Что нам стоит, дом построить?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Базалай, 04.04.15.
  1. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Приветствую всех обитателей - читателей данного форума. Пока зима еще от нас уходить не собирается, а значит есть время создать тему о стройке собственными силами. Стройку затеял еще прошлым летом, фото отчет особо не вел, так как не планировал создавать тут Тему с описанием стройки. Но с этого момента, исправлюсь.
    Жили с супругой на съемной квартире в городе (Липецк). Родился сын, надо было думать что то с жильем. Жена хотела квартиру в новостройке, долевое участие. Я же склонялся к собственному дому. Так как на долевое нужна была вся сумма (стоимость квартиры) а это около 2 млн. А у меня за душой одна машина, да 260 тыс оставшиеся со свадьбы. То про квартиру и думать было нечего. В деревне у тещи (30 км от города) был огород 14 соток, частично заросший кленом. Который вскоре и был переделан в участок под ИЖС.
    Была куплена бензопила и пошли клочки по закоулочкам. Далее местным экскаватором выкопаны-выкорчеваны пни. и заровняли ров перед будущим домом.
    Далее разметка и копка фундамента (Лента) врукопашную, так как экскаватор мог накопать делов, бетона не напасешься.
    Долго думал на на какую же глубину заглубляться, глубоко-дорого это на 1,6 метра минимум. Дядя что корчевал пни, говорил на 1 -1,20 м, нормально, обычно на такую глубину он роет траншею под фундаменты. Да и по разговорам местных копачей могил, что зимой на штык-полтора земля мерзлая, а далее нормально. за сим и убедился что глубоко не стоит, а потом дом сам под собой место будет греть, чай не вспучится.
    Выкопана траншея 1,20 местами 1,30 м, шириной 45 см.,Фундамент такой своеобразный. Ниже покажу на рисунке.
    Итак на дно траншеи постелил рубероид, далее подушка из песка 30-20 см, затем на песок опять рубероид. Это Отделение земли от песка делается для того что бы не происходило заИЛивание песка, это позволяет подушке (из песка) подольше нести свою функцию. Эту инфу начерпал по моему тут, уж не помню. Заложил 14 арматуру в 4 ряда, опалубку над землёй 60 см.
    Землю из траншеи закидывал внутрь будущего фундамента. Сейчас то знаю что "ай яй яй, низяяя" но выбора не было, песок засыпать дорого. Я думаю что за Лето, Зиму и Весну грунт сядет, на свой страх и риск буду лить полы на такое основание.
    Базалай , 04.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Все работы выполнял без привлечения раб силы, справлялся сам с божьей помощью да дядькой жены любителем вмазать. в деревне без этого никак:)
    На день заливки созвал кого мог. Бетона заказывал по моему 42 куба, около этого, за чеками сейчас лезть, все спят.
    к концу заливки понимаю что бетона останется,...и тут то доходит что нужно было подготовить место, куда можно было приспособить лишний бетон.
    Уж хотел вылить его прям перед домом, да жалко на землю. направили машину к тещиному дому, залили двор! Ух, хоть не пропал даром.
    Далее поливка, в общем обслуживание фундамента.
    На этом Финансовый ресурс закончился.
    Идем в банк берем кредит на 400 тыс. через 5 лет отдадим 600.
    В сентябре завезли блок Хебель 600х300х250.= 74 куба
    Кстати забыл сказать, дом 10х8 по внутренним стенам. Изначально планировался с мансардой, сейчас передумал, Ну ее на...будет полноценных 2 эт.
    Фундамент сделал таким образом, в углах в траншее сделал вот такие (см. рис) расширения, типа Лапы или подошвы, как вам угодно. ну и между углами соответственно
    Базалай , 04.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Базалай , 04.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    upload_2015-4-4_3-40-43.png upload_2015-4-4_3-47-17.png upload_2015-4-4_3-49-29.png
    upload_2015-4-4_3-52-24.png Что бы я без него делал?
    Базалай , 04.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    upload_2015-4-4_4-1-21.png к опалубке прикручивал саморезы с вязальной проволокой, не докручивая их с расчетом что б был зазор меж доской и арматурой, а уж к саморезу прикручивал вертикальную арматурину
    upload_2015-4-4_4-7-13.png когда бетон лился в землю, чувствовалась его мощь, так как земля под ногами ощутимо тряслась. недаром он рвет многие опалубки.
    upload_2015-4-4_4-11-40.png С начала внутрь опалубки я поместил полиэтилен, но так как он жутко мне мешал там вязать каркас, я не стал его туда больше совать, а зря, это пожалуй первый косяк, так как земля наверняка всосала в себя немало воды с бетона
    Базалай , 04.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Как я уже говорил в сентябре прибыли блоки Хебель, брал я их за 3050 куб.
