1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Как подружить два блок контейнера?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем а.ю, 04.04.15.
  1. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Один Б/К стоит на винтовых сваях в 50см над землей, с глубиной закрутки свай 150см.
    Нужно поставить второй рядом (по длинной стороне), но практически на землю (5-10см).
    И потом завести под одну крышу.
    Вопрос, какой фундамент нужен второму Б/К чтобы по весне особо не озорничал?
    малек пофотошопил:hello: Безымянный3..jpg
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Утепленная плита .
  3. Mitrich76
    Mitrich76
    Mitrich76
    Одинцово
    Ответ: Такой же.
  4. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Спасибо за ответы. Но честно сказать я так и думал или сваи или плиту. Так что пока топчусь на месте.
    Сваи плюсы
    Быстро, менее затратно по сравн. с плитой, можно перенести всмысле выкрутить.
    Минусы
    Менее долговечно все таки, чем правильная плита, если учесть что лучше обварить уголком или швелером все сваи для единой прочности, то страдает сразу металл свай в смысле сварки. И мышки снизу, зазор земля - дно БК.
    Плита плюсы
    Долговечность, малек теплее в БК, мышек с низу нет.
    Минусы дороже чем сваи, а самый главный минус, все зависит от мастеров которые будут делать, всмысле повезет не повезет, с другой стороны этож не фундамент под дом...
    Вопрос к Громозека, про Ушп читал, в моем случае она нафиг не нужна правильно? А что такое просто утепленная плита? Или это одно и тоже?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В вашем случае это такая "УШП без ребер". То есть просто армированная стяжка 10 см по утеплителю .
