Пол в доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем NomenNescio19, 04.04.15.
  1. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Пол в доме
    Добрый день!
    Вопрос по перекрытия первого этажа. Можно ли делать так?
    1. Дюймовка снизу по лагам. Чтобы с двух сторон лаги по 25 см "торчало".
    2. Фанера на дюймовку между лугами. Фанера 6мм
    3. На фанеру засыпается Эковата. 15 см.
    4. Мембрана
    5. Поперёк лаг ещё дюймовка с шагом 40 см.
    6. На дюймовку фанера 18мм.
    Шаг лаг 45 см, фундамент ленточный, высота до лаг примерно 80 см.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @NomenNescio19, лучше внизу не фанера, а доска. Чтобы была вентиляция.
  3. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Спасибо за ответ!
    Доску придётся сплошником набивать и что-то на неё стилить (картон?) чтобы эковата не провалилась?
  4. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю. Доски дюймовка, естественной влажности.
  5. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Забыл добавить, что вместо эковаты будет минвата Paroc.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пройдите доски "Сенежем" или "Неомидом", а так все вполне.
