Меганавес 18х14м
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем masterchas, 04.04.15.
  1. masterchas
    masterchas
    masterchas
    Меганавес 18х14м
    Доброго дня вем.
    Появилась необходимость построить большой навес, материал полностью дерево тк оно уже есть, ну может чуток докупить придетря. Строим экономно, без излишеств и пр
    Итак вводные: размеры 12х16 или 14х18м,
    высота от пола до нижних балок/стяжек 3м;
    материал изготовления дерево;
    крыша вальмовая
    кровля на первое время толь или рубероид (одулин тоже рассматриваем);
    фундамент...тут сложнее, можем залить столбики, а можем поставить нижнюю обвязку на обычные плиты перекрытия которе лежат на земле.
    Есть ряд вопросов, форум и инет курил конечно, но как то кроме схем картинок мало поднобностей, по сему:
    1 Фундамент, 2 варианта, что лучше: Обычный столбчатый фундамент, но если нет желания возиться со столбчатым фундаментом тк есть уже некое основание, а именно плиты перекрытия втрамбованные в чернозем, что под ними не имею представления. Так вот может на них уложить через пару слоев гидроизоляции нижнюю обвязку брусом 100х150 и заанкерить через каждые пол метра?
    2 Стойки. Не нашел простых таблиц как расчитать мин сечение бруса для них, так что просто прикинул по аналогии с каркасниками. Планируется установить по всему периметру стойки 100х150 высотой 3м с шагом 2м. Как посчитать является ли мои домыслы верными или нет
    3 Верхняя обвязка: тот же брус 100Х150Х6м. Будет ли его несущей способности хватать на данной конструкции. От обвязки к стойкам будут идти укосины в 1м каждая, монтаж скорее всего безврубовый на болтах.
    3. Крыша вальмовая, скат примерно 20-25гр, обрешетка сплошная дощатая, кровля скорее всего рубероид на этот год а там битумной черепицей сделаем или одулином
    4. Стропильная система...вот тут не ве хорошо. Хотелось бы пролет сплошной без стоек, здорово все портят. Про ферму для такого пролета задал вопрос уже в соответствующем разделе https://www.forumhouse.ru/threads/300990/#post-12597734, а здесь расмотрим вариант с промежуточными стойками. Планируется установить с отступом от внешних 3м и установить столбы либо 100х150 с шагом в 2м либо 200х200 с шагом в 3м (предпочтительнее). Верх обвязываем так же 100х150, нормально? Таким образом в центре нашего строения получим как бы еще одно маленькое 6х10м. Делаем стропилку из А образных ферм (А образные для того, что б "поднять" потолок на 1 метр, ну может еще ригелек маленький повыше сделать). Далее к стропилам крепим растяжки (или ка их там, балки?)те что идут от обвязки внешних стообов к внутренней. Далее стропильне ноги упираем одним концом в стропило центральной конструкции, другим на ту самую балку. Венчаем все это одной двумя распорками, тк длина стропил порядка 5.5м. Шаг стропил 1м
    Вся система выполняется, вероятно, из бруса 50х 150, может где то увеличить до 50х200?
    В общем как то так. Прошу прокомментировать/покритиковать мои соображения. Эскизы и чертежи выложу позднее, сфотографировать пока не на что, в пайнте рисовать ну его
    Заранее благодарен за все подсказки и ответы
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С них начать было бы нагляднее.
  3. masterchas
    masterchas
    masterchas
    Стропилка если вот так будет? Верхний пояс 50х200, остальное 50х150
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отсутствие развития. Автор не активен.
