Теплая вода стала пахнуть
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Yur.OK, 03.04.15.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Сейчас, весной, вода из собственной скважины (бурилась 3 года назад) после нагрева в котле до температуры 40 градусов стала иметь тухлый запах, похожий на сероводород.
    Холодная вода запаха не имеет (настолько ощутимого)..
    Котел эксплуатируется первый год (запущен осенью). Водопроводом пользуюсь только по выходным и 2 раза в неделю вечерами.
    Забор воды из скважины с глубины 15 метров.
    Анализ воды, который приводился при бурении скважины показывал, что вода полностью в норме, кроме излишней жесткости. Никакой водоотчистки нет, борьба с накипью в котле посредством использования ГВС не более 40 градусов.
    Помню, что когда бурили скважину, проходили водоносный слой, пахнущий сероводородом.
    В чем может быть причина запаха воды? Сейчас оттаивает грунт, активно идут дожди.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это скорей всего гидросульфиты - при нагреве разваливаются и дают сероводород, а может быть и ОМЧ в бойлере развлекается. Бактериологического анализа полагаю никто не делал.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Верно.
    Решил включить функцию анти-легионелла. Посмотрим, как поведет себя котел и вода.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Где территориально объект?
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Около Гатчины
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну я так и думал. Так, что причина скорей всего эта
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Lmv16, а возможно, что сейчас, весной, повышается их концентрация? Надо как-то бороться с этим?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бывает такое, что по весне запах усиливается.
    Бороться надо, ибо сероводород ничего хорошего для здоровья человека не представляет.
    Но сначала прогрейте а лучше просанируйте бойлер, чтобы окончательно исключить микробов.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Помогло?
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Andre.voda, скажем так - после протока воды она почти не пахнет. Но т. к. я пользуюсь только по выходным и иногда по будням - каждое начало оказывается с запахом.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Бактерии.
    прохлорируйте котел.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А как это сделать?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Nickolay II, у меня в системе водоснабжения стоит только фильтр механической очистки на входе воды. Как в данном случае можно "залить" хлор в систему?
    Нельзя ли попробовать на этот самый фильтр одеть шланг и механически залить жидкость к котел? При этом "перекрыв" поступление свежей воды от насоса?
    Фото прилагается.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Отключить котел, чтобы не грел.
    1 открутить металлический стакан фильтра, вытащить сетку (заодно почистить),
    2 налить белизны в стакан,
    3 закрутить без сетки.,
    4 открыть кран перед фильтром.
    5 открыть кран горячей воды в доме,
    6 слить 2-3 л. закрыть кран перед фильтром. подождать 15 минут.
    7 повторить 1-6.
    пролить воду до исчезновения запаха хлора.
    после всех процедур не забыть вернуть сеточку на место.
