Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Доброго дня!
    Нужна помощь опытных специалистов или просто знающих активистов):.
    Немного подробностей:
    Мой участок упирается в ручей, скорее даже это мини-речка. Шириной 7-8 м и глубиной до 2-х. Впадающаяя метров через 400 в более крупную реку.
    В ближайшее время по моей мини-речке пройдет земснаряд и еще расширит ее до 9-10 м и до 4-5 м в глубину.
    А может и не пройдет в ближайшее, а чуть позже, через год. :) зависит от финансирования администрацией.
    Планирую выкопать вглубь участка заливчик, шириной 5-6 м (ширина участка в районе ручья 11-12 м) и длиной 8-10 м и организовать там пирс для причала лодок моих и подсобные помещения для хранения моторов и пр. принадлежностей малого флота.
    Копать планирую осенью или зимой, когда уровень воды на минимуме. и техника может подойти к берегу и не увязнуть.
    так как там низина, сверху чернозем и глубже плывуны и прочие приятности, плюс ежегодный паводок с повышением воды на 1,5 м, реже и 2 бывало, то прошу совета в организации этого мероприятия: какой глубины делать котлован, с расчетом на заиливание и оползание берега - течение там очень слабое, только весной и до середины лета вода движется. Как лучше укреплять берег, чем, под каким углом и пр. и пр.
    За любую помощь и совет буду благодарен.
    Спасибо заранее!
    картинку прилагаю :)
  2. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Свай по берегу на бурите, обвяжите между собой профтрубой, а за сваи поставьте профнастил с большой волной и сделайте обратную засыпку. По глубине не скажу, не рыбак глубину яхт и лодок не знаю
  3. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Спасибо!
    попытаюсь переварить)
    Сваи одна-к-другой плотнячком ввинчивать или с шагом?
    обвязать какой проф трубой и каким образом?)
    профнастил крепить каким-либо образом к трубам-сваям надо? обратную засыпку лучше глиной или другим материалом?
  4. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Сейчас модно делать берегоукрепление из лиственницы
  5. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Можно сделать и дешевле
    На расстоянии 1 метр друг от друга замываете трубы а за ними устанавливаете бетонные заборные плиты
  6. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Спасибо! Глубину замывания какую лучше брать?
  7. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    И еще вопрос по организации работ - сначала выкопать котлован, а потом погружать трубы-сваи или сначала трубы загнать, а потом грунт выбрать?
  8. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Обычно трубы замываем на границе воды, плита в дальнейшем должна быть опушена ниже самого низкого уровня воды, чтоб не подмывало грунт.
    На практике мы работали в основном уже по воде. был случай по сухому, но там грунтовые воды были в полуметре и грунт песчанный. для замыва труб нужно достаточно много воды и для труби диаметром 80-100 мм требуется мотопомпа 5,5 л. с. мощностью.
    Глубина на которую загоняем трубы в грунт около 4-6 метров для надежности.
    т. е. сама труба длиной 6-7 метров.
    Я бы наверное сперва котлован вырыл... чтоб потом при выкапывании котлована трубы не мешали.
  9. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Еще можно сделать т. к. делают проходчики. Купить б/у газовых труб вогнать их в грунт экскаватором или гидромолотом с шагом метра полтора а за них уже хоть плиты хоть бревна как нравиться, но хотя бы по верху обвязать металлом нужно
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Дешевле сразу выкопать котлован так, чтобы ничего не сползало, т. е. в зависимости от грунта это откос от 60 до 30 градусов.
    Я тоже люблю деньги в землю закапывать, но не в случае же с прудом, где максимум рыбы да лягушки будут жить :)
  11. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Тут вопрос про береговую линию. Видимо какие то плавающие средства будут парковаться
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Да, был не внимателен... это же естественный водный объект...
    Но тогда возникает другой вопрос - как там с охранной зоной? Не будет ли проблем с природоохранными органами, если благоустроить береговую линию без согласования с ними?
  13. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Так точно, парковка будет. Катерочек небольшой :) Ну и с удочкой вечером посидеть :) при использовании прикормки в этот ручеек плотва-красноперка заходит по полкило :)
    Село...все друг друга знают, и как то там на охранную зону всем пилювать :)) ..про то, что я берег облагорожу, точно не будет вопросов
  14. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    уровень воды непостоянный, с откосом грунтовым оочень неудобно на лодку-катер забираться, моторы и багаж снимать, грузить.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Плавучий понтон и к нему трап...
