Бетонирование в воду. Нельзя, но очень хочется
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ANEX9, 03.04.15.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте всем! Очень нужен совет. Надо ставить кирпичные столбы для въездной группы, а грунтовые воды чувствую будут высоко (полметра где-то). Каким способом бетонировать, ведь всю воду не откачаешь? Может какие то добавки в бетон? Спасибо
  2. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Арендуйте ямобур на базе грузовика со сравнительно большим диаметром шнека (бура) - 50-80 см.
    С ручными бурами намучаетесь с таким диаметром.
    Пробурите скважины на глубину большую чем глубина промерзания.
    Найдите пластиковые бочки диаметром сантиметров на 20 меньше диаметра скважины.
    В бочки предварительно вставьте трубы. Идеально - тоже пластиковые, только с толстыми стенками.
    Загерметизируйте (мастикой, битумом, цементом) стык труб и бочек.
    Откачайте воду, опустите конструкцию в скважину, внутрь нее - арматуру и заливайте бетоном пока вода снова не заполнила скважину.
    Чтобы бетон не разорвал бочку /трубу изнутри - сделайте обратную отсыпку (засыпьте песком пространство между стенками скважины и бочкой/трубой).
    После застывания бетона фактически получите сваю с уширением в нижней части.
    Бетон целесообразно применять водостойкий (специальных добавок полно - найдете поиском).
    А если еще и арматура будет из нержавейки да оцинкованная - то конструкция доживет до археологов из далекого будущего)
    Бочку и трубы можно взять металлические. Только вода сначала "съест" их, потом доберется до арматуры... и лет через 50 с вашей конструкцией что-нибудь сможет случиться.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На воротную группу нужен ленточный фундамент.
  4. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Топикстартер спрашивал о том как бетонировать в воде.
    Ленточный наверно тоже можно так. Только опалубку условно герметичную как сделать?
    На ум ничего не приходит кроме как взять трубу от трубопровода внутренним диаметром миллиметров 800, продольно в ней вырез...
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сделайте плиту утепленную. Зачем лезть в грунт и воду ради крылечка с крышкой ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо бетонировать в воде.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Бетон имеет плотность 2400 кг/м3, а вода 1000 кг/м3. Бетонирование производят в простой трубе, опускаемой на дно скважины с постепенным подъёмом по мере заполнения. Бетон вытесняет воду.
    А как по вашему бетонируют опоры мостов под водой?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гидробетоном.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну конечно же. Эврика. Гидробетон. Что же ещё? В какой посудной лавке заказать?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я забетонировал больше 40 столбов на участка под забор, больше половины в пробуренных скважинах глубиной 120 см была вода, вставлял столбы из квадратной трубы и заливал туда бетон, когда вода подходила ближе к верху скважины, бросал туда бетон чуть по медленнее, чтобы вода выходя через край поменьше смывала цемент из бетона. Бетонировал в 2006 году, бетон стоит насмерть:), на одном столбе около калитки пришлось разбивать бетон на глубину см 50, еле перфоратором разбил. Под ворота советую заливать ленту, иначе столбы будут гулять куда им вздумается. Я делал канаву глубиной на два штыка и шириной см 30, между столбами вваривал арматуру, пару штук см 10 от низа и так же от верха. Бетонировал сразу и столбы под ворота и ленту. Ворота общей шириной 530 см, перекоса створок не наблюдал ни зимой ни летом. На втором фото виден запор ворот, там квадрат от левой створки входит в квадратную трубу правой створки и зазор между ними не больше 1-2 мм, ворота открывались без проблем и в мороз и в жару, то есть перекос отсутствовал.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Покупаете банерные полотна Б\У (от рекламы)
    Или хотябы тентовый материал типа "тарпаулин" (есть такая хрень относительно недорогая но весьма крепкая)
    Льете в яму внутрь них и вода выдавливается весом бетона "на улицу"
    Внутри - сухо:super:
    Все :victory::hello:;):aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бетон для опор мостов не в посудной лавке продается.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Молодец, по теме отметился. Впрочем методом вытеснения люди уже предложили автору темы воспользоваться. Так что гидробетон гидрокотам оставим.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner:
    Ессно. Тем паче, что он единственный из присутствующих принимал участие в строительстве опоры моста.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Есть в продаже специальный цемент для тех кто волнуется :) Зеленый мешок http://www.holcim.ru/produkcija-i-u...iia-ksh-p-325-b-ss-navalnyi-tarirovannyi.html
    Хотя и обычный прекрасно стоит (серый мешок), главное соблюдать пропорции. А так правильно говорят бетон тяжелее и выталкивает воду. И самое интересное, если собрать в баночки то что вытекло, на вид оно как вода серого цвета, все прекрасно застывает и прочность приемлемая для частного строительства.
    По книге ТИСЭ при бетонировании в воду используют трубу и пескобетон.
    Лично я не вижу проблемы бетонирования в воду. Немножко грязно получается и не так удобно, но при определенном подходе все реально.
    Для тех кто использует товарный бетон (заказывает миксер) берите марку побольше, чем больше марка тем больше коэффициент водонепроницаемости - обозначается буквой - W
