1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент для содового домика, проблема
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lynsha, 04.04.15.
  1. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Приветствую всех. Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации. В спешке поставил столбчатый фундамент для садового домика, а когда домик собрали, засомневался что он будет устойчиво стоять. Схематично изобразил размещение столбов под домиком и террасой, красным цветом выделил те столбики, которые достроил впоследствии, когда понял, что балки пола "ходят". Сами балки, кстати говоря, брус 44 мм и предполагалось, что домик был рассчитан на ленточный фундамент. Домик заранее не видели в сборе, поэтому так лоханулись, подскажите, как сейчас исправить данную ситуацию? Есть мысль приподнять домик и по периметру домика положить брус 100 мм, либо к тому что есть добавить пару столбиков. Как быть? На первом фото двже заметно, что балка провисла. IMG_3439.jpg IMG_3434.jpg IMG_3435.jpg IMG_3436.jpg IMG_3437.jpg qqq.JPG
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Меняйте на ленту. Что либо реконструировать тут нет смысла.
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Громозека, я не специалист в фундаментах, но лить ленту под домик из доски в 44 мм, это закапывание денег в землю! Хочу предложить другое решение, поставить домик на брус из лиственницы, такой фундамент переживёт домик, и по затратам не сильно ударит по карману! Я бы сделал так: просчитал вес домика, прикинул хватит ли бруса 150х150, если не хватит, или есть немного лишних денег, то брус 200х200, прострогать, пропитать, уложить в два ряда в высоту прямо на песок, углы в замок, сверху рубероид в два ряда для гидроизоляции, потом на это поставить домик. Просверлить продухи. Плюсы, относительно недорого, легко демонтируется, и при необходимости ремонтируется. По долговечности хватит лет на 20 минимум.
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    И, кстати воду с крыши неплохо было бы отвести!
  5. id58399861
    id58399861
    id58399861
    А как глубоко заглублены столбики