    Был вызван братиш из Алматы на подмогу, без опыта в строительстве, но с руками откуда надо!
    Кстати когда ждали блок, залили пристройку к дому 5,20 на 2 метра,
    Многие спросят почему не залил сразу с фундаментом? по причине ограниченных финансовых возможностей, как всегда.
    заливал по принципу как и фундамент, с подошвами по углам, надо сказать что фундамент под пристройку не буквой П, а залил прямоугольник
    Тут вот изобразил на рисунке, upload_2015-4-4_10-29-38.png по простенькому, так как не владею автокадом.
    И после принялись ложить, вернее выставлять углы, дело непростое и занимает уйму времени. первый ряд по традиции на раствор, ложили дня 3.,хотя и последующие ряды ложились на раствор, только с добавлением клея
    Выложили первый ряд, приходит супруга и говорит, а что так криво? Я тут начинаю закипать, мол не умничай и вообще иди домой. Глянул вдоль ряда, действительно, ряд получился слегка пузом наружу.
    Оказалось дело в шнурке, что натягивал для ровности кладки, он своими ворсинками каждый раз отталкивал себя от блока, и я каждый раз думая что это зазор, двигал блок. следующий ряд когда натягивал шнурок, делал зазор в 5 мм, а не вплотную. Спасибо ей, так бы наломал (дров) блоков, так что к жене прислушиваться надо!
    Базалай , 04.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    По поводу перекрытия между этажами, тоже стоял на распутье, деревянное или плитами. Остановился на плитах, и не жалею, По поводу что деревом будет дешевле, сомнительно. Потом эта экономия боком выйдет, не стяжку не машку не залить (под плитку в сан узле), скрипит и гулко отдается на первый этаж.
    Плиты обошлись мне с доставкой 97 тыс, + 2 рубля кран за разгрузку (кран был местный поэтому не дорого!)
    Когда собирался строить, думал из чего же стены поднимать, Газосиликат, был удобен во всем, кроме одного, его хрупкости. Думаю, а еще ж плиты будут, они вона какие тяжелые, Ээх для себя строю, и решил заморочиться что то вроде железобетонного каркаса.,в наружних стенах, в блоках выпиливал этакую штробу 30х20 см, и закладывал 12 арматуру, В середине несущюю стену, блоки ложил с пробелами тоже 30х20. потом как коробка была готова, закрыл эти штробы досками, так скажем заопалубил, затем с Брательником залили бетоном, Получились этакие колоны, см рис
    upload_2015-4-4_17-23-3.png Для кого то идея покажется бредовой, У меня свои, как щас говорят, тараканы.
    В дальнейшем они свяжутся с армопоясом.
    Базалай , 04.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    upload_2015-4-4_17-37-43.png upload_2015-4-4_17-38-32.png upload_2015-4-4_17-39-50.png upload_2015-4-4_17-40-44.png
    Хотел что б манипулятор все блоки внутрь фундамента поместил, но ввиду того что с прицепом он туда подобраться не смог, сгрузил только с себя, и как оказалось к лучшему, потому что ходить там и выполнять какие то работы, ну не удобно
    Базалай , 04.04.15
    #8 + Цитировать
  9. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Недельки через 3 коробка была готова, много занимало времени резка блоков, (особенно под эти колонны). в проем окна резали так называемые U-блоки, это на 3 ряду.
    Жаль конечно, повторюсь, фотоотчета я тогда не вел, и более детально показать не могу, думаю некоторые поймут.
    Армировал я только 3 ряд блоков, арматурой ф-8. с закруглением на углах, как положено. Штробу под арматуру сначала делал обыкновенной трубой ф-3/4, экспериментировал, и резал, подрезал ее по всякому, что б получился фирменный штроборез от ИТОНГА:)]:)], Ничего не вышло, в итоге взял болгарочку и легко и быстро нарезал штробы, потом топориком ребрышки посбивал.
    И вот выложен последний ряд, делаем опалубку под армопояс в размер блока, с внешней стороны закладываем обычный пенопласт 3 см, сверху пойдут еще ряды, и что б не допустить большого свеса, толще закладывать не стал.
    Грядет похолодание, затариваюсь незамерзайкой для бетона, в 8 утра заводим бетономешалку, начинаем лить, мешаем, льем, льем, мешаем, вибрируем, арматурой, мастерком, и так далее, а конца и края нет.
    Хотелось залить все, что б монолитом. Вижу что не успеваю, решаю залить только периметр, а середину на след день. в 2 ночи закончили, Спина, рука, жопа нога,...короче умаялись.
