Продолжаю систему видеонаблюдения делать
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем gamaun, 04.04.15.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно дом 200 кв. м 2 этажа материал стен дерево. Когда дом строил заранее проложил везде куда планирую камеры витую пару. На стены дома снаружи поставил камеры и 1 шт купольную поставил дома что б она перекрывала входы их 2 шт. Все камеры аналоговые разрешение 650твл с ик датчиками. Собственно удаленный доступ сделан чрез компьютер который как сервер к нему через свич подрублен регистратор олимпус 1008 8 канальный.
    сейчас есть возможность поставить хорошие цифровые камеры где они предусмотрены но не поставлены ворота забор. Камеру на главном входе поставил тоже бы цифровую а существующую переместить на задний двор бани.
    вопросы я так понимаю что регистратор придется менять можно ли что б не менять с3ществующие камеры поставить гибридный 16 канальный? Хотел на него поставить старые камеры и прикупить новые ip камеры.
    порекомендуйте ip камеры
  2. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Гибридные лучше вообще не брать, есть негативный опыт использования, причём от знаменитого можно сказать брэнда, а продают чаще всего копии одни и те же, люди склонны сами себя обманывать, думаю что по дешману можно купить хорошую вещь! Не тянет он ни то что ай-пи и аналоговые, а и просто 16 аналоговых даже не тянет! Лучше уж взять отдельно аналоговый и ай-пи видеорегистратор и объединить на уровне ПО их, а так, мысль верная, т. к. аналоговых камер много таких, для которых просто нет аналогов в виде ай-пи камер (например, миниатюрные или какие-то специальные корпуса, антивандальные и т. п.)
    Брэнд в негативе не хочу светить, т. к. ничего плохого от него ранее не было.
    Видимо, сама идея и исполнение у заводов неудачные крайне.
  3. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Вообще, если слово "компьютер" Вас не пугает, можно на базе компа сделать систему, и подключить и аналоговые, и ай-пи камеры, на мой вкус, это будет лучшее решение, если всё сделать аккуратно и грамотно.
    У меня системы на компах стоят уже более 10 лет в работе, годами можно сказать работают без перезагрузки, видеорегистраторы меньше живут! Но сделано всё грамотно конешно изначально, а не из дерьма пулю как говорится)
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо. То есть я правильно понял что к существующему аналоговому 8 канальному я докупаю например 7
    8 канальный аипи и получаю в сумме 16 камер по периметру расставляемыми в зависимости от четкости и задач?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расс
    Расскажите что сделано. у меня счас комп через него подключен регистратор через тим вьюер захожу удаленно.
  6. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @gamaun, ставьте второй девайс под IP. Не мешайте работать старому оборудованию... :)
    а на базе компа в Вашем случае будет существенно дороже...
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы бы немного рассказали что значит на базе компа. Просто можно поставить еще регистратор на ай пи но смотреть удаленно надо будет переключаться с одного регистратора на другой
  8. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    На базе компа-значит, что вся последующая обработка видеосигнала, поступившего с камер, хранение и т. д осуществляется программным или программно-аппаратными способами с помощью специализированного ПО и оборудования на самом компьютере. С увеличением числа в\к (и учитывая их параметры разрешение, частота кадров) требования к аппаратной части компьютера растут в геометрической прогрессии пока не упрутся в ограничения производителя видеоприложений.
    Да, совершенно верно, второй регистратор. Может и придется переключаться. Если у Вас программа называется CMS (CMSpro) то это все будет происходить в одном окне. Поверьте, вам не нужна такая система как в банке, где все камеры выведены на экраны и можно смотреть все одновременно. То, что есть уже избыточно.
    Ну и по-поводу гибридных регистраторов. Профессиональные системы вам недоступны, а вот в бытовых машинках (которые на линуксе) есть одна особенность. Это ширина видеопотока который обрабатывает ЦП в единицу времени и оно постоянно. Неважно какая это ширина. Важно то, что этот поток распределяется между всеми видеокамерами. Например, у вас есть 4 IP в FullHD. И в описании на железку подтверждается что она сможет обработать эти камеры в полном разрешении и полной частоте кадров, но при включения гибридного режима окажется, что при использовании аналоговых входов, в FullHD можно подключить только одну. Или две, но уже в 720р, или 4 IP камеры но в D1. Вот как-то примерно так.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть аналоговый регистратор у меня счас на 8 Камер а занято 5. Оставшимися камерами занимаем места где просто надо видеть что творится так как аналог супер видимости не даст. На такие места как ворота стоянка и т. д где надо четкость ставим ip камеры и под них отдельный регистратор который так же заводим на комп. Так?
  10. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
  11. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Регистратор в топку (или на продажу), раз вы ставите айпи камеры. Ставится обычный свитч, (можно даже не управляемый), раз у вас комп уже работает в круглосуточном режиме, как сервер, на него ставите ПО (например, которое идет в комплекте с айпикамерами) и делается обычная локалка - так как у вас уже витуха (витая пара) к камерам подведена - к свитчу цепляете айпи камеры, больше ничего не требуется, кроме настройки. Айпи камеры на то и айпи, что они работают без регистратора, чисто в локалке. Запись информации с них производится компом на его жесткий диск из расчета 600 гиг/месяц в постоянном режиме без детекции движения на 1 мегапикселе. Если требуется оставить аналоговые камеры - то они так и остаются на аналоговом регистраторе, а если он ещё и порт RJ-45 имеет (сетевой, под локалку), то Вы компом собираете и пишете данные и с него тоже, помимо айпи камер. Если надо - бесплатно проконсультирую устно по телефону, запрос на номер моего мобильного телефона в личку, исходящий звонок за Ваш счет.
  12. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Сделал на базе обычного старого компа, пока одна камера, можно подключить до 75. Работает пока в тестовом режиме.
    http://molodezh.mooo.com:9900/
    login: videouser
    pass: 2324555
    Пока одна камера, максимум может быть 75
    Можно поставить на IPhone/Android приложение "DS Cam" от Synology и контролировать обстановку через смартфон
  13. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @Parkers, тоесть сам NAS DiskStation не нужен? Опреационку портировали на х86?
  14. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Да, сам NAS не нужен. У меня все это работает на дешевой мат. плате со встроенным процессором GIGABYTE GA-C1037UN-EU. Сейчас камера одна, загрузка процессора 1-4 %.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ээээ... что то не сходится... надо бы на 4 умножить... или MD включить на 30%... или писать 5 к/с... или убить поток...
    Размер кадра 1Мп, сжатого (80%), кодеком H. 264, составляет около 40 кБ... так что в реале, при 100% загрузке на месяц получится 2,5 Тб с одного канала...
