Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. 812
    812
    Валики называются обойма (рис 11)
    http://nordoc.ru/doc/45-45150
  2. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Знаю я про валики, это минус ширина водоема, причем по метру с каждой стороны.
  3. 812
    812
    Почему?
    Вы отроете этот метр, завернете его в тряпку и положите на тоже место. Размер лужи не изменится.
  4. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    В принципе можно, но метр серой глины по периметру отрыть вручную не прильщает. Наверно по технологии вскрыть придется сразу большой отрезок, с подпирающими
    грунтовыми водами. Понимаете, нанимать никого не хочется, сталкивался с наемниками. Для местного населения это рекогносцировка для ночных подвигов, а приезжих нужно селить. Поэтому работать самому и поэтапно.
  5. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Я свои берега прудика решил дополнительно укрепить посадкой деревьев, курчавыми ивами. Сажаю через 1,2-2 метра. Осенью обрезаю макушки, остригаю крону, чтобы листвы не много опадало. На островке видно четыре 3-х годовалых ивы, с них беру черенки для посадки. Для небольшого водоема, думаю, хорошее природное укрепление берегов)
  6. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Здравствуйте, где вы покупали, стоимость, как сажали такие лилии? Рыба в пруду есть, не трогает их? Спс
  7. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Ивы пройденный этап. Разрослись, стал резать, пошла поросль, потом босиком не пройдешь, о пеньки все ноги раздерешь. Потом жена в теплице боролась-боролась с непонятной травой, надоело, потянула за корень, а он оказался моей ивой. Пришлось раундапить. Лилии брал у Киценко и друзья привозили с Польши.
    Рыба ущерб не наносит, потому что нет белого амура. Хотел запустить, советовался на форуме, потом случай помог. Приехали на базу отдыха, а там прудик. Берега голые и в воде ничего, я хозяину предложил нимфеи, он сказал сажали, но амуры все съели за день.
  8. login
    login
    login
  9. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    В этом году прям пластами грунт начал отходить и сползать в водоем. Пока выход нашел один, сделать ступеньку вдоль воды. Так сказать уменьшить нагрузку. Начал копать и понял почему сползает грунт. Земля вся в норах. Лягушки, ящерицы, крысы, ужи, муравьи и т. д. Вся эта живность просверлила всю береговую линию и она обваливалась. Как закончу процесс выложу фото.
  10. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Понравился фильтр в первую очередь простатой и бюджетностью, попытаюсь повторить с некоторыми изменениями. Интересно из чего сделаны перегородки и как решаете вопрос с гермитичностью? Как работает нет фильтр в зимнее время?
  11. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, Доброго дня. Сейчас бы немного сделал по другому. Секции сделал бы с уклоном для удобства чистки и места для установки насоса для откачки грязи. На вводе замуровал бы 2 трубы. Одна для подачи (долива холодной), а вторая для прудовой. Вот ссылочка на фильтрующие элементы. https://ru.aliexpress.com/item/Black-Biochemical-Cotton-Filter-Foam-Sponge-Aquarium-Fish-Tank-Pond-Excellent-Water-Permeability-50-x-50/32806445889.html?spm=2114.03010208.3.316.UFpd5o&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_5010011_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_5190011_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10127_142_10125-10120,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=ff59ba33-be9f-44b2-b437-ddcba19c8304&algo_expid=e0f92e82-47b2-4ac4-9279-cc575497c3ba-40&algo_pvid=e0f92e82-47b2-4ac4-9279-cc575497c3ba
    Ищите распродажу где в комплекте сразу 4-6 фильтров.
    Из фильтров делал картридж в металлическом уголке и его вставляешь в другую конструкцию, которая замурована в стенки. Я простым дверным уплотнителем уплотнял.
    Учтите, снимать будете 1-3 раза в месяц и снимать их должно быть удобно и быстро...Ещё перед фильтрами 3 вида пластиковых сеток. Последняя типо москитной. Размер конструкции 3.20х1.7 метра по периметру и высота по передней части 1 метр. Хорошенько вяжите углы и дно отливайте минимум 25-30.
  12. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, Как показал опыт, конструкция "проглатывает" около 12-15 м. куб. в час.
  13. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Спасибо, за ваши соображения, для меня это ценно, тк конструкция проверена временем. Коллега, а если использовать как готовую конструкцию бетонные кольца для канализационных колодцев 1 или 2 метра, высота их 0,9м.Дно сделать 25-30 с жидким стеклом, как лучше разместить фильтрующие элементы? Какой материал вы использовали в виде стенок внутри фильтра.
    хотел бы поделиться своей конструкцией пока в планах, для вашей критики.
    Какова мощность втягивающего насоса? Слив в пруд из фильтра происходит самотеком?
  14. av29555
    av29555
    av29555
    @Андрей-, Чо то я кольца в виде очистных не представляю. Тут главное "лабиринт". Дорожка должна быть 50 см шириной и первый отдел куда попадает вода достаточно велик. Насос прудовой 18 тонн в час. Слив самотёком. "Лабиринт" сначала хотел отлить, но потом решил выложить силикатным кирпичом на цементе с жидким стеклом. Держит хорошо.
  15. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Кольца, первое что приходит, из готовых конструкций быстро и бюджетно. Вопрос, как внутри него строить лабиринт и отвод очищенной воды. Отлитый лабиринт -хорошая идея при заливке дна, с кирпичом полегче наверно. Какая пропорция в составе с жидким стеклом? Закладные уголки для фильтров, как крепите к кирпичу?
