1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Деревянные лаги пола не в уровень. Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем First2014, 04.04.15.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Коллеги, прошу совета. Дом из пенобетона, перекрытия деревянные. Лаги пола 1 этажа 150 на 150, лежат на кирпичном цоколе, торцами утоплены в прорези пенобетона. Лаги клали южные наши друзья, прям по цоколю, не задумываясь. У цоколя перепад высот. В итоге получилось вот что (на рисунке). Цифры даны от контрольной отметки лазерного уровня. В них важен перепад. Скажите, критичны ли перепады? Стоит ли курочить все? Спасибо! лаги уровень.png
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @First2014, Рубанок Вам в помощь. Все ОК. Можете подтесать балки, можете сверху наложить стесанную на клин доску как подкладку под черновой пол, можете совместить.
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Разница критичная все же? Получается 4-5 мм на метр пола. На лаги пойдет шпунтовка, на нее ГВЛ. Слоями не выровнять? Очень уж это муторно тесать рубанком. А если домкратом приподнять концы, где можно, что подкладывать под лаги в щели? Цементом закидать, фанерку подложить?
  4. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    На самом деле нет. Отводите по краю бревна линию и снимаете до неё.
    Что угодно. При работе в сталинках запросто можно обнаружить, что балки опираются на щепки, которые даже по истечении 50 лет не сгнили. Кроме того есть фанера, двп, рихтовочные пластины, те что используют оконщики, даже кусочки рубероида.
    Опять же из того же опыта работы в сталинках: все балки перекрытия там имеют прогиб сантиметров до 5. А размеры тех балок-100 или 150 на 300, при длине 6 метров. Соответствено, думается ваше перекрытие, не имея опоры посреди балок со временем даст прогиб такой, по сравнению с которым нынешние перепады -ничто.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну очень здорово будет дребезжать посуда в шкафу от таких лаг, добавляйте как минимум еще по лаге между имеющимися лагами. У меня лаги 4 метра длинной и между лагами 60-70 см и то при ходьбе вся посуда дребезжит.
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Опора есть, просто я ее не нарисовал. Поперек балок посредине идет опора 100 на 200 ребром, посредине, которая упирается опять же по центру на бетонный столбик. Т. е. жесткость хорошая. Меня больше волнует перепад уровня. Я сильно заморачиваюсь или все-таки перепады большие?
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Нет, жесткость хорошая, как описал выше. А вот насчет уровня и "посуды"... Это перепад в 4-5 мм на метр пола даст ощутимые колебания мебели или нет. Сведут их к минимуму последующие слои: черновой пол - шпунтовка и ГВЛ?
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    И, пожалуйста, дайте кто-нибудь СНиП. Все обыскал, нашел только допустимые отклонения по стяжке.
  9. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Не встречал. Но насколько помню любые отклонения на любых поверхностях выражаются в 3 цифрах (их и приходится придерживаться в работе):2 мм на 2 метра по длине -высоте ,но не более 5 мм на всю длину-высоту помещения.
    В вашем случае этих показателей добиться будет сложно потому, что лес не строганый и не камерной сушки. Скорее всего даже если вы выставите края балок в ноль, то середины всё равно будут гулять.
    Разница в самом плохом месте у вас 1,5 см на 1 метр. Это много. 4-5мм на метр для леса естественной влажности на мой взгляд очень неплохой результат.
    О колебаниях мебели хорошо бы справится у тех, кто полами занимается регулярно, например в теме о перекрытиях. Я же -отделочник-унверсал.Деревянные полы делаю редко и перепадов между соседними лагами больше 2 мм не допускаю. Соответственно тут сказать ничего не могу.
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Лес уже успел высохнуть за полгода под крышей. Самый большой перепад одной из лаг - 3 см на 6 метров. Соответственно, это 5 мм на метр. Если честно, не понял Ваших расчетов
  11. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
  12. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    Что-то редко у вас лежат лаги. Такой шпунтовки и не делают, чтобы можно было перекрывать ваши пролеты по 120 см и в результате все не ходило ходуном от шагов.
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    У меня пролеты по 75 см, шпунтовка 35-ка. Все будет нормально. Рисунок схематичный, чтобы понять проблему перепадов лаг по горизонтали.
  14. pozvono4noe
    pozvono4noe
    pozvono4noe
    Если есть ровные доски 50*150,
    то их можно нашить к балкам по бокам в уровень,
    это будет самый быстрый вариант, немного затратный,
    но работа по стёсыванию и наращиванию балок это и дольше и дороже может выйти.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если прибить к существующим лагам с двух сторон дополнительные (уже в уровень горизонта), то будет еще и прочнее. Можно и поддомкратить. Только подкладки из не гниющего материала.
