Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    На авито есть.
  2. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Купите бетонные столбы, которые длиннее вашей ширины на 1,5 метра с каждой стороны. Кладете друг на друга, якорем будут длинные берега. Там предварительно выкопать траншею шириной в столб, нужной глубины и 1,5 метра в каждый берег, для якорения.
    Также можно в горизонт положить Шпунт Ларсена, их много бу и не так дорого стоят. Предварительно на берегу их сцепить и краном опустить как бетонные столбы. Успехов.
  3. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Краснодарский край.ст.Выселки.
    Добрый день, есть пруд 35-10,хочу одну сторону сделать склон с двух метров в воде на нет до берега, то есть ещё поработать экскаватором, склон сделать на 5-6 метров, и положить плиты перекрытия одна к одной. будет ли работать такой вариант что бы берег не рушился? и подскажите когда эксковатор выкопает вода сразу заполниться, как кран узнает от куда пошел склон на берег, чтобы поставив начал дожить её на склон. заранее спасибо
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    В общем будет.
    Поставьте метки на соседних берегах
  5. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Спасибо огромное, я тоже думал сейчас перед началом корки натянуть шнур и по нему опускать вертикально и закладывать на откосы
  6. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Добрый вечер товарищи, ну будьте добры подскажите, я ранее писал про плиты перекрытия для укрепления берега. живем в краснодарском крае. купили участок на нем есть пруд 35-15 глубина около двух метров. мне сейчас важно укрепить один берег длинной 35 метров. сейчас угол прям скорее всего 90 градусов. глубина примерно два, если я с двух метров глубины сделаю на 6 метров, то есть 1:3 будет ли берег осыпаться? могу сделать и на 8метров то есть 1:4.нужны ли вообще эти плиты? или можно сделать 1:3 или 1:4,каким то способом построить геотекстиль (это возможно если только камни привязывать по углам, так как воду не выкачаешь, пруд у озера .)а после геотекстиля щебень завести или гальку. или оно всё уйдет в центр пруда. заранее всем спасибо, к сожалению нет фото пока. очень надеюсь что кто то сталкивался с подобным и поможет советом. или наверняка плиты дожить надо? помогите советом.
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Чем меньше угол, тем меньше будет размываться берег.
    Геотекстиль можно использовать с георешёткой и анкерить в грунт.
    https://www.forumhouse.ru/threads/401794/page-14
  8. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    То есть каким бы не был угол склона его по маленьку будет размывать? ну а как сделать что бы его точно не размывало? проблема в том что там вода и её не отвечаешь. может сделать с глубины 2метра на берег 3 метра на нет и положить дорожные плиты они как раз 3.25,или сделать склон с двух метров на 5.5 метров и положить плиты перекрытия. потом сколько им надо они усядуться во дно. или как писали раньше будет пучить и т. д. но габионы же стоят у людей не чего не выпучивает, но пишут разрывает их.
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    90° через пару лет размоет на метр, 10° через 100 лет размоет на 1см. Уклон 40°-20°, в зависимости от грунта, мер укрепления, высоты волны прибоя, мощности ледового покрова и ледохода и тд. Тут на месте Вам виднее.
    Чтобы вообще не размывало, можно бетонный бассейн делать.
    Я бы посмотрел на разорванные габионы. Наверняка укладывали с нарушеним технологий.
  10. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
  11. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    То есть вот этого угла должно хватить?
  12. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
  13. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Фото старенькое. вот этот берег который к березам, берёз не будет.
  14. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
  15. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
