Теплый пол, бухтение, Экстр. пенополистирор, клей, гидроизоляция
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MrChang, 04.04.15.
  1. MrChang
    MrChang
    MrChang
    Всем привет! Прочитал кучу веток, но так и не понял желателльно ли приклеивать ЭППС к черновому полу, что бы стяжка в дальнейшем не бухтела, так же надо ли склеивать слои ЭППС между собой (у меня в пироге 2 слоя по 5 см каждый) И второй вопрос надо ли прокладывать пленку сверху на ЭППС для гидроизоляции, достаточно ли швы проклеить? а вообще на мой взгляд пленка будет лучше например если в дальнейшем придется по какой то причине разбирать этот теплый пол, при полиэтилене бетон приклеится к полителену, а не к ЭППС, и тогда у нас будет шанс сохранить дорогостояший ЭППС для повторного использования. что скажете на сей счет граждане специалисты?)
  2. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Я пластиковыми дюпелями поначалу пристреливал там где гуляли, потом забил. При весе стяжки порядка 70-80 кг на квадратный метр мелкие зазоры придавятся. ЭППС к полу клеить смысла не вижу. Щели между плитками ЭППС пропенивал, но исключительно из соображений теплоизоляции снизу.
    Поверх ЭППС под стяжку стелил пленку с перехлестом 20-30 см и выпуском на стену. Ни разу не пожалел. Протекло на этаж ниже только в одном месте, но там и место было не очень удачное)
    Но с пленкой есть ньюанс - если вы собираетесь трубу фиксировать пластиковыми ершиками, т. е. втакать фиксаторы в ЭППС - то есть ли смысл в пленке тогда вообще)
    Ну и классика жанра - если вы вдруг соберетесь укладывать вспененную фольгированную подложку - то ЦПС/бетон фольгированный слой съедает со временем.
  3. MrChang
    MrChang
    MrChang
    Про про мультифольгу уже знаю- не буду класть. а так спасибо за инфу!)
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Фольгу укладывать в конструкцию без зазора, нет никакого физического смысла.
