Проект дома "Узкий". Ваше мнение
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Vladimir_Ilich, 04.04.15.
  1. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем большой привет! Уважаемые форумчане!
    Хотел выставить на ваш суд проект данного дома!
    Дело в том! Что у нас, очень узкий участок 13х90. Это единственный проект который нам понравился. Да! Только мы хотим без подвала..УГВ НЕ ОЧЕНЬ.
    И мы, хотели бы услышать ваше мнение о нем! Всем спасибо!
    ПРОЕКТ ДОМА "УЗКИЙ"
    Дом снаружи:
    Проект этого одноэтажного с мансардой и цокольным этажом жилого дома разработан специально для привязки к очень узким участкам. Стиль его архитектуры формируют необычные удлиненные габариты и детали входов: полукруглые эркеры с узкими высокими окнами, "загадочные" пространства, скрытые за арочными проемами под кровлей главного и садового входов, а такжеколерное решение и отделка. Цокольная часть, торцы ступеней крылец и террас дома облицованы декоративным камнем, а горизонтальные поверхности террас керамогранитной плиткой. Стены оштукатурены и окрашены в «теплый» оранжевый цвет, переплеты окон и дверей белые или в тон стенам. Черепичная крыша – терракотовая.
    Дом внутри:
    Общая площадь жилого дома "УЗКИЙ" без подвала 135,0 м2. с подвалом 200 м2. Площадь жилых помещений 110,0 м2.
    Помещения первого этажа и мансарды скомпонованы в трех последовательно расположенных зонах.
    На первом этаже в зоне у главного входа размещены холл с гардеробной, жилая комната и туалет. Далее по ходу центральная зона - "главное" пространство дома с камином и лестницей вокруг него. И наконец следующая третья зона у садового входа в дом с кухней и столовой в эркере. Выход на садовую террасу из кухни. Предусмотрена возможность изоляции кухни и столовой в отдельные комнаты. Подъем на мансарду - рядом с кухней, а спуск в подвал - рядом с входным холлом.
    В подвале размещены сауна и все необходимое при ней, котельная, мастерская и хозяйственные кладовые. Есть изолированный (необходимый по противопожарным требованиям) вход в подвал с участка со стороны правого фасада. Если дом строить без подвала, под лестницей можно устроить кладовую комнатку.
    В мансардном этаже также последовательно в трех зонах расположены: сначала спальня и гардеробная комната, в центральном пространстве - галерея и еще одна спальня и затем третья по счету спальня и ванная комната.
    Несмотря на то, что дом узкий, архитектору удалось сформировать его без коридоров. Дворцовый прием анфиладного расположения помещений позволяет завуалировать некоторую его удлиненность: пропорции помещений приятны, арочные проемы в перегородках зрительно объединяют, обогащают и увеличивают внутреннее пространство.
    Длина дома с террасами 22 м, а ширина по наружным стенам всего 7,2 м. Минимально необходимая ширина участка для этого дома 14 м. Если ширина участка более 28м, дом можно расположить к въезду любым из его длинных сторон. Если участок совсем маленький, дом можно построить и без террас, тогда его длина составит 13м, а длина участка должна быть не менее 20м.
    Дом запроектирован так, что на его правом фасаде практически нет окон в помещения первого этажа, поэтому, если участок узкий целесообразно максимальное приближение дома к ограде, но не ближе, чем на 3.5 м. На левом фасаде есть окна в помещения первого этажа, поэтому желательно для улучшения видов из окон отдалить дом от левой границы участка. В зависимости от условий на участке дом можно построить и в зеркальном исполнении.
    Конструкции и строительные материалы:
    Фундаменты дома ленточные монолитные, наружные стены из газобетонных блоков, междуэтажные перекрытия из монолитного ж\б. Кровля простая двускатная, утепленная, по деревянным балкам, щипцовая в местах стыка поверхностей кровли.
    Возможность изменений:
    Внутреннее пространство дома можно преобразовать под разные требования по уровню комфортности: например, наверху в мансарде сделать не три, а две спальни, но тогда, при каждой из них организовать свой санузел и гардеробную комнату, а если не хватит жилых или хозяйственных площадей, есть возможность расширения дома пристройками.
