Прошу совета, помощи и разъяснений
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем reshr, 04.04.15.
С каким баком выбрать бойлер косвенного нагрева и какой марки?
  1. BAXI SLIM UB 120 нержавеющая сталь (36т.р.)
    1 голосов
    16,7%
  2. BAXI SLIM UB 120 эмалированная сталь (25 т.р.)
    0 голосов
    0,0%
  3. Drazice OKC 160 NTR эмалированная сталь (25 т.р.)
    5 голосов
    83,3%
  1. reshr
    reshr
    reshr
    Здравствуйте.
    Прошу покритиковать схему отопления частного дома и в случае обнаружения грубых ошибок направить в нужном направлении.
    Дом 150 кв. м. одноэтажный. Котел 23 кВт (Бакси 1.230 фин) напольный одноконтурный. Бойлер косвенного нагрева на 120-160 литров. Радиаторы стальные панельные с (терморегуляторами) 10 шт. общей мощностью 15 кВт. Теплый пол 7 контуров (сшитый полиэтилен диаметром 16мм.) примерно по 70 метров каждый. Общий объем системы около 200 литров (точнее 180). Планируемая температура подачи 70 градусов. Теплоноситель вода. Регион Ростовская область.
    1. Хватит ли мощности насосов? В нужных ли местах они установлены? (32/6 котловой насос на обратке, 25/6 на обратке бойлера, 25/8 на подаче теплых полов)
    2. Правильно ли подобраны сечения трубопроводов? Трубопровод полипропилен PN20 диаметры изображены на схеме. (от котла до гидрострелки металл 32 мм, от гидрострелки 1 м 32мм или 40 мм полипропиленовой трубы PN20 от которой пойдут ответвления на бойлер (25мм), радиаторы 2 ветки (25мм), теплые полы 25мм трубой до коллектора, от коллектора 16мм сшитым полиэтиленом.
    3. Где лучше подсоединить БКН до гидрострелки или после неё?
    4. Какой смесительный узел лучше (в моем случае) с двух- или с трех-ходовым клапаном (IVR 711 или IVR 712)?
    Всем откликнувшимся спасибо.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас радиаторы вообще работать не будут
  3. reshr
    reshr
    reshr
    Котловой насос не сможет обеспечить циркуляцию через радиаторы?
    А такой вариант (см.рис.)?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    сами подумайте как он через разделитель продавит теплоноситель, надо либо ставить насос после стрелки, либо убрать стрелку
  5. reshr
    reshr
    reshr
    Спасибо. А будет ли работать вариант 2 или лучше вариант 3?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    третий будет только после стрелки надо коллектор поставить
  7. reshr
    reshr
    reshr
    коллектор сразу после стрелки рис. 1 (для отводов на БКН, радиаторы, и ТП) или коллектор на радиаторы рис. 2 (что бы разделить 2 направления)?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    рис 1
  9. reshr
    reshr
    reshr
    А можно использовать трубу увеличенного диаметра к примеру 40 мм, а от нее через тройники делать отводы 25 трубой на БКН, радиаторы и ТП?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    это коллектор называется
  11. reshr
    reshr
    reshr
    А с другими вопросами поможете?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    WP_000162.jpg До гидрострелки. В котле нет насоса, но есть мозги, которые могут управлять насосами для СО, и для БКН. Все в инструкции к котлу...
    пыц. Фото с инета.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @reshr, Будущий котловой насос должен использоваться для обоих котлов. Или электрокотел вязать прямо в коллектор. Ему не нужна гидрострелка.
  14. reshr
    reshr
    reshr
    Как-то так получается
  15. reshr
    reshr
    reshr
    Подскажите, не сгорят ли мозги у котла, если к одному контакту подключить 3 насоса (котловой, радиаторный и теплого пола), а к другому насос БКН? для того что бы при включении насоса БКН все другие останавливались.
