Кирпичная кладка в 1,5 кирпича, нужен ли зазор между облицовочным кирпичом и черновой кладкой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Denis SV, 03.04.15.
  1. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Здравствуйте !
    У меня кирпичная кладка в 1.5 кирпича, как правильно она называется точно не знаю то ли цепная то ли ложковая, в общем тычкового кирпича нет. армирование идет сеткой через каждые 4 кирпича облицовочного кирпича или 2 ряда чернового (черновая кладка идет из красных керамических буханок) в общем на 2 ряда облицовочного сзади стоит 1 ряд буханок.
    А вопрос у меня такой: нужно ли замазывать щель (вроде она продольная называется) между облицовочным кирпичом и буханками (в неё обычно утеплитель кладут а у меня она 1 см шириной) ?
    Две бригады строителей говорят что эту щель не надо замазывать раствором т к этот зазор нужен для того чтобы стена не промерзала и что если облицовочный кирпич впитает влагу снаружи то потом зимой в морозы тепло изнутри из помещения дойдет до облицовки и на облицовки из-за этого снаружи образуется наледь и через пару зим кирпич от этого начнет крошиться и еще этот зазор служит как бы вентиляционным каналом для того чтобы стены не сырели т е внизу на каком то из самых первых рядов в кладке должны быть вертикальных швах отверстия для того чтобы туда попадал воздух и выходил сверху почти под крышей.
    А еще в зазор между облицовочным кирпичом и черновой кладкой при кладке в 1.5 кирпича вставляют пенопласт для утепления стен-я имею ввиду именно этот зазор, у меня пенопласта там нет и зазор всего 1 см между облицовкой и черновой кладкой.
    В общем мне интересно нужно этот зазор замазывать для того чтобы стена была монолитней и прочней или это я не правильно думаю и там должна быть щель для вентиляции и не промерзания стены?
    Внизу на всякий случай я приложил 2 фото для примера:
    на одном фото кладка из красных буханок-потом щель в которой сетка (про эту щель я спрашиваю нужно замазывать её раствором или нет, у меня это щель 1 см)-а потом идут пеноблоки (аа у меня буханки керамические)
    а на втором фото как раз моя похожая кладка только у меня нет утеплителя между облицовкой и буханками а щель шириной 1 см, которая мне не дает покоя и про которую я спрашивал выше.
    Надеюсь все все меня поймут т к расписал все очень подробно.
    Заранее всем огромное спасибо за ответы !
    P. s. Только мне нужно знать как правильно должно быть а не как быстро выложить стены ! Мне нужно качество а не количество.
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    На фото кладка не из кирпича и это разные вещи. Керамзитоблок, шлакоблок или другие вспенненые блоки нельзя облицовывать без вентзазора кирпичем. Так как паропроницаемость последнего хуже. Если у Вас однородная стена, только кирпич, то можно с вентзазором, можно и без него. По толщине в итоге у Вас получается стена кирпичная в 2 кирпича, а это мало по СНИПу по нормам современного утепления, соответственно необходимо утепление. Утепление только паропроницаемыми утеплителями, типа каменная вата, и обязательно тогда с вент зазором. Ну а теперь думайте чем жертвовать. Скорей всего теплом.
  3. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Фото приложено для примера, чтобы было понятно про какой зазор я имел ввиду. Других фото подходящих я не нашел в инете и пришлось блочное вставить. У меня стена в 1.5 кирпича и про зазор который у меня 1 см (а если вставляют утеплитель то его делают больше) между половиной облицовки и кирпичом черновой буханки я спрашивал, нужен он или нет ?
    Стены буду внутри утеплять.
    здание будет 12х12 метров 2-х этажное и будут пустотелые бетонные перекрытия которые одним концом будут лежать на этой стене но только на керамических буханках (облицовку не будут перекрывать) а другие концы будут лежать на балке двутавровой 45ш1... то нужно на стене делать зазор между буханкой и лицевым 1 см ?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Это ключевая мысль.
    Так делать можно только в очень крайних случаях.
