1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 4
Дом из сип панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DENUSK, 04.04.15.
  1. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Дом из сип панелей
    После изучения сайтов и форумов о домах из сип панелей! Думаю начать строительство одноэтажного дома и сип панелей своими руками. Вот и думаю) пол сделать из 224 мм панели, стены не знаю какие панели взять 224 мм или 174 мм у нас ведь Урал а зима бывает до -30 -45, и какой потолок 224 мм или 174 мм он ведь будит холодный! Помогите кто чем может... Буду рад любой помощи в строительстве...
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Начните с выбора проекта. А по нему уже и решения будут.
    Урал большой. С севера на юг протянулась гряда уральских гор. Поэтому лучше уточнить где именно. Снеговые нагрузки также различны. Для климата уровня Екатеринбурга достаточно и 174 толщины. Что для стен, что для перекрытий. Но в зависимости от размеров комнат несущей способности 174-го перекрытия может быть и недостаточно.
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Проект в голове, усмотрел на этом сайте площадь 5-6 метров шириной, длиной 10-11 метров, без излишеств. Двухэтажный не охота, хотя выходит удорожание по сваям и крыши. Живем в Нижнем -Тагиле, дом охота в деревеньки подальше от городской суеты, а то дача надоела). Вот и ломаю голову как из каких брать и собирать!
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    А дом не надоест?
    Надо не ломать, а считать.
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Сделайте пол из 224, внешние стены из 174, крышу если с чердаком, то на чердачное перекрытие хватит 174, если надумали дом без чердака, а что бы скаты крыши были потолком, тогда лучше в вашем регионе сделать из 224
  6. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо Лидер... Подскажите еще пожалуйста! Как соединить Внешний стены брусом 100 * 150 или 3 доски вместе 50* 100, и надо ли их строгать все?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Меньше досок, меньше мостиков холода. Исходите из этого. Хотите прочно и тепло, делайте контур из 224х панелей. Но хватит и 174 конечно, если бюджет жмет.
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Бюджет маловат. Вот и думаю какие панели брать...
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тогда пол 224е остальное 174е. Соединяйте на одну доску.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если доска прострогана, то это конечно плюс.
    У вас какой паз в панелях? у нас пазу 3 см, мы соединяем на 1 доску, но если у вас пазы 5 см, то конечно лучше соединять не из нарощеных досок, а единым, целым брусом
  11. Vasia88
    Vasia88
    Vasia88
    Доброго дня ! Определились где брать панели будете ? Я сам из Екатеринбурга тоже собираюсь строить из СИП панелей ? Не могу у нас нормальную контору найти
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    На фирме предлагают любой выбор и 3 см и 5 см вот и не знаю какую брать! А фирма одна только в Екатеринбурге.
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    В Екате вроде полно фирм. Есть еще в Уфе одна фирма, по отзывам вроде хорошая.
  14. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! Как соединить дверные и оконные проемы доской или брусом и на что монтировать окна на спец. планки или на анкера? Заранее спасибо...
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Обычно доску ставим на оконные и дверные проемы. Что касается окон, то лучше ставить на пластины. рамы, притянутые анкерами может повести вместе с доской. У нас был прецедент, когда окна ставила сторонняя фирма (не наш партнер). Они крепили на анкера (саморезы) и когда доска стала чуть усыхать, потянула рамы. Окна стали плохо открываться и закрываться.
