Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Забыл спросить коллега, грязь оседает во всех 3-х фильтрующих отделах или их кол-во можно сократить до 2-х без ущерба для очистки?
  2. av29555
    av29555
    av29555
    Я@Андрей-, Я на вот думаю до 5 довести с матами и так же с сетками. У меня в 1 отстойнике на 2 кирпича уровень поддерживается, что бы максимально там оседало.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, Пропорции не помню, на ведро раствора около стакана стекла. Сохнет быстро. Крепил дрелькой бель.
  4. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    5-?, недостаточная очистка на 3-х?
    Вопрос не обсудили труба-вход в фильтр на сколько выше от трубы-выхода из фильтра и какой диаметр труб?
    С кольцом наверно проблематична будет чистка.
    Схематично, если по кольцу не в масштабе, входящую трубу направить вдоль кольца, чтоб не размывала стенку это может выглядеть так:
    Очень жду от вас критику коллега, за вами опыт.
  5. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Можно, поставить в 2м, 1,5м кольцо, далее 1или 0,8 (Кольца имеют диаметр от 70 до 200 см, высоту – 10…90 см, их масса – 43…1470 кг. Диаметр крышек и днищ – 116…220 см, масса – 250…1420 кг.), с отверстием для фильтров, хотя может это не эффективно и дорого, но не дороже пром. фильтров. Сбрасываю фото по контрастней.
    Коллега может заведете тему фильтр, а то много желающих думаю. но данный топик об укреплении.
    Позже напишу, как укреплял у себя для топика.
  6. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    С кольцами объем воды в 1,7 раз меньше, чем в вашем фильтре. Вопрос, как размер пруда определяет размер фильтра и насос, для бетонной конструкции.
  7. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, Есть мысля. Позвони мне или напиши на вацап 89161473181
  8. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, вывод в виде желоба. Тут к стати видно, что фильтр из щебня. Чо только не пробовал. IMG_20160416_085701.jpg
  9. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Пять лет не был на этой ветке. А первый пост написал аж в 2010 (#29 на стр. 2).
    Вдруг пришло несколько благодарностей и обнаружил, что ветка еще жива.
    Поэтому позволю себе здесь немного отчитаться.
    Пару сегодняшних фото:
    Мои самодельные габионы стоят уже 7 лет.
    За это время ничего с ними не делал. Вообще не трогал.
    Пару раз подкрашивали декинг.
    И иногда, после очень холодных зим, его в разных местах немного выпирало.
    Научились с этим бороться - снимаем верхние доски в определенных местах и просто осаживаем раму обратно. Научились и профилактике этой проблемки - набрасываем побольше снега на декинг за зиму, снег выполняет роль "одеяла" и ничего не выпирает.
    Габионами очень доволен. Для крутых склонов и постоянных подмываний - одно из самых лучших решений. Доказано временем;).
    Вот как-то так.
  10. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Коллега, не подскажите, что находится в горке из камней и если фильтр, то какой
  11. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    В горке из камней находится "долгострой":)]:)]:)]
    Это водопад, до которого никак не дойдут руки...
  12. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Тоже планирую сделать водопад.
  13. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, Строй уж сразу водяную горку и аквапарк!)
  14. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Ха-ха) по простому поставил пушку для полива
  15. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, А чо ты, купил полипропилен низкого давления рулон, горку из бруса, покрыл и воду подал...