    На след день, пошел дождь, откладываем заливку, через день залили и центр,...в ночь стукнул морозец., и пошли поехали морозы,...Через некоторое время приезжаю, залазию на верх, периметр ничего, а вот в центре вспучило,...я думаю, эх так растак,...ладно собью середину, по весне заново залью
    Выяснил еще один момент, в зале оконный проем у меня 186 см в ширину, Роль перемычки над окном, играет армопояс. непосредственно в перемычку помимо каркаса из 12 арматуры в 4 прутка, в нижнюю часть перемычки заложено было еще 2 шт 14 арматуры
    И вот тогда,..Почему то, тогда, а не раннее, я подумал, а не слабенькая будет сия перемычка? Ведь прям на нее будут опираться плиты, и второй этаж, а крыша, и нагрузка снеговая, ветровая Посоветовался с знакомым проектировщиком, что можно сделать, ломать не хочется
    Ставь говорит уголки, или опору посередине окна,...или ломать и закладывать в нижнюю часть 28 арматуру, то ли в три, то ли в два прута. а в верхнюю часть 25 арматуру...
    Глубокой осенью, начал сбивать армпояс над окном. Надо сказать что цемента я в том месте не жалел, и незамерзайки тоже. сбивалось туго.
    Базалай , 04.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    upload_2015-4-4_18-29-43.png справа видно, то самое окно зала. и прям на него должны были опираться плиты шириной 1,20 м...Тут еще один косяк, в этом месте надо бы положить плиты шириной 1,5 метра,..а я то уж плиты заказал 1,20 м, и их уже изготовили,...звоню человеку, объясняю ситуацию, что нужны плиты полтора метровые, говорит что решить можно. Казалось бы, элементарно, Но выходит, что не такой уж я продуман, Но, главное вовремя исправить! Что и было сделано. Мне заменили часть 1,20 плит на 1,5м
    Базалай , 04.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    upload_2015-4-4_18-39-27.png А вот, те самые колонны, в некоторых местах опалубку немного давануло, пришлось немного подтесать, не обращайте внимания на сильные подтеки, я просто не мелочился с кисточкой, а поливал блоки перед кладкой, от души, со шланга что б с цементно- песчанно-клеевой смеси воду шибко не сосал.
    upload_2015-4-4_18-47-4.png Вот на таких двух козлах, мы с братом как козлы, прыгали туда сюда, вверх вниз, и как то показалось удобнее и проще, чем строить какие то леса.
    upload_2015-4-4_19-5-22.png сделали проект на свет, повесили щиток со счетчиком, ждем физического подключения
    Базалай , 04.04.15
    #11 + Цитировать
  12. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Коробку почти закончили, Брат уехал, Спасибо тебе Шура за помощь братскую, если что приезжай еще:)]
    а расчет был на то что и плиты положим, но погода не позволила, значит так надо!
    Уж не за горой начинание стройки, я периодически похаживаю на стройку.
    как то залез наверх, а армопояс разморожен практически везде, единственное место где было все крепко, это район окна в зале, так как повторюсь, незамерзайки я лил туда сверх нормы, и цемента тоже. это была неприятная неожиданность! Вердикт один, сбивать все,..а это столько труда было.
    Звоню в аренду инструмента, договариваюсь на отбойник, приезжаю, он мне выдает Молоток весящий почти как я. Я говорю а что поменьше есть, мне сбить рыхлый бетон, есть говорит пукалка,..вот этой пукалкой я,..ломать не строить в общем. Хотя голова от такого мозготрясения была не в восторге
    так же за зиму, перед всей этой суматохи с ценами, санкциями обамами, были куплены окна на весь дом, и металл на крышу
    Сейчас ожидаю теплых дней, что б можно было работать с бетоном,
    Забыл в начале темы выложить план дома, исправляюсь
    upload_2015-4-4_20-38-17.png первый этаж
    upload_2015-4-4_20-39-29.png второй
    На этой ноте, всё. Ждем тепла.
    Базалай , 04.04.15
    #12 + Цитировать
  13. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Надо же, уже год пролетел, а я и не заметил...
    Базалай , 01.03.16
    #13 + Цитировать
  14. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Итак армопояс был сбит, встал вопрос каким образом залить его снова, опять бетономешалкой? или заказать машину.
    заказываю машину в одной из комнат делаю опалубку выстилаю пол линолеумом, стены целофаном, подъезжает миксер, не хватает у него высоты.
    Что делать? подкладываю под задние колеса по парочке блоков (на песок), он на них наезжает, и они даже не покололись, а в нем веса около 20 тонн.(так мне драйвер сказал). я конечно думал что они рассыпятся.
    Базалай , 01.03.16
    #14 + Цитировать
  15. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Залил сверху немного водой и принялись мы это дело растаскивать на вновь возводимый арм пояс. с каждым разом бетон твердел, и лопатой его было взять тяжелее и тяжелее.
    так что ребята, учитывайте сей факт, нужно это делать с молниеносной скоростью. иначе застынет.
    Базалай , 01.03.16
    #15 + Цитировать
