Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Охото именно деревом, красиво, нравится вид. Но мне надо знать, на сколько лет сосны хватит, если лет на 15, то буду делать, если лет на 5 то не буду. Кто то в курсе?
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @АкваВита, у меня брус 100х100 вкопан в землю лет пять, без всяких обработок. Признаков гниения нет. Чурки бруса 150х200 валяются по двору, некоторые в лужах, больше 15 лет, максимум сгнили на треть. А бревно гораздо крепче.
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Дерево гниёт только при наличии кислорода, если в воде - то около поверхности и там, где касается почвы. В воде и в толще почвы вообще почти не гниёт.
    Чем толще бревно, брус или доска - тем дольше служит.
    Чем суше ваш участок - тем дольше служит. У меня влажный суглинок - деревяшки преют на глазах. Но, конечно, не за пять лет.
    Существенно продлевает срок жизни пропитка всякими бяками типа Сенежа и Диомида. Желательно в них вымачивать, а не просто мазать по поверхности.
  4. av29555
    av29555
    av29555
    @АкваВита, забор на сосновых столбах лет 8-10 стоит.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А как такой вариант укрепления, не является ли он самым дешёвым и эффективным?
    Мне со стороны забора надо укрепить, длина метров 17.
    Спускаем пруд, делаем опалубку по ширине сантиметров 20 на всю длину, углубляем и за края пруда заходим, армируем, заказываем бетоновоз и заливаем?
  6. av29555
    av29555
    av29555
    812
    1- габионы с камнем (ниже уровня воды для экономии бой бетона) - террасируйте
    в Ваших местах можно набить янтарем :)
    2- мешки с песком (террасами), поверх дорнит и сверху георешетку с мелким камнем или геомат с травой (здесь янтарь нельзя!)
    3- вариант комби: под водой п. 2, над водой п. 1
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да там почти уже нет угла наклона, осыпалось всё до фундамента забора.
  9. 812
    812
    Тогда Вам нужна скорее подпорная стенка
    посмотрите технологию габионов и/или укрепление склонов геоматериалами.
  10. WaTоr
    WaTоr
    WaTоr
    Челябинская область
    У меня в планах прудик 5 на 7 м, глубина 2, почва глина. По площади я зажат, надо объем воды. Думаю метр берегового уклона, под 90 град и метр 45 град. Дно и наклон 45град геотекстиль + сетка рабица мелкая +щебень сверху. Если я метр 90 град, выложу шлакоблоком (он из песка тяжелый. есть лишний) его на раствор класть или пусть играет без раствора ? И под него надо делать ленту фундамента? не уйдет в землю?
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Во, понятнее текст стал.
    Чувствуется, на габионы денег нет. И понятно, это дорого. Тут лучше плёнка. Уклон в этом случае можно делать близкий к вертикальному от самого дна. И никаких заморочек.
  12. WaTоr
    WaTоr
    WaTоr
    Челябинская область
    Вы опять начинаете... а получаю я. Не вам мои деньги считать. Лучше посчитайте какой объём они заберут из моих 5 на 7. Вы предлагаете уклон градусов 70 по краю бордюра, для укрепление берега и плёнки? Я читал что вода прижмет и будет держать. Чет сомневаюсь.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @WaTоr, Если есть возможность, Вы эта, прекращайте с с этим "олбанским" написанием. Уже второй раз текст приходится править. Я помню что Вы второй раз регистрируетесь, но не помню где проживаете. Если не сложно, сообщите. Возможно все лишние "непонятки" сразу же исчезнут.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не, ну таким тоном... Сами считайте, извините.
  15. WaTоr
    WaTоr
    WaTоr
    Челябинская область
    Из Челябинской области. Там должно быть. Вы предлагаете уклон градусов 70. По краю бордюр для укрепление берега и плёнки? Я читал что вода прижмет и будет держать. Чет сомневаюсь. Постараюсь правильно писать.
