция не выйдет на рабочий режим.
    Участок 20*40м, имеет не большой уклон с сторону канавы (см. схему) 0.5-0.7м на 40м. Почва глина. Колодец 13 колец, на 11 пошел песок и вода (до была глина). Сейчас в колодце вода на 6-7 кольце, летом на 11-12. Участок высокий. В канаве (глубиной 2 м) уже воды нет. Планирую поставить на месте №1, затем колодец без дна от которого пробурю трубу в канаву незаметно (или сразу, без колодца) Фановый стояк на бане. (вариант мне всем нравится, но надо еще с соседом поговорить) Еще есть вариант №2, но тогда баня и кухню придется так сливать в канаву. Еще смущает у Твери вход на 35 см, думаю взять увеличенную на 30см станцию. От места слива до колодца 20м, не испортится ли вода? Если я не прав в своем выборе, поправьте.
    Спасибо за комментарии.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mvkmvkmvk, а если Тверь на дом (вариант №2), а на баню и кухню септик с фильтрующим колодцем (на место №1)?
    Если по Закону и Гигиене, то только в грунт.
    На рельеф (в канаву) нельзя.
    А при чём тут сосед.
    Это же Ваша баня?
  3. mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    Спасибо за ответ.
    Два не думал ставить. Один не представляю как загрузить.
    Имел ввиду вариант №1.
    Про колодец понятно, Надо делать.
