Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Крепить валунами или арматурой.
    Но если грунт текучий, то уклон не должен быть больше 45 иначе комьями будет отваливаться вместе с валунами и арматурой. У меня вертикальная стенка отвалилась куском шириной метр, как раз по линии воткнутой арматуры. Я в своей теме коротенько описал как укреплял берег. Все укрепление обошлось примерно в 2-3т.р. метр.
    Сам по себе грунт не осыпается, его выталкивает стремящаяся в низину вода. Обеспечьте отвод воды из грунта и он стабилизируется.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А как считаете такой вариант? Сваи вкрутить и на них оцинкованный проф лист?
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    А как оцинкованный проф лист сможет пропустить влагу? Впрочем если сваи будут достаточного диаметра и вкручены с достаточным интервалом, то лист выдержит, грунт поползет в пруд в обход листа.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Не совсем понял, а зачем влагу пропускать? Смысл мероприятия же в том, что бы землю от влаги отделить. Вкрутить сваи на 1.5 метра друг от друга, швелером обвязать, лист ребром положить к земле, а а с обратной стороны засыпать землёй пространство. Интересует только, надо ли профлисты в землю заглублять?
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ещё вопрос про шпунт ПВХ, каким доступным инструментом его можно вбивать? То что есть в аренде инструментов? Малого вибропогружателя в городе ни где нет в аренде.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Чтобы в пруд попадала только вода, без земли.
    Не влагу, а воду, прям воду струйками) Если вы как-то сможете предотвратить попадание воды в землю не из пруда, то лист можно просто так поставить, без свай, вода его прижмет к берегу.
    Раз вас интересует только заглубление проф листа, то значит вы уже знаете несущую способность вашего грунта на глубине сваи, площадь опирания стенки сваи и силу давления грунта на площади шириной 1.5 метра и на вашу глубину... Дело за малым, засучить рукава.
    По логике процесса заглубление листа не имеет значения, если будет обратная засыпка.
  7. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Я делала у себя на участке пруд в торфообразном грунте, который, в оличие от глины, совсем не держит форму. Я сначала укрепила склоны пруда георешеткой, а уже потом - геотекстиль и прудовая пленка.
    Из минусов: из-за георешетки я не смогла сформировать в пруду явно выраженных ступенек, и поэтому не очень удобно (точнее, очень неудобно) ставить емкости с нимфеями.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Да да...георешетка одним куском не позволяет делать ступеньки. Я под ёмкости подкладываю камни, тогда она вроде как горизонтально стоит. А с другой стороны, ну наклонился ящик, ну и ничего страшного.
  9. ventis
    ventis
    ventis
    Доброго дня всем! Тема походу мертва, но попытаю счастье.
    Ситуация следующая, две недели назад на участке был выкопан котлован примерно 25х14м, глубиной от 0,5 до 5 метров с целью поднять участок вынутым грунтом (что в принципе удалось). Копали "на ощупь", т. к. в котлован сразу заполнился водой, на участке высокий УГВ + талые воды. Естественно берега никто не делал, поэтому берега крутые и уже начинают сползать. Грунт суглинок. Прошу совета, как недорого (это ключевое) укрепить берега? Буду благодарен за любые советы.
  10. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Сталкивался с подобными проблемами на форуме описал их решения у себя, но все решения дешевыми не назовешь(
  11. ventis
    ventis
    ventis
    Ну я надеюсь, что все же есть тут умельцы и народные инженеры, которые придумывают альтернативные, но при этом эффективные методы укрепления берега)
  12. Solax
    Solax
    Solax
    Дать оползти до естественного уклона и засадить по периметру ивами и т. п. - самый дешевый, но при этом и длительный процесс :super:
    Всё остальное несопоставимо дороже...
  13. ventis
    ventis
    ventis
    Такую технологию я планирую применить на левом берегу пруда, где построек не будет, а вот правый берег и с торцов думаю укреплять винтовыми сваями, а между ними листы сетки арматурной. Мне бы для начала берег сформировать чёткий, а дальше можно его клевером засадить (мне кажется). Хочется придумать какую-нибудь «альтернативу» шпунту ПВХ:faq:
  14. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    лиственница или габионы
  15. ventis
    ventis
    ventis
    И то и другое дороже чем шпунт, судя по тому что я прочитал
