Расстояние между столбами
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Stas22801, 04.04.15.
  1. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Уважаемы форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, кто владеет информацией, насколько плохо или все-таки нормально расстояние между столбами (забор из металлопрофиля) делать 3 метра. Хочется сэкономить на материале, чтобы не было отходов - лаги имеются 3-х метровые, чтобы не укорачивать их. Забор высотой 2 м.
    И еще вопрос. Насколько важно, чтобы надземная часть столба была вровень с высотой металлопрофиля. Если столб над землей 1,5 метра, то сколько допускается чтобы металлопрофиль возвышался над столбом?
  2. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    Ширина пролетов 3 метра ? Почему нет? Если глубина установки более метра, столбы не менее чем 60х60х2мм.Все будет стоять ок. А вот высоты 1.5 метра над землей для 2-ух метрового высоты забора маловато. Ставьте 3 метровые столбы.
  3. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Собираюсь заглублять 3-х метровый столб на 1,5 м., поэтому над землей останется тоже всего 1.5
  4. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    Полметра профнастила будет в воздухе мотыляться. Тоже не очень. Тогда оптимально 1.20-1.80.(земля -воздух)
  5. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Насколько важно заглублять столб на глубину промерзания грунта? У нас на севере Лен. области это около 1,5 метров.
  6. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    Это важно, если планируете бетонировать.
  7. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Дабы не "плодить" темы, спрошу тут.
    Вводные данные: Трубы 3 м, ф73, толщиной 5,5 мм, хочу пробурить на 80-100 см, далее см 20(+/-) вбить, потом обсыпка ПГС с трамбовкой, пролет между столбами 3 метра, прожилины 40Х20 (25?)х2, все это дело соответсвенно высотой 180 см получается. От улицы точно будет профнастил, либо мет. штакетник, остальной периметр пока не решил, либо также профнастил либо рабица. Смущает что везде пишут и говорят про пролет макс. 2,50, а 3 метра много. как мне кажется прочности столбов да и прожилин вполне должно хватить. Кто так делал, видел, эксперементировал?
    Ps. На ворота планирую 100х100 столбы. Ширина ворот 3.60-3.70, материал: проф труба 50Х25х2
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! В каком регионе планируете данное мероприятие?
  9. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Заглубление столбов лучше производить ниже глубины промерзания. Чтобы хватило его длины 3 м., Можно пробурить на 1.5, отсыпать 0.3 гравием, вставить столб, забутить остальное. Расстояние между столбами 3 метра - нормально. Лаги лучше 50х25.
  11. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Спасибо, про лаги сам думал, что нужно больше
  12. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    З метра достаточно. Трамбовка - отлично. На ворота хватит 80х80 3мм Стоять будут как влитые.
