1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Самодельная приточная вентиляционная установка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем N_S_A, 04.04.15.
  1. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Мною для дома изготовлена приточная установка. В ее состав входит:
    1) Вентилятор канальный http://teplomash.ru/vkk100/.
    2) Съемный картридж с фильтром. Для фильтра я использовал полотна из попавшегося под руку комбифильтра - http://www.top-shop.ru/product/26100-ecolux-ea-2/
    (см фото)
    3) вентилятор и картридж совместил самодельной системой воздуховодов.
    С помощью анемометра измерил скорость потока на выходе. Посчитал расход приточного воздуха. Цифры следующие:
    Скорость минимальная - 0,7 м/с _ Минимальный расход приточного воздуха - 11,1 м3/ч
    Скорость средняя - 0,9 м/с _ Средний расход приточного воздуха - 14,3 м3/ч
    Скорость максимальная - 1,5 м/с _ Максимальный расход приточного воздуха - 23,9 м3/ч
    На днях постараюсь измерить давление до фильтра.
    Меня вот что смущает: у ПВУ "Селенга" http://ventmachine.ru/selenga/7-opisanie.html производительность просто высокая по сравнению с моей системой, хотя у моей системы вентилятор мощный, но я как-то не верю в заявленные цифры "Селенги". Предполагаю, что производительность заявлена чисто вентилятора без сопротивления в системе. Еще я так предполагаю, что значительное увеличение расхода на выходе приточного воздуха в моей системе осуществима за счет увеличения площади фильтра.
    Я попрошу специалистов многоуважаемого форума подтвердить или опровергнуть мои сомнения. И вот еще какой вопрос: насколько удачно я выбрал вентилятор и какие фактические сопротивления возникли от моих воздуховода и фильтра, если основываться на мои измерения и характеристики моего вентилятора.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @N_S_A, вопросы:
    - диаметр труб какой?
    - каким анемометром, в каком сечении (на каком расстоянии от местных сопротивлений или вентилятора) и каким образом мерили
    Совет:
    - фильтр вытащите и замерьте еще раз, максимально придерживаясь методике проведения замеров расхода воздуха в воздуховодах
  3. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Прошу проверить мои примерные расчеты (см. приложения).
    Готов обсудить по этой теме вопросы, предложения, ошибки. Не безвозмездно, если что.
  4. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Благодарю Вас ответ. Постараюсь ответить на Ваши вопросы.
    Диаметр выходного воздуховода = 0,075 м, площадь выходного сечения воздуховода= 0,0044 м2.
    Анемометр - http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=493&ELEMENT_ID=39317
    измерял во всех режимах (см таблицу) на расстоянии 10 мм от выходного сечения (0,0044 м2).
    Без фильтра измерения составили следующие:
    скорость потока на выходе, m/s = 3.5
    расход приточного воздуха, м³/ч = 55,64.
    Даже без фильтра расход маленький.
    Простите, а можно ссылочку на методику проведения замеров расхода воздуха в воздуховодах.
    Если есть у кого соответствующее оборудование и возможность, то готов воспользоваться услугами правильного замера.
  5. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Очень интересная тема, вы уж пожалуйста ее не забрасывайте.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @N_S_A, ссылки:
    Статья Александра Мельникова (один из ведущих специалистов по вентиляции) "Основы пусконаладочных работ" - в конце статьи есть перечень литературы (книга Журавлева = настольная книга любого вентиляционщика:super:)
    http://www.steps.ru/article/ispytaniya_i_naladka_sistem_ventilyatsii
    гост - http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4687/index.htm
  7. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Спасибо Вам большое.
    Вот еще несколько цифр для сравнения.
    Даже без фильтра у меня все равно маленькая по сравнению с селенгой производительность. В чем же причина?
    Мой знакомый, у которого установлена селенга, измерил скорость потока на выходе из нее (выходное сечение 380 мм х 9 мм):
    1я скорость 0.28м/c
    2я скорость 1.1 м/c
    3я скорость 1.5 м/c
    Если основываться на эту информацию, то производительность на третей скорости 18,5 м3/ч.
    Что- то не то... В чем же причина?
    Сегодня постараюсь измерить давление на базе ардуино в моем ПВУ до фильтра на разных режимах и без фильтра на разных режимах.
    Планирую применить показания этих измерений в расчетах и хотя бы понять порядок разности давления с чистым фильтром и в загрязнённом состоянии на 75%.
    А прямо сейчас запущу расчет в Flow Simulation без фильтра, так как имитация фильтра в Flow Simulation дело мутное.
  8. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Результаты расчета моего ПВУ в Flow Simulation без фильтра на "максимальных" оборотах вентилятора в соответствии с его аэродинамическим графиком.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @N_S_A, к сожалению, сейчас нет возможности как заняться анализом, так и посмотреть результаты расчетов. Постараюсь в понедельник посмотреть.
    Если есть возможность, испытайте просто вентилятор, "нагруженный" воздуховодом d100, длинной 2м (сечение измерения на расстоянии 1200мм от выходного патрубка вентилятора).
    ЗЫ: Flow Simulation - хорошая программа. Жаль у меня она "накрылась" при крахе жесткого диска.
  10. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Провел замеры давления с помощью ардуино нано и барометра BMP185.
    Фактические результаты измерения свел в таблицу и сравнил с расчетными. Наблюдаются существенные несовпадения.
    Специалистов данного форума прошу проверить:
    1) Фактические измерения моего ПВУ.
    2) Расчет в Flow Simulation моего ПВУ.
    3) Фактические измерения ПВУ Селенга.
    4) Паспортные характеристики Селенги.
    Как изменится производительность в моей системе, если на 1,5 увеличить площадь сечения, если на 1,5 раза увеличить площадь фильтра? Какая зависимость? Нелинейная, график вентилятора?
    Очень нужна консультация специалиста по этой теме. Буду рад любым конструктивным предложениям и замечаниям по моему самодельному ПВУ.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @N_S_A, я не зря предложил Вам провести измерения на 100мм воздуховоде (т.е. "родном" расчетном диаметре вентилятора). Измерив скорость и посчитав расход по ней, Вы получите фактическую характеристику вентилятора (при работе его на сеть с малым, примерно 6-10 Па, сопротивлением). Потом такие-же измерения проведете на воздуховоде d75. Сравнив значения, получите потери давления на "внезапном сужении".
    Аналогично с/без фильтра.
  12. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Обязательно прислушаюсь к Вашему предложению, тем более, я как раз хотел провести такие измерения для сравнения с Flow Simulation, только не успел. Правда кроме трубы d75, так как она не отразит реальное сопротивление сети, со всеми местными и путевыми потерями.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А я про "реальное" сопротивление сети, пока еще ничего не сказал.
    Сперва определите реальную характеристику вентилятора (в статье А. Мельникова об этом упоминается).
    Ведь Вы, уменьшив сечение воздуховода, значительно "сползли" с нормальных параметров, которые может выдать вентилятор.
  14. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Я Вас понял. Проведу измерения завтра и параллельно смоделирую эту ситуацию в Flow Simulation, чтобы сравнить эти результаты. Можно Вас попросить проверить мои расчеты, которые приложены к моему сообщению №10. Готов этот расчет и др обсудить через скайп или телефон.
  15. N_S_A
    N_S_A
    N_S_A
    Кстати, я дополнительно для измерения аэродинамических характеристик хочу приобрести:
    анемометр ADA AeroTemp http://www.ulmart.ru/goods/3445396?seoTitl...mp;seoKeywords=
    Подойдёт ли он для измерения потока в моем ПВУ и в ПВУ Селенга?
