1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект и помогите с эскизом самого дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем only_s, 04.04.15.
  1. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    Добрый день!
    Полгода уже лопатим с мужем интернет в поисках проекта под наши хотелки. В итоге понравился проект Озерки 156 на этом форуме. Но он тут мансардный, а мы планируем 2 этажа+холодный чердак.
    Переделали его под себя по планировке + сдвинули пару стен.
    Теперь прям нравится вроде все.
    Пролет лестничный увеличился в глубину до 1,7, изначально был 1,5. Но это не пугает - поставим цветы в больших горшках).
    Мокрые линии вроде все рядом вышли.
    Т. к стенки были немного изменены, размеры неточные в некоторых местах. Можно, наверное - и правую стену перенести и выйдет совсем квадрат... но уже в принципе площадь лишняя и не нужна, итак выходит квадратов 180-200. А нам больше точно не надо!
    Если переделывать под квадрат... то хотелось бы чтоб общая площадь была в пределах 180 кв.
    А рисовать в программках я не умею, чтоб сдвинуть все стены в меньшую сторону и прикинуть по площади помещения какие выходят.
    По планировке, буду рада, комментариям.
    Вот ищу в интернете внешний вид, как будет примерно, чтоб визуально представить домик:)
    Так же буду очень признательна, если кто-то даст ссылки на проекты с подобным расположением стен, крыльца или нарисует эскизки) Чтоб представить дом снаружи:)
    А да, север выходит слева, юг справа)
    п. с. котельная - для твердотопливного котла, газа у нас нет.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @only_s, :hello:
    перерисовать эскизик попытаюсь
    стены наружные/внутренние из чего?
    размеры участка?
  3. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    Starajamisch66
    здравствуйте)
    Стены газобетон с навесным фасадом планируем.
    Участок 14 соток - квардратный. Примерно 37.3 на 37.3 метров
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @only_s, Вы бы еще опросник пока (тот что вверху раздела) заполнили или сами рассказали о себе
    жить будете вдвоем с мужем или есть дети? часто ли гости, ну и тд
  5. Иванна_Загер
    Иванна_Загер
    Иванна_Загер
    Добрый вечер! Было бы неплохо пояснить где какая комната планируется, где кухня? Если я правильно поняла вход в кабинет через кладовку?
  6. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    Опросник заполняю уже завтра, у нас час ночи сейчас.
    @Иванна_Загер, в кабинет через кладовку. Там своего рода не совсем кабинет - место для разбора грузов (если знакомы с совместными покупками - я орг и мне нужен уголок для товара и разбора).
    Кухня слева вверху.
  7. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    А вообще жить будем вчетвером. Муж, я и 2 сына. Пока они маленькие будут обитать в одной комнате (справа сверху).
    Нижняя правая на втором этаже пока гостевая. На первом - игровая.
    Детки подрастут - расселим их в разные комнаты, и гостевая будет на первом - за место игровой.
    Гости летом часто, думаю. Каждые выходные почти. А зимой реже
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @only_s, возникают сложности/вопросы
    проход в дом под лесенкой? показано 11 ступеней, комфорт 150мм, 11*150=1650, плюс толщина самой лесенки - могу ошибаться, но прохода не будет или лесенка выйдет далеко за показанное начало
    гардероб, он же кабинет - и через кладовку? запинаясь о пылесос? там места мало даже для просто прохода...
    комната 12,8м2 первого этажа - гостевая или спальня пожилых, а су / туалет предполагает только унитаз и раковину - 3,2м2
    на втором между комнатами 12,7м2 что? холл или второй свет? не лучше разбить этот объем на две спальни приличных размеров:um:
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Какое перекрытие между первым и вторым этажом?
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @only_s,
    участок нарисован 37300*37300
    отступ слева (север) 5000мм
    от ворот до ступеней крыльца - 7000мм
    общий вид
    а вот планировки подпилила бы
    Посмотреть вложение 2953756 Посмотреть вложение 2953757 Посмотреть вложение 2953759
    only_s_уч1.jpg only_s_дом.jpg Посмотреть вложение 2953766 Посмотреть вложение 2953767 Посмотреть вложение 2953768
  11. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    Не разобралась, можно ли первое сообщение редактировать. Поэтому опросник заполняю здесь.
    1. Регион застройки Красноярск
    2. Планируемые материалы для строительства – газобетон, перекрытия первого этажа монолитно
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? – 2 полных этажа+холодный чердак, без цоколя.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - пмж
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной, тведротопливный котел – как основное, электричество – как дополнительное
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей), 2 взрослых и 2 сына (1 и 4 года)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.). Спален – 3 на втором этаже, одна на первом. Санузел на первом – раковина+унитаз. На втором – полноценный совмещенный санузел. По кладовкам +гардеробкам - достаточно того что на рисунке.
    8. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Тамбур нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? – только совмещены!
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? На первом этаже планируется одна спальня, и ее двери должны выходить в прихожку. Первые годы эта спальня будет использована и оборудована как игровая
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Гардеробку встроенный шкаф – в мастер-спальне рассмариваю, а вот санузел – излишество.
    Далее о лестнице. Как я писала, проект переделан из проекта Озерки 156, он есть на форуме.
    И лестница, никак не мешает входу.
    Позаимствовала фото из их темки. Места достаточно
  12. Иванна_Загер
    Иванна_Загер
    Иванна_Загер
    Мне кажется кухня на втором этаже добавляет неудобств, придется наверх таскать продукты, вниз готовые блюда, когда вы надумаете, например, на веранде чайку попить. Возможно было бы оптимальнее перенести кухню на 1 этаж, а игровая вполне может быть на втором.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @only_s, Перечертите хотя бы на миллиметровке желаемое
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  15. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    Я разве писала что кухня на втором? Кухня верхней части схемы первого этажа слева, справа гостиная. Игровая на первом справа от прихожки.
    @Starajamisch66, перечертить попробую сегодня.