    МАНСАРДА
    1. Галерея-холл 4.5 м²
    2. Спальня 16.0 м²
    3. Спальня с альковом 16.0 м²
    4. Спальня 18.0 м²
    5. Туалетная комната 6.5 м²
    ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
    1. Крыльцо главного входа
    2. Холл с гардеробной 6.5 м²
    3. Спальня 11.5 м²
    4. Санузел 1.5 м²
    5. Каминная с лестницей 28.5 м²
    6. Столовая 12.5 м²
    7. Кухня 7.0 м²
    8. Выход на участок, терраса
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Vladimir_Ilich, проект очень грамотный. Осталось добавить местечко под душ на первом этаже и найти где сделать техническую зону. Можно не делить кухню-столовую на отдельные зоны и по правой стороне (там где сейчас рабочая поверхность кухни) выделить техническое помещение с выходом на улицу. Дверь на улицу под лестницей - убрать.
  3. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Спасибо за комментарий!
    Вы совершенно правы, такая проблема существует, в связи с отсутствием подвала в нашем варианте, в котором и были сосредоточены все тех. Оборудование.
    и проблема очень большая.
    можно было бы сделать тех. зону в комнате #4 (спальне) и совместить там и душ, туалет, постирочную. Но! У нас родители, уже в возрасте, и папа слепой! Тяжеловато будет на 2 этаж. бегать. вот мы и ломаем голову, что лучше?
    комната в цоколе, пристройка, или пожертвовать кухней...как советует shusha!
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Vladimir_Ilich, да ничем особо жертвовать и не придется. На картинке круглый стол нарисовали от балды.
    Все и так влезет спокойно. И чуть сдвинув дверь в спальню найдем место под душ. Или можно сделать проем в стене и "захватить" кусок пространства под лестницей в гостиной.)
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Интерьер дома:
    Вид из кухни на лестницу и камин
    Вид из кухни на столовую в эркере
    Вид из камином на столовую и кухню
    Это все, что есть, друзья!
  6. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Да! Вариант очень хороший. Только мы теряем выход на террасу? правильно?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Vladimir_Ilich, я бы подумала еще над тем, чтобы убрать эти странные фасадно-коньковые выросты. зачем они? Красоты в этом маловато. а вот узел сложный. Трубы же проходят вообще в других местах.
    Для простоты и большей четкости форм я бы ещё и все эти закругления убрала... Они тут как на корове седло.
    А выход на террасу можно сделать и из левой половины. Он все равно будет под навесом.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все верно: под лестницу загнать душ, хотя бы из тех соображений, что:
    - ширина участка 13 м,
    - ширина дома 7,5 м,
    - отступ от заборов 2 раза по 3 м...
    в результате, "подлестничная" дверь, выводит нас прямо...на забор соседа. :aga:
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @aqualand, так мы же эту дверь вообще убираем)
    А что скажете по кровле и этим странным "украшениям"?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уже убираете? И уже "мы"...? :|::close:
    А про крышу можно я умолчу, ибо столь "витиеватые" изречения, "неуместны";) в нынешний день... как и в любой другой:close:.
    P. S. И где архитекторы находят такой ядреный "табак"?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @aqualand, :)]:)]. Выражайтесь! Сегодня простят.)
    P. S. Что меня поражает... Ведь задумка и часть элементов очень даже стильные, но откуда эта страсть добавить полукруглости и витиеватости?
    Ведь даже по стилю они тут лишние...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы хотели сказать: "Свинья под лопухом"? :aga:
    P. S. Это касательно формы крыши.
  13. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Крыша многих смущает) ну именно это и привлекает нас в этом проекте! Без нее это обычный дом, 7х14, не отличающийся от других типовых проектов!
    shusha. Я не очень силен в стоите льстит и тем более в терминах)
    Объясните мне, что с ней не так?
    И полукруглости и витиеватости? это про крышу или дом? я не могу понять, где на крыше полукруглости
    Уважаемый aqualand! Не молчите) говорите все как есть! Хочется получить полную картину. Плюсов и минусов!
    Буду вам очень признателен!
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Vladimir_Ilich, полукруглости я бы убрала на фасаде - изгиб в комнатах. Кровля имеет жесткие линии и эти полукруги на мой взгляд не сочетаются с ней. И окна! Окна! Не надо делать такие бойницы.
    Сделайте нормальные большие окна.
    Что касается "витиеватостей", то я не могу понять смысла в "ушах" на кровле. Если бы в них пытались спрятать трубы - это одно... Но их явно прилепили для "красоты"
    Так проще ...
  15. badyd
    badyd
    badyd
    @Vladimir_Ilich, уберите арки, дом только выиграет от этого.
