Как правильно выбрать высоту столбов для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Stas22801, 04.04.15.
  1. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, как правильно выбрать высоту столба для забора из металлопрофиля.
    Столбы продаются только 3-х метровые. У нас в Лен. области рекомендуется их заглублять на 1.5 метра. Над землей остается 1.5 метра. Хочу устанавливать забор высотой 2 метра. Достаточно столба в 1.5 метра или нужно наращивать?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Stas22801, А сам столб как хотите закреплять в земле- бетонировать, трамбовать щебнем...?
    p\s дубль темы удаляю.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Достаточно, если профлист С20 / МП20 / C21 или бОльшей высоты профиля
    Этот профиль достаточно жесткий, чтобы 50-60 см полотна выше верхнего лага успешно противостояли штормовому ветру.
    Верхний лаг, естественно, надо будет приваривать по верхнему срезу столба (ну, на 1 см ниже), а нижний - 25-30 см над землей
  4. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Бутовать щебнем.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А почему именно 2м забор. Если взять железо 1.7м + поднять над землёй 10см= 1.8м Уже территория не просматривается. Тогда столбы топим полностью на 1,5м, край железа будет торчать над верхней вагой 30см. Это конечно если участок ровный.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А на 1,3 достаточно углубление? Буду бетонировать.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А можно ли поступить так?:
    Купить столбы длинной 2,3м, диаметр 51-57мм
    1,5м на улице, 800 мм в землю.
    К концу приварить из 12ой арматуры согнутой пополам усы длиной, ну 400мм.
    И забетонировать.
    Грунт - песок.
    Заполнение где-то рабица (1,5м), где-то доска (2м).
    Или может для Питера 800мм-1000мм бетона вглубь достаточно?
