Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Ненадолго как то из бруса.
  2. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, Да ладно, при нынешнем уровне разных пропиток...
  3. Svinka
    Svinka
    Svinka
    Всем доброго времени суток)
    Выкопали пруд, по не знанию с крутыми берегами. В двух местах, где было не много глины, они обвалились сразу, но я не переживаю на это счёт, поскольку за счёт этого пруд получился интересной не правильной формы, ближе к природному водоёму.
    Но вот с одной стороны, стенка пруда там почти целиком глинистая, в метре от пруда проходит забор. Посему хочется избежать осыпания и оплывания. Чем это можно сделать бюджетно и своими руками?
    Думаем забить сваи (из арматуры или труб) и проложить лист асбестоцементный.
  4. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Бетонировать! Самый бюджетный вариант. Всё что выше ватерлинии, выложить на раствор камнями крупными, очень красиво получится.
    Можно габионами, тоже красиво, но оооооочень не дёшево)
  5. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Но армировать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  6. Svinka
    Svinka
    Svinka
    Бетонировать как-раз таки и не хочу. Пруд выполняет дренажную функцию, а иначе вода поступать не будет(
  7. 812
    812
    Виват габион!
  8. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Ошибаетесь, бетон (если не делать гидроизоляцию) очень гидроскопичен. Вода аж струйками льётся!
  9. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Поверьте, вода "гуляет" вместе уровнем грунтовых вод!
  10. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    Всем привет.
    Решил выкопать пруд, не имея представления как это делать, думал просто выкопаю яму, застрелю пленкой и наполню водой. Площадь участка позволяет габариты 5 на 3 с глубиной метра 2. С двух сторон хотел сделать обрыв, с двух плавный вход. После земли меня ждал песок и так я попал на ваш форум. Скажите, если я натянут пластиковую сетку и забью ее полуметровыми скобами, потом геотекстиль и пленка. Будет такой берег держаться?
  11. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Одназначно нет! Даже в глине не держались бы скобы, а что уже про песоок говорить... Ищите более надёжное, подходящее решение.
  12. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    Печально, может посоветуете? Хотелось бы по минимальному бюджету, так как расходы на укрепление берегов не учитывались.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vazoy, судя по фото укреплять ничего не надо... выстелить ложе текстилем потом пленку, залить воду, давление воды будет держать террасы. Главное, если когда-нибудь будете выкачивать воду (почистить дно, избавится от сорной рыбы, заклеить течь или еще для чего-нибудь), то делайте это не по весне, когда высокие грунтовые воды, а то пленку ими поднимет. Также судя по грунту, застилайте гидроизоляцию не особо мешкая, а то дождями может разрушить террасы.
  14. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    @DreiW Спасибо большое за ответ. Дело в том, что пруд еще не выкопан полностью, всего лишь на 75 см, то-есть еще как минимум метра полтора копать, получится с двух сторон двухметровый обрыв. Вы считаете, что если он будет в пленке и полным водой - то с берегами ни чего не произойдет?
  15. av29555
    av29555
    av29555
    @gsominsk, А как же у меня держатся?
