РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В смысле клапан, впускающий воздух в систему при отключении насоса и падения давления в трубе? Можно, конечно. Просто при долгой эксплуатации все эти заслонки имеют свойство выходить из строя в неподходящий момент. Зимой главный утеплитель у меня над бункером - подушка снега. Если клапан потеть внутри начнет - откапывать придётся, а потом снова снегом закрывать... А вообще это отговорки, конечно. Просто привык уже до автоматизма. И не чувствую неудобств. А ставить... - лень-матушка! P. S.: Жалею, что не сфотографировал процесс создания простейшего необслуживаемого септика под домом. Пока делал, не до того было, а потом приехали строители и за сутки сделали каркас и пол черновой застелили над септиком... Вот это действительно класс! Сам придумал, работает без проблем (седьмой год уже) и зимой и летом, и главное - куда-то всё стекает и с унитаза, и из раковин, и из душа, и ниоткуда не вытекает! И запаха нет! Соседу с дуру рассказал, так он долго кругами ходил: замучил подозрениями и вопросами. Так и не поверил, похоже.... (Умер в прошлом году, Жаль, хороший мужик был, рукастый хоть и доктор наук). Может, будет время, хоть схему нарисую. Но ведь сразу просьбы будут пояснить-показать. Блин, главное всё прекрасно работает, себестоимость 2 копейки, а предъявить нечего!
@WAAD, видимо, вы не знаете как устроен автоматический спускник воздуха. Поинтересуйтесь через Яндекс, может вам понравится. Его ставить надо не в вашем бункере, а в доме на трубу вашей системы в самую верхнюю точку.
Ваш необслуживаемый септик до поры, до времени. При хороших условиях, срок службы примерно 10-12 лет. Далее стоки перестают уходить в грунт. Вы же понимаете, что вечного нет ничего и рано или поздно придется обслуживать?
Большое спасибо за тему. Я собираю простые и изящные инженерные решения, чтобы в доме применить. Большое количество узлов и техники меня пугают, а ваш вариант кажется удобным, логичным и ненапряжным.
Немного перефразируя: "все хорошее - просто!". До "гениального" не дотягивает, там - "...спускник воздуха", "...обслуживаемый септик (через 10-12 лет или эмир помрет, или ишак сдохнет)", "...незамерзающий унитаз", "...насос не ручеек, а водолей"... Нет предела совершенству. И это даже прекрасно! Сама идея - вот изюминка. Для многочисленной "армии" дачников "на зимних выходных", со средним достатком и ниже - полезные решения, исключающие лишнюю головную боль... В любом случае перед топикстартером , без сарказма, без "понтов"...
В том то и дело, что погружной насос не приемлем в данном случае из-за низкой скорости обратного убытия воды в колодец. Использовали "Каму", центробежный, без клапана. Опускали его на цепи плавать по воде на деревянном плотике внутри колодца. Вот и приходилось подсасывать ртом и слушать ухом! Вспышка! Это из армейского сленга метафора. Когда во время набора воды ты отвлёкшись на Санта - Барбару по телевизору, вдруг слышал мощное журчание потока воды с кухни, перелившегося через край бачка. Я, до создания нормального водопровода, таким способом набирал воду в 50 литровый бачок, сверху накрывал крышкой, к которой была прикреплена миниатюрная насосная станция и пользовался, пополняя емкость по мере необходимости. И иногда отвлекался и приходилось делать незапланированную влажную уборку в кухне.
Да, понял, в вашей необычной схеме это надо делать. А чтобы не было перелива, вам в бак надо поставить "лягушку" на размыкание её контактов при достижении нужного уровня воды.
Да вреде знаю. А зачем он мне? В моей простейшей схеме не выпускать воздух нужно, а наоборот впускать. Да, и такие существуют клапаны, ничего заумного в них нет. Но в моём случае высшая точка - это вход наливной трубы в бак над душем, который висит на потолке над душевой кабиной. Там всегда есть доступ воздуха, т. к. в таких баках всегда ставят ещё и контрольную сливную трубку, которая чуть ниже наливной трубки и которая не дает баку заполнятся до самого верха. Так вот, кран на "душевой" трубе у меня всегда открыт (закрываю, только когда нужно наполнить сам бак). Вода при любом открытом кране ниже (на улице возле бункера на полив, в доме в кранах на унитаз и "на ведро") в бак не идет, т. к. для ее проталкивания выше требуется более высокое давление. Поэтому, когда насос выключается, воздух заполняет всю систему самопроизвольно, без всяких клапанов. Как-то так P. S.: Для nastasia1 - Душевой бак обычно заполнен водой. Это мой резерв на случай, если отключат электричество. 100 л. Если что, оттуда можно наливать воду обратным ходом и в унитаз, и в умывальник, и в ведро.
