Посоветуйте по выбору типа перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fdbox, 04.04.15.
  1. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Дорогие друзья
    Публикую свой вопрос в раздел "Перекрытия" потому что считаю, он больше подходит в этот раздел.
    Необходимо выбрать тип перекрытия плоской эксплуатируемой кровли для загородного дома. Кровля неутепленная, так как планируется отдельное утепление потолка последнего этажа и вентилируемое подкровельное пространство (холодный чердак). Материал покрытия кровли предполагается ПВХ мембрана.
    Дом представляет собой прямоугольник 10х12 с разделением центральной несущей стеной на две половины по 6 метров (под 6-метровые пустотки). Перекрытия между подвалом и первым этажом а также между 1 и 2 этажами- выполнены с использованием пустотных плит 6,3х1,2 м. Стены из арболита толщиной 40 см с армопоясами.
    Перекрытие кровли предполагает консольный вынос шириной 1,2 метра по всем четырем сторонам, поэтому выполнить его из пустоток, как межэтажные перекрытия, мы не можем.
    Проблема в том что объект расположен в сельской местности и бетононасос, миксер, готовый бетон недоступны. Кран доступен.
    В качестве вариантов думали над монолитной плитой по металлическим балкам, ребристой или кессонной плитой, рассматривали также вариант укдалки слоев ЦСП (или асбоцементных) плит по несущему металлокаркасу (или каркасу из ЛСТК).
    Если у кого есть какие-то идеи по данному вопросу - прошу высказаться. Важное замечание - для нас стоит задача сделать перекрытие не максимально дешевым, а максимально технологичным для монтажа в короткий срок бригадой из четырех человек с ограниченными возможности механизации (доступны - кран Ивановец, бетономешалки гравитационные 2 шт, ну и естественно ручной электроинструмент, сварка и тп).
    Заранее спасибо за советы!
  2. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Извините, забыл написать что планируемая полезная нагрузка на перекрытие - около 500 кг/кв.м. Рассчитывали так - снеговая нагрузка 180 кг (для 3 пояса) с двукратным запасом + нахождение людей на кровле - 150 кг/м.
    Не мало ли заложили?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Профлист на металлокаркасе.
    Чё Вы там зимой делать будете, на лыжах кататься?
    А в целом, если есть участок, то на крышу Вы реально не будете подниматся. Делайте на доме скатную кровлю, а у дома террасу.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это финишное покрытие эксплуатируемой кровли?
    Откуда столько снега на эксплуатируемой кровле? Либо там не будет людей, либо сугробов.
    Что мешает выполнить такое же перекрытие, пустив между плитами монолитные балки с консольным свесом?
  5. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Спасибо, это интересное предложение! А консольные свесы делаем из монолита, правильно?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно и металлопрокат вбетонировать, но монолит, по мне, более аккуратненько.
  7. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    Добрый день! хотелось бы услышать мнение людей, которые УЖЕ имеют опыт изготовления ферм перекрытий! Строю навес для 2 х авто (на схеме) имею следующее: нижняя балка сухой, строганный брус сечения 150 на 200мм и длиной 6 метров, стропила и раскосины хочу сделать из бруса 150 на 150 (т. к то, что останется будет использовано в другом месте). изначально хотел делать стропила из спаренных через коротыши, по средствам шпилек доски 50 на 200 (но отказался от данной идеи по ряду причин (перечислять не буду). также рассматривал стропила из такого же бруса 150 на 200, но в этом случае отрезки никуда не пойдут..., а перерасход по материалу и следовательно по деньгам значительный. Вопрос: выдержит ли снеговую нагрузку данная ферма при наклоне скатов относительно конька в 45 градусов? Мое мнение-выдержит т. к раскосины будут передавать нагрузку от стропил на нижнюю балку (а она сдостаточным сечением image.jpg
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выдержит, если не упадет от собственного веса...;) К тому же, эта конструкция будет из разряда фахферковых, с соответствующими узлами соединения элементов.
    Делайте фермы из доски 100*50 мм.
