Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а сделать более пологими как вариант не рассматриваете? Вроде около 30и градусов достаточно, чтобы берег не осыпался :hello:
  2. kas1e
    kas1e
    kas1e
    К сожелению изменить сам берег уже мало реально - с одной стороны деревья, с другой стороны забор уже вплотную почти, и никуда не перенести и не расширить т. к. ограничения. Ну максимум там на 30 см туда-сюда
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Лиственница то понятно. А как вы собираетесь крепить бревна? Это ж сваи на приличную глубину загонять надо, чтобы морозом их не повело. Метра на 2 не меньше. А потом горизонтально укладывать бревна между сваями и берегом. Или все сваи вгонять вертикально вполную друг к другу. Вобщем архисложное это занятие. Может конечно я просто не в теме
    Габионы? Сетка, связать мешки и заполнить камнями.
    Конечно, самое простое это пологий берег и его обустроить
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @kas1e, шифер, дёшево и сердито
  5. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @vosem07
    Только очень не красиво :)
    @Serg177
    Пока думаю так - купить бревна 3х метровые (или 6метровые и порезать по 3, не суть, главное что рабочие будут по 3 метра). Далее экскаваторным/тракторным ковшом вдавливать их по чуть-чуть. 2 вдавал, просверлил в двух местах сбоку и забил пару железных прутов (арматура на 12 например порезанная). Ну и вот так вот по всем берегам сделать.
    Т. е. по сути вот так:
    но без помпы, а тракторным ковшем сверх давить, типа вот как на этих двух видео:
    https://youtu.be/ZIvlNJ-9emo
    https://youtu.be/Eo0qPU6Jhog
    Ну может еще заострить на концах слегка чтобы легче шло
  6. kas1e
    kas1e
    kas1e
  7. kas1e
    kas1e
    kas1e
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, так красиво будет
    Ну удачи в поисках лиственницы. Только ждём фотоотчет ;)
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Красота понятие растяжимое. Можно растюшками задекорировать.
    Интересовался тоже лиственницей, видел, как делают. Вроде, надо на 2/3 столб в грунт загонять, ну и анкерят ещё, чтобы внутрь не выдавило.
    Габионы, плёнку бутилкаучуковую, шпунт ларсена пластиковый не рассматривали?
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @vosem07
    Ну вот я единственное что габионы расспамтривал, но они достаточно крупные получатся для берегов, учитывая что пруд у меня всего 7x7 макимум если его чуток расширить где можно, а так 6x6 сейчас. Габионы значительно уменьшат все.
    @Serg177
    Мне с стройберега ответили (это те кто на первом видео где они помпой бревна вставляют), что лиственницу используют именно в коре которая (не оцилиндрованный брус), т. е. классический кругляк, и кору сами снимают. И что везли его с Красноярского края. От меня (от СанктПетербурга 100км) до Красноярска самого, 4 746 км. Доставить 100-120 бревен я думаю будет тысяч 100 наврено не меньше. Но опять же Красноярский край большой, может поближе что есть, да и доставка может не 100 а 50 будет, хз, это надо узнавать. Может и все 200 :)
    Я думаю что наверно сделаю просто отдельную, чтобы этот топик не засирать и там буду весь процесс описывать.
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Габионы можно по наружному периметру поставить, но копать придётся.
    За эти деньги можно бутилкаучук посмотреть. Откачал, расстелил, залил. Как максимум по бортику ленту отлить. У соседа так сделано, лет восемь уже никаких проблем.
  15. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Добрый день! Из бревна лиственницы в СПб это будет золотой пруд! Сами посчитайте, периметр 28м, толщина бревна от 12-13см, стоит бревно 800р, итого 160 000р. если брать толще от 15см - 230 000р, плюс работы. под 350 000 выйдет. Однако. Габион шириной 50см поставить можно, только нижний 100см.
