Роман с домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Цвeтик, 23.03.09.
  1. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Вот и мы начали строить дачный домик 7 на 8 с 2 метровым крыльцом. Дом решили делать из дерева, но из бревна дороговато получается - поэтому брус. Что бы не делать отделку изнутри, то стенки должны быть обработаны под рубанок, снаружи тоже хотелось оставить дерево.. а простой брус как не конопать - стены все равно продувает, а при сильном боковом дожде возможно и вода может попасть… Если посчитать обычный брус, с его отделкой и конопаткой получается, что ПРОФИЛИРОВАННЫЙ даже дешевле, хотя цена сразу может и испугать. Вообщем остановились на профилированном брусе. Нашли человека, который займется выбором бруса, организует бригаду и будет следить за качеством работ. Рассматривались предложения о варианте заказа бруса с запиленными чашками на производстве или запилкой чашек на месте. Исходя из многих статей Интернета и опыта работы прораба был выбран второй вариант.
  2. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    А у сына уже дом готов :)
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А как осуществляется (технически) второй вариант?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Технически есть 2 варианта-бензопила-болгарка, ручная циркулярка-ручной фрезер, интересно, как придумал прораб?
    (если люди покупают станок для зарезки замков в брусе за 2 миллиона-значит это кому-нибудь нужно?)
  5. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Класть начали зимой? А как же пропитка антисептиками и огнебиозащитой? В зимнее время такую процедур полноценно провести не удастся. Потом конечно вы сможете промазать все снаружи и изнутри, но вот верх и низ бруса останется необработанным. Хотя, если древесина качественная и теплый воздух выходить не будет из дома, то гнить между брусом и нечему будет. С почином вас
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Да, температура нанесения антисептика с +5. Днем на солнышке вроде разогревается до +3, так что может что и получится. Наносится антисептик только на профильную часть бруса, а все остальное покрасится при положительной температуре.
  8. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Итак пару дней назад завезли 18 кубов профилированного бруса + 12 кубов доски. Фундамент поставили еще летом. Брус профилированный – профиль гребенка. Межвенцовый утеплитель выбрали натуральный – льняное полотно толщиной 3-4 мм. Брус - тверская область окраина г.Твери.
    На фундамент положили гидростеклоизол, затем доску 50х150 пропитанную два раза пропиткой. К доскам в дальнейшем будут прикручены отливы по всему периметру.
    Запилка углов предполагалась ручным инструментом с выбором дерева стамеской или бензопилой. Обговаривался и вариант изготовления шаблонов на брус с запилкой угла на 90 градусов и на 145. Нами был также предложен вариант запилки углов в потемок, что позволяет углы сделать менее продуваемые. Были обговорены допуски и на стыковку бруса, хотя по нормам строительства допуск на стыковку деревянных конструкций составляет 1 мм, был обговорен вариант допуска не более 3 мм.
    Сегодня побывали на объекте и получили свои первые отрицательные впечатления… Во первых инструмент которые использовали строители – только бензопила. На вопрос почему для запиливания углов не использовались заранее приготовленные ножовки и стамески.. ответ оказался простой – ими очень долго работать! Зазоры в паре мест начинаются с 6-7 мм и к улице сходятся в ноль, правда работяги сознаются, что это их косяки, но как говорится от этого не легче. Работа по шаблону не ведется.
    Позвонили прорабу, завтра приедет на объект, будет или менять бригаду или учить работать. Будем ждать результатов.
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А чем был плох вариант с запилкой бруса на заводе??
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "...вариант запилки углов в потемок..." - это как ?
  11. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Видимо имеется ввиду коренной шип.
  12. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Т.к. изготовление комплекта дома чревато следующими проблемами:
    Т.к. материал естественной влажности, то время от изготовления комплекта дома до сборки может достигать от месяца до двух и при сборке могут выявляться такие дефекты, как поведенный брус и его синева.
    Запилка углов только 90 градусов. А у нас эркер и углы в нем 45 градусов, поэтому все равно запилка углов в этом месте должна производиться вручную.
    А при покупке бруса порченные брусины с синевой и т. д. можно вернуть на предприятие-изготовитель, что сложнее сделать с уже готовым комплектом.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А каков пролет между лентами фундамента в самых больших местах, где ложатся половые лаги?
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Если не секрет, какова цена бруса (без работ бригады) на Ваш дом и сколько запросила бригада за сборку. Почему то всегда думал что оцилиндрованное бревно дешевле бруса...
  15. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Самый большой пролет между лентами фундамента в месте где эркер - достигает 4,2 м
  16. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А не маловато ли сечение половой лаги? 50Х150 - это очень маловато для такого пролета. Здесь нужны лаги 50Х200 минимум.
