Люстра в ванной комнате
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем mayott2015, 04.04.15.
  1. mayott2015
    mayott2015
    mayott2015
    В дизайн нашей ванной комнаты идеально вписывается такая керамическая люстра:
    Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, как ведут себя такие люстры с открытыми лампочками во влажных помещениях?
    Можно ли ее устанавливать или нельзя из соображений безопасности?
    В ванной комнате есть принудительная вентиляция и окошко на улицу, которое планируем открывать только в жаркие дни летом. Размеры ванной комнаты 1,92 Х 2,20, высота потолка 2,70.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mayott2015, после купания или принятия душа все Ваши лампочки полопаются!
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    плохо себя ведут... очень быстро выходят из строя по причине коррозии
    если лампочка лопнет, осколки стекла сыплются вниз, без каких-либо препятствий:(...
  4. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Почитайте. Там не очень много:
    ГОСТ Р 50571.11-96
    (МЭК 364-7-701-84)
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
    Часть 7
    ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
    Раздел 701
    ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Можно.
    Все электрические соединения обрабатываете спреем WET. Protect и коррозии от повышенной влажности не будет.
    Лампочки используйте энергосберегающие с двойной колбой - типа шарики с трубкой внутри (только они зажигаются медленно). Зато если будете брыгать на них водой они не полопаются.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В люстрах, где плафоны направлены вниз, плохо живут энергосберегайки. Перегреваются. Это относится не только к ванным комнатам, но и ко всем прочим помещениям.
    В данном случае может быть "косяк" с конденсатом, оседающим на потолке и стекающим внутрь подошвы люстры. Но это зависит от температуры потолочного материала.
    Очень нехорошо может получиться и в случае затопления верхними соседями.
    В остальных случаях повышенное содержание водяного пара ни на чем не сказывается.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    НЕЛЬЗЯ! :no:
    Выше уже все сказали.
    Нельзя! :no:
    Вот мне нравится как иногда дают "советы" на Форуме. :mad:
    Да, оно конечно можно, но Вы уж озвучте пожалуйста стоимость спец. спрея и лампочек в двойной колбе, и не забудьте дать вопрошающему гарантию на выход этой люстрочки из строя. :nono: :aga:
    И страховочку ему еще оформите и оплатите - на всякий случай. :nono:
  8. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    По правилам нельзя должна быть герметичность - IP44 - защита от брызг воды, рекомендуется использовать в ванных комнатах брызгозащищенные светильники. При Вашем большом желании можно если на лампу не брызгать водой, главное диф. автомат или узо обязательно поставьте в щитке на данную люстру. Используйте светодиодные лампочки, и спреем влагозащищенным для надежности покройте. Спрей незнаю скока стоит но видел что есть такой. лампы по 250-300р, дифавтомат - 2000руб.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да хоть в презерватив со спреем эту люстру оденьте - степень её защиты не соответствует помещению.
  10. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Да хоть лампочку Ильича повесьте - она будет работать вопреки всем опасениям и СНИПам.
    Потому как только в нашей стране существует такое количество всяких регламентирующих документов образца еще 1927 года, которые безнадежно устарели.
    Одни боятся их менять, а другие с пеной у рта готовы им следовать.
    Не принимать же на себя ответственность, когда можно прикрыться ДОКУМЕНТОМ !
    Наследство социализма: "а если что случится, то кто будет отвечать?" и "так не положено!"
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @up-system-msk, будете удивлены, но требования соответствия степени защиты оборудования есть и в МЭК/IEС и действуют в большинстве развитых стран.
  12. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    @ДмитрийМ, тогда приведите пример регламентирующего документа какой-нибудь европейской страны, требующего прокладку электропроводки в металлических трубах в деревянных домах.
    А также приведите пример какой-нибудь гостиницы, в санузлах номеров которой стоят защищенные светильники.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @up-system-msk, мы обсуждаем деревянные гостиницы или установку люстры IP20 в сыром (особо сыром) помещении ?
    ЗЫ: приведите мне хоть одну гостиницу, где перед посещением туалета вам выдавали спрей WET. Protect:)]
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Он его с собою всегда носит, т. к. он его торгует и нам впарить здесь пытается.
  15. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Раз уж пошла такая дискуссия, Дмитрий приведите в данном случае аргументированый пример опасной ситуации повлекшей к неприятным последствиям по причине установки лампы с защитой IP20 в помещении ванной комнаты, при условии установки УЗО на ванную комнату (как прописано в рекомендованых правилах защиты электропотребителей в сырых помещениях). Чем это опасно - аргументируйте пожалуйста...
