Лак после краски
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем som15, 04.04.15.
  1. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    Лак после краски
    Здравствуйте. Хочу старый пол почистить от краски (ПФ-226) до чистого дерева и покрыть лаком. Вопрос в том каким лаком лучше покрыть и какую шпаклевку использовать для заделки швов? Лак хочу за колеровать в темный цвет.
  2. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Обратите внимание, что колеровать лак следует только совместимыми материалами.
    Я например использовал следующую схему: акриловый лак для дерева (уже колерованный махагон 3-4 слоя и финишный в качестве защитного слоя алкидно-уретановый)
  3. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    Я примерно так и хотел.
    Пригласил специалистов они делать отказались из-за маленького объема (всего 6.5 кв. м) и сказали, что если была краска то лак поднимется. Мне как-то не понятно почему лак поднимется если зачистить до чистого дерева?
  4. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    Добрый день.
    Практически все пигменты универсальны. И являются нейтральными ко всем материалам. Я занимаюсь продажей и колеровкой ЛКМ. У меня стоит Tikkurila. Ещё ни один колеруемый материал не испортился.
    И советую не заморачиваться с самостоятельной колеровкой лака. Если конечно есть специализированный магазин. Быстро и дёшево. Очень удобно, сразу на живом образце выбрал реальный цвет какой нужен. Пять минут и забрал готовый лак. Не хватило, пришёл и повторил. Дома повторить без точной формулы невозможно.
    На счёт того что лак поднимется - полная ерунда. Просто делать не захотели.
    Но повозиться придётся. Очень тяжело очистить старую ПФку до идеала. Такие вещи сначала циклюют, а после отшлифовывают. Но делать это вручную, тяжко. Ещё надо будет "притопить" старые гвозди и прокрутить слабые места.
    Лак старайтесь выбирать матовый, будет меньше видно брак и мелкие изъяны.
    Нельзя на акриловый лак наносить алкид. Наоборот можно. Если нанести растворитель на акрил он просто начнёт растворят и может весь лак подняться "шкурой"
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    На полы лучше использовать схему "цветная морилка+бесцветный лак". На цветном лаке будут видны все царапки, а морилка вся впитается и цвет уйдет в глубину, царапки на бесцветном лаке почти не видны и их легче обновлять. Шпатлевку лучше по возможности не использовать (она со временем вываливается), а если использовать то что-нибудь поядреннее, например нитроцеллюлозную или полиуретановую. Лак нужен паркетный полиуретановый.
  6. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    По схеме тонированный (колерованный) антисептик + лак паркетный.
    Состав деревозащитный тонирующий "Бор" 2 слоя + лак паркетный алкидно-уретановый быстросохнущий "Бор" 2-3 слоя, состав колеруется по каталогу Color Grain в 60 цветовых оттенков.
    Удачи :hello:
  7. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Полностью с Вами согласен, в случае царапин, в любое время можно нанести на поврежденный участок защитный слой и он не бросается в глаза.
