Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Если вертикальная плита не упадет при монтаже, то ее опрокинет в водоем в течение нескольких зим. Водоем из бетонных плит начинают со дна, затем упирают боковые плиты в дно. Вместо вертикальных свай оптимальнее сделать упоры в нижней части плиты, увеличив площадь опоры, которая позволит грунту выдержать вес плиты.
  2. zilus2911
    zilus2911
    zilus2911
    Вот так после зимы получилось, какие варианты укрепления посоветуете?
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Георешетка, по ней трава
  4. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Только сваи/шпунты. Или попробовать габионы
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А что у вас там дальше? Сильно глубоко, далеко?
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Оставьте как есть, а то калькулятор сгорит считать сумму укрепления габионами, шпунтом да и герешеткой тоже.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    и под каким углом? Если без перепадов, в мае (не раньше) подсыпать грунт, предварительно утрамбовав откосы, (лучше готовый газон) но, за сезон (за лето) можно вырастить приличный травостой (косить не реже раз в две недели) Главное: нужно предотвратить попадание вешней воды на склон хотя бы первые два года (это не значит, что траву газонную на склоне не поливать)
    (Откосы то, при строительства не трамбовались!... и сразу надо было засеять газонной травой)
  8. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    @11рыба, тут не сверху размыло, а подмыло
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Георешетка, кстати, денег стоит конечно, но в разы меньше габионов. Но, дело в том, что, на фото оползень. Вместе с ГР уйдёт. Я бы, тупо, засыпал песком. Заказал камаз и тачками засыпал бы.
    А трава что, она не удержит этот оползень.
  10. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Засыпать, сделав внизу откос более пологим. И вот, где вода, его уже сверху можно чем-нибудь укрепить, например, щебнем
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Согласен. Не разглядел!...
    Но это не отменяет, что при строительстве уклоны надо трамбовать! Похоже что от линии прибоя уклон круче... Думаю, да! Песок бы помог...Но, укладывать его нужно до дна...
    Ещё вопрос: на берегах, на глубине до метра, не глина?
  12. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Стандарт: сделали слишком крутой берег.
    Теперь подойдет любой способ сделать его более пологим (то же упомянутое засыпание песком) или бесконечная борьба с пучением дорогостоящими методами.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На фото угол б. м. допустимый...
    вот ниже линии прибоя какой он?... и какой подстилающий грунт...
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну да, особенно теперь, когда берег съехал. :) Там еще грунт явно какой-то влагоемкий и легкий. На глине такой угол бы прокатил, с остальными вот.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Глина пучится, становится весной рыхлой, и верхний грунт плывет весной, когда перенасыщен водой (если это склон)
    Было в моей практике такое... вдоль лежака (не уследил) утрамбовали рабочие глиной, зимой пруд был без воды... мет. труба ест-но, промерзла в морозы и также промерзла глина вдоль трубы... удалось набрать уровень воды почти до НПУ и пруд ушел... да, вдоль трубы и промыло.
