1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Ниша под щиток в кирпичной стене
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем skva64, 04.04.15.
  1. skva64
    skva64
    skva64
    Здравствуйте. Хотел сделать встроенный щиток в стене около входа в квартиру. Размеры 270x330x80. Живу в кирпичной пятиэтажке 1970 года. Перфом сбил штукатурку, добравшись до кирпичей, и что-то зассал. Видел, что таким образом делают и не парятся, но остановило то, что слышал, что нельзя трогать перфоратором несущую стену. Приложил пару фотографий. Эта стена между моей квартирой и квартирой соседей. Насколько понимаю, это несущая стена. Подскажите, пожалуйста, насколько опасно делать нишу с такими размерами в такой стене?
    Да, ещё момент. Бегал к соседям и примерно измерял толщину стены между нами - вышло около 500мм. Почитал, что вроде несущие стены как раз размером длины двух кирпичей, т. е. до соседей я явно не должен просверлиться) IMG_20150404_132247262.jpg IMG_20150404_132253845.jpg
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Безопасно.
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Нишу по периметру надо будет укрепить металлическим уголком
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обоснуйте. На сколько снижены прочностные характеристики стены в 510 мм.
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Всё в порядке. Это моя ошибка. Я неправильно размер понял. Если глубина 8 см, то ничего не надо. Я чего то подумал что глубина на пол стены -тогда конечно нужно уголком усиливать .
  6. skva64
    skva64
    skva64
    Успешно выдолбил нишу. Не укреплял. Всем спасибо за советы!
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Sleng, здравствуйте!
    по поводу ниши проконсультируете?
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Sleng, размеры щита: глубина 150, ширина 500, высота 550.
    стена ориентировочно 510. кирпич. 1й этаж 5ти этажного сталинского дома.
    плиты перекрытия вдоль стены.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не вижу никаких проблем с несущей способностью стен.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Дом памятник архитектуры. Но есть один плюс.
    Стена зашита гипсокартоном. от стены 7 см.
    Ну и есть какие то нормативы, насколько можно углубляться в кирпичную стену без усиления?