Согласен. Будет совершенно точно необходим тем, у кого нет ответвления в душ или ещё куда-нибудь наверх.
Николай, добрый день! Спасибо Вам за полезное видео и подробное описание Вашей идеи. Всё очень верно и продумано сделано, а главное просто и работает. Хотелось бы уточнить какой именно бак у Вас установлен над душевой кабиной (покупной, самодельный, фирма и т. д.). И ещё вопрос, я так понимаю, все трубы у Вас установлены под углом к колодцу, чтобы вода самотёком стекала? Заранее благодарю за консультацию. Про какой спускник идёт речь в предыдущих сообщениях?
Для тех кто собирает простые решения. Я по натуре наверное разгильдяй, потому, что наплевал на все уровни промерзания, уклоны труб и прочие премудрости, а просто прокопал канаву от скважины до дома глубиной 40 - 50 см, примотал к трубе кабель подогрева изолентой, засунул все это в в трубку из вспененного полиэтилена, гидроизолировал скотчем, небрежно бросил на дно канавы, подключил к терморегулятору, закопал и забыл. Вчера было минус 40! Щас думаю, нафига канаву копал?
Бак вот этой серии: Бак для душа 80 л из нержавеющей стали с подогревом. Как-то пришлось ремонтировать нагревательный элемент в домашнем очень красивом и дорогом бойлере. Это ещё то удовольствие! И бак там такой хлипкий... Впечатление, что сделан из жести, которая на консервные банки идёт. Так что такой кондовый и очень функциональный - имхо самое то для дачи! Что касается косого положения труб - мне кажется это необязательно совсем. Главное, чтобы не было обратного угла наклона. Да, таких решений много. Проблему вижу в том, что при прогревах-охлаждениях даже в, казалось бы, герметичной трубе скапливается конденсат. Оплетка кабеля вполне сносно держится несколько лет. А вот потом... Да и в промерзшем доме с такой системой в ближайший час после приезда в туалет вряд ли сходишь (если не постоянно включен). Хотя, Вы правы, в принципе такой вариант нормально работает. Дело вкуса. Вот так бак выглядит "вживую". По бокам наклеил белую пленку на липкой основе. Использовал остатки от другого применения, поэтому хватило только на боковины. В принципе, можно оклеить весь, красиво будет. Пленка прекрасно себя чувствует. Не отслаивается и не мокнет.
С баком ясно, спасибо. По моим наблюдениям со временем такой бак необходимо снимать и промывать, т. к. от колодезной воды (да в принципе и от любой другой), внутри на дне и стенках бака остаётся налёт. У меня на даче есть умывальник с подогревом, по типу как у вас, только из нержавейки, так вот при регулярном пользовании, всё же 1 раз в месяц его необходимо мыть изнутри. А у вас, я так понимаю, он закреплён капитально?
Что Вы, совсем нет! А иначе как обслуживать? Вы совершенно правы. Органический налет приходится удалять каждые 2-3 года. Как я это делаю? Сравнительно легко снимаю бак, промываю и ставлю на место. Для крепления использовал П-образные дуги из алюминиевого профиля, которые держат бак всей длиной рёбер, но сами висят всего на 4-х болтах. Технически это выглядит так: Освобождаю приводящую трубу, освобождаю контрольную трубку (белая - пластиковый вариант подводки для ручной лейки). Затем отсоединяю клеммы нагревателя. После этого прошу сына или жену подержать пустой бак, а сам скручиваю гайки с подвесных болтов и... Всё, снимаю бак. Там сверху крышка и полный доступ к внутренностям. P. S.: 1. Места для длинных болтов выбраны так, что они стоят немного за границей самого бака. Поэтому легко вынимаются "кзади". 2. Прошу обратить внимание на поперечную страховочную перемычку, соединяющую обе П-образные дуги (это чтобы они, ненароком, не разошлись в стороны, когда бак полный).
