Проект крыльца: покритикуйте
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Leagnus, 04.04.15.
  1. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Как уберечься от сколов углов крыльца, и в то же самое время использовать то, что под рукой?
    Пришла идея разрезать на сегменты п-образные полосы 2-мм нержавейки (на рисунке они отмечены синим) и из них сделать подобие круглого крыльца.
    К внутренним сгибам "П" подварить толстую – 6–8 мм стальную проволоку, – чтоб придать конструкции жёсткость. А сами сегменты сварить между собой. И залить всё это бетоном.
    Чтобы конструкция не раскрылась в стороны, у прилегающей к дому стороны, – сварить стальными полосами (см. синие и багровая полосы на 2-ом рисунке)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:
    Cnegtym.JPG Какую по размеру хотите делать первую ступень? Сверху потом чем то хотите закрывать железо. Вполне может быть скользко, особенно женщинам на каблуках.
  3. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    1-ая сверху ступень – широкая площадка. Ничем накрывать не буду – всё будет залито бетоном.
    Только 2 см. будет железа у края ступеньки – это загиб п-образной полосы, которая основным своим "телом" прикрывает спуск ступени.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Размеры (диаметр) какой ?
  5. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Верхняя площадка – 1м.
    высота ступени – 12см.
    ширина - 24см.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это диаметр? Может получится не удобно.
  7. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Дык мне не кофеи гонять, а просто, чтобы не разрушилось от солнца и дождей.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ступени не маловаты? То же сейчас продумываю крыльцо https://www.forumhouse.ru/threads/306395/#post-12873198, мне советовали 30 * 15 (17)
  9. gnumas
    gnumas
    gnumas
    ненадо уголков из нержавейки, просто после отливки углы округлить радиусом 20-30мм (можно по шаблону) алмазным шлифовальным кругом по бетону.
