Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. skabio
    skabio
    skabio
    Всем привет получилось так что получилось вот так =)
    короч колесный экскаватор тонул накопал что накопал.
    10 на 20 где то яма получилась.
    первоначальная задача собрать воду с участка так как самая низкая точка и в моем понимании вся вода должна стекать в него.
    еще для гусей уток рыбы, ну наверное после животных там не поплавать самому но может быть =)
    вообщем вопрос.
    1) как укрепить бюджетно берега? либо самый надежный способ дождаться пока подсохнет и сделать их с уклоном что бы не осыпались?
    2) нужно ли в него стелить геоткань? и как это сделать если там вода всегда глубина 3.5м
    просто переживаю что ближе к зиме и весне все это к хренам осыпиться и все это на смраку .
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Бюджетно в данном случае берега не укрепить, срезать берега надо градусов под 40, иначе само собой со временем срежится (осыпится) и соответственно глубина уйдёт. В геотектиле смысла не вижу, ну если решите то геотекстиль + слой щебня, иначе он всплывёт.
  3. skabio
    skabio
    skabio
    Ок спасибо за совет, а такой вопрос для идеи.
    досками 50 толщины если сделать щиты и как опора металлические столбы.
    ну тоесть вбить столбы за них положить деревянные доски в ряд.
    долговечная ли такая конструкция ?
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    не уверен в данном случае в долговечности (либо какой срок под долговечность понимать), да и особой бюджетности проекта тоже .
  5. skabio
    skabio
    skabio
    Ну сложно расчитать конкретный бюджет.
    но я думаю такой вариант самый бюджетный
    ну второй как вариант сделать уклон 40 градусов но где гарантия что оно не спалзет
    ну я думаю если лет 10 простоит уже хорошо а там и само затянится корнями и травой ?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Попробуйте поэкспериментировать.
    Возьмите грунт с откоса котлована и насыпьте горку хотя бы с полметра высотой. Пополивайте её из лейки. Вот какой угол в итоге останется, такой и гарантированно уже никуда не сползёт. А будет это 30-40-50 градусов - целиком и полностью зависит от свойств грунта.
    Угол можно увеличить, использовав герешетку, геотекстиль или другие укрепляющие откос материалы.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Планирую укреплять берег. Что посоветуете в данном случае? Пока что нашёл, самое выгодное выглядит укрепления сваями, выглядит примерно так.
    Сваи через каждые два метра устанавливаются, пруты на варятся и пространство чем то заполняется. Но тут не много не понимаю, вода же через камни все ровно соприкасается с берегом, тоесть тоже размывает или чего то не понимаю?
    Вообщем, что посоветуете, крутой склон 1.3 метра глубина, вот фото.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Честно говоря я вообще не уверен что первое фото имеет отношение к укреплению берегов чего либо. Но даже если и так то как Вы заметили через щели в камнях будет отсыпаться, вымываться грунт. На следующих фото как раз неплохой (именно своей сплошной конструкцией вариант) да и завалов особых не видно, только я бы верхнюю часть вертикальных столбов связал бы с самой нижней частью столбов забора дабы поддержать конструкцию. Можно ещё (при определённых условиях подъезда техники, ну и конечно финансовой составляющей) выстроить стену из фундаметных б/у блоков в два три ряда друг на друга выставить с уклоном (смещением рядов) в сторону Вашего забора. Фото как пример блоков.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Как говорит установщик свай, вымыванию будет припятствовать камень.
    Вторые фото, это мой забор, дело в том, что вода замёрзла зимой и его разорвало.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ещё такая мысль пришла. Сделать опалубку по кругу, вызвать бетонавоз и залить всё, как думаете?
  11. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @АкваВита, а за забором что? Есть возможность приобрести землю в зазаборье?
    Слишком малое расстояние до забора - как ни укрепляй, забор через несколько лет в пруду окажется.
    Либо засыпать часть пруда вдоль забора, сформировав пологий откос, либо купить зазаборье и сформировать откос выемкой грунта.
    Хотя, если грунт тугопластичный, то может и поживёт ещё заборчик. У меня в пруду вообще есть вертикальная стенка метра 2 высотой, пять лет полёт нормальный... но мне с грунтом повезло - голубая кембрийская глина, при намокании в сметану не превращается.
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У меня примерно такая же ситуация была, пруд подползал к соседскому забору. Остановил только щебнем.
    Крупные камни не остановят вымывание грунта.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Самый бюджетный вариант постелить геотекстиль, сверху укрыть оцинкованной рабицей и засыпать щебнем.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А как его стелить, если склон резкий, возможно ли это?