    Если ещё кладку не сделали, то не делайте так. :no:
    Утепляйте несущую стену снаружи 100 мм пенопласта или минеральной плиты. В первом случае вент. зазор не нужен, во втором 2,5-4 см с организацией вент. щелей в облицовке.
  5. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Стены нет возможности утеплять изнутри т к кладка уже несколько рядов лежит по кругу.
    1. Вы имели ввиду если утеплять ВНУТРИ кладки пенопластом 100мм то вент зазор не нужен а если ватой то зазор 2.5-4см+ вент. щели (в которые вставляются пластиковые сеточки или решетки) в облицовке, правильно ?
    2. А если у меня нет утеплителя то зазор нужен между селикатной облицовкой (пол кирпича) и керамической буханкой (кладка шириной в кирпич) нужен в 1см ?
    Ведь все таки здание12х12 в 2 этажа и перекрытия бетонные на потолке первого этажа и второго этажа тоже+ 2 балки (одна потолок первого этажа а вторая потолок второго этажа) балка двутавровая 45ш1 в 1.5 тонны вроде, которая будет лежать на этой самой стене из керамики. Разве не нужно связывать помимо сетки еще и раствором керамику и силикат чтобы стена прочней стала ?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Срочно разобрать.
    Я ещё раз повторюсь, это очень плохо утеплять каменный дом ВНУТРИ!
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Denis SV, зазора не нужно. Лучше забить кладочным раствором. Утеплять нигде не получится. Стенку внутри обязательно штукатурить от ветропроницания. Что за здание? Какое отопление?
  8. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Объясните мне чем плохо утеплять каменный дом внутри ? Какие от этого последствия, есть примеры ?
  9. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Вот Вы пишите что зазора не нужно а кто -то пишет что нужно. Вот так и сижу и инете и читаю форумы часами чтобы понять почему именно так а не так.
    Почему Вы советуете замазывать зазор ? Говорят стена промерзнет, от дождя снаружи пропитается а потом в мороз коркой покроется и через несколько зим кирпич силикатный снаружи покрошится.
    Это будет дом, отопление пока электричество, а потом возможно газовое.
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
  11. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Denis SV, Мне очень помогло проект под себя заказанный переделать, видать проектировщик вообще про теплопотери не знал. посмотри, покумекай
  12. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Замажете, не замажете. Внешняя стена все равно промерзнет. Просто очень нужно постараться промочить кирпич дождем, даже если косой дождь. Не парьтесь. Можно так и так. Единственное если оставляете зазор,
    Тогда стены будут находится в зоне улицы полностью и зимой промороженные. Точка росы внутри дома на границе утеплителя и стены. Сырость, плесень и т. д. Не будут стены работать как теплоемкости. Можно дальше продолжать.
  13. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Magnate, @Denis SV, @Denis SV, Други, ну мы же для себя строим.!Ну что за риски. Моя история: Есть у меня гараж, здесь, в Воркуте блок-комната,3 на5,утеплен еще до всех форумов снутри стекловатой, обшит вагонкой с печкой. Ну невыносимо там мне было свой шнивик ремонтировать, влага, сырость, духота, вообщем термос, ну пускай сносно, но в -40 пока добредешь до дома-орз минимум. Год назад засел за сей форум-отодрал все изнутри-все пустил с наружи-сухо и тепло, спал внутри при -45 снаружи и топил мало, бетон тепло берет, аккумулирует, наружу не выпускает, ну нельзя внутри утеплять, не нами придумано. и опытные ребята на сайте все голословно это подтверждают.
  14. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    @sanek1210, Так я это и написал. Единственное добавлю ни в коем случае не утеплять ППС или ЭППС. Только паропроницаемыми утеплителями. Разве если только цоколь пеностиролами.
    @Denis SV, на сколько высоко уже стены возвели? Есть ли возможность отделить, то что положили - это цоколь, а далее стены, но по другому?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Потому что кирпичная стенка в 2 кирпича теплее, чем в 1,5.
    Теплотехника вашей стенки будет разорительна на электричестве...Ну если не думается головой-приходится работать руками..Я бы поискал угольный котел.
