Временный туалет для рабочих
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем wesna0402, 04.04.15.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Подскажите, как решить проблему.
    Собираемся строить дом на участке в начале мая. Приедет бригада, привезет бытовку (я оплатила). А с туалетом проблема. У нас в доме будет септик, поэтому ставить на участке уличный туалет не планирую. Синюю кабинку в аренду дорого, био-туалет и торфяной туалет тоже не рассматриваю (недешевое удовольствие для рабочих). Думала купить им туалет-ведро с сидушкой, но ЭТО надо куда-то выливать. Либо просто выкопать яму в земле, огородить её чем-то, а потом засыпать землей. Но как долго в яме это всё будет перегнивать, как-то негигиенично. Строить будут где-то 1,5 месяца. Вообщем, не знаю. что и делать:((
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сварганить туалет из листов фанеры, купить в него ведро с сиденьем, вываливать в яму и закапывать. 2 года не сажать и не копать в том месте куда будете вываливать. Это если без синей кабинки или биотуалетов.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Наверное можно найти на участке место, где не планируются постройки, где-нибудь на отшибе. И сказать непосредственно строителям, чтобы они соорудили там временный туалет для себя - выкопали яму и сделали будку.
    Выделите им для этого пиломатериал, а его понадобится не более 0,5 куба. После окончания работ будку сжечь, а яму закопать.
  4. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Спасибо за ответы, я тоже склоняюсь к такому варианту: вырыть яму, огородить, потом все это закопать. Но огородить я думала проще: вбивается 4 палки и обтягиваются непрозрачной клеёнкой (как-то так). А чтобы не закапывать всё это потом, хотела купить туалет-ведро, но туда помещать мусорный пакет. Как раз 1 пакет на сутки. После каждого посещения посыпать это дело землёй или опилками, а в конце дня завязывать и выбрасывать на помойку. Вопрос в другом, будут ли работяги это делать, оно им надо? Проще вырыть ямку и закопать:((
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Проще. И никто не заморачивается на этот счёт. Если, конечно, не строят там где за этим следят.
  6. maxxxtr
    maxxxtr
    maxxxtr
    А почему вы за них решаете данный вопрос? У нас при стройке рабочие поставили кабинку на отшибе, использовав неизрасходованные материалы. Потом данное сооружение снесли и яму закопали.
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Да потому что по договору, я обязана им создать условия, где жить и куда ходить в туалет. Бытовка у них 20 тыс. самая убогая, мне её оставят. Хотя она мне не нужна. А с туалетом вопрос. Нормально это ямку после рабочих закопать? Как-то мне брезгливо.
  8. maxxxtr
    maxxxtr
    maxxxtr
    А почему нет, для этого она и делается с краю, на отшибе. Так сказать, дешево и сердито)
  9. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Какой глубины нужно рыть яму? Или лучше несколько маленьких ямок? Чтоб быстрее ЭТО переработалось? И надо ли чем-то заливать? Средством для септиков?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @wesna0402, рыть исходя из того на сколько надо по времени. Если несколько, то туалет надо будет перетаскивать - время тратить. Заставлять покупать бытовку - это что-то новенькое.
  11. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Никто не заставлял покупать бытовку. Было сказано: обеспечить жильем и туалетом. Если бы строились с Теремом или Зодчим, там проблем нет. Даже электричество не надо, привезут свой генератор и все остальное. Бесплатно, но цены на дома сильно завышены. Нашли фирму, которая построит дом для зимнего проживания намного дешевле.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Роете в дальнем углу участка яму около полутора метров глубиной - за 1,5-2 месяца там ЭТОГО будет не больше 10 см.
    Ну а потом просто закопаете и все. Никакой опасности такой туалет не несет, а при закапывании вони не будет.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Можно вклинится? Я тоже озабочен временным туалетом для строителей. Но строители будут меняться, так как после дома будет отделка, после отделки будет ландшафт и т. д. Т. е бригады будут пользоваться этим не менее 2-х лет. Хоть в доме планируется септик, я все же хочу оставить этот запасной туалет для себя. Летом в дом не набегаешься, да и шашлыки с друзьями тоже требуют выхода попроще. Короче, есть два вопроса:
    1. Не обвалится ли ямка за 2-3 года? Может туда бочку без дна всунуть?
    2. Нужно ли заморачиваться с вентиляционной трубой? Если да, то какие размеры трубы?
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Наверняка обвалится.
    Для вентиляции очень даже помогает. Подходящий диаметр - 110 мм. Но это в том случае, если яма будет закрыта герметично. А если так, времянка с со всевозможными дырками, то и от трубы мало пользы.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если честно, то незнаю сколько нужно на 2-3 года, потому что в моей деревне никогда так не делали и туалеты не переносят десятилетиями.
    А сделано все так: под туалетом неглубокая яма с возможностью доступа туда сзади. За лето яма естественно заполняется на какой-то процент. Как только первые морозцы начинаются и то что в яме немного прихватит просто совковой лопатой выгребаем в тачку и закапываем где-нибудь на дальнем конце огорода поближе к деревьям.
    Лично для меня ничего противного в этом нет :)- с детства это видел и сам делал. Вони нет - все морозцем прихвачено, ну а лопату и тачку потом из лейки или шланга помыть и все.
    А т. к. яма сзади туалета просто прикрыта чем-нибудь, то вытяжка ненужна - запах выносится ветром очень хорошо, да и даже в жару особой вони рядом с туалетом нет, возле синих кабинок намного сильней пахнет.
    Единственный неэстетичный момент - бывает черви заведутся в яме - пол чайной ложки хлорки, или 100 мл белизны - и их нет.
    Ну вот как-то так у нас в деревне делают:aga:
