Термостат для котла Китурами 13R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mahle, 03.04.15.
  1. MEDION-1975
    MEDION-1975
    MEDION-1975
    Здравствуйте. У меня
    Настенный двухконтурный газовый котел Kiturami Twin Alpha 13
  2. MEDION-1975
    MEDION-1975
    MEDION-1975
    Здравствуйте. Вы говорите, что сторонний термостат можно подключить к родному пульту Китурами вместо вместо терморезистора. А это куда конкретнее? На эти два контакта, к которым был припаян терморезистор? И управляющие провода припаять вместо терморезистора, это какие? Родные от пульта Китурами, вместо штатного своего места на место резистора? А как же с полярностью? Куда плюс, а куда минус? И ещё если всё это так, то куда подключать два провода от стороннего термостата? Ответьте пожалуйста подробнее и если есть ссылка с информацией по этому вопросу поделитесь пожалуйста.
  3. MEDION-1975
    MEDION-1975
    MEDION-1975
    Только пульт, как правило, в комнате, и на виду.
  4. MEDION-1975
    MEDION-1975
    MEDION-1975
    По длине кабеля к штатному пульту желательно не более 10-15 метров от газового котла и сечением 1.5 мм. Подключать внешний, сторонний (другого производителя термостат, возможно программируемый) к этому родному пульту Китурами не паралельно к терморезистору, а в место него. Так как сторонний термостат не имеет полярности по питанию в своём двухжильном проводе на подключении, то если этот термостат проводной и с ЖК-дисплеем, то сам термостат по питанию как правило работает от батареек, а информацию к газовому котлу режимом: включись и выключись отправляет по двужильному проводу, где нет полярности и без разницы какой провод куда, главное вместо терморезистора, на эти места пайки терморезистора двухжильным проводом 1.5 мм сечения и в сторонний термостат. Если термостат сторонний планируется беспроводной, то он состоит из блока, который отдельно подключается к котлу (также двухжильным проводом) и самого термостата с ЖК-экраном (он на батарейках), вот его (на нём и выставляются пользовательские настройки) и выносите как правило либо в самое холодное помещение либо самое большое по площади. А основной пульт Китурами у Вас всё равно останется для включение отключения котла, для включения и отключения режима ГВС и включения температуры котла по теплоносителю, так как сторонний термостат работает на нагрев помещения по воздуху. Ещё Вам отправлю ссылочку по сервисной настройке штатного пульта Китурами (интересная тема настройки пульта, не все пользователи газовых котлов Китурами обэтом знают, обратите на это внимание, так как от первоначальных настроек штатного пульта и конечно сервисных настроек самого котла зависит правильная дальнейшая его работа.)
    (У меня уже обрезанный этот ролик есть, где лишнего нет, могу Вам отправить: От Вас нужен мне электронный адрес. Мой адрес: MEDION-1975@yandex.ru
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
    Просто в теме-то разговор идет о жидкотопливных котлах. И висит она в соответствующем разделе.
  6. MEDION-1975
    MEDION-1975
    MEDION-1975
    Провода к пульту по длине не более 10 метров, если более, то экранированный и не более 30 метров и сечением не менее 1 мм. кв. В норме 1.5 мм. кв. сечения
  7. rex@
    rex@
    rex@
    На этом фото изображено: сверху-приёмник системы Jablotron без крышки. Внизу слева реле управления насосами, которое управляется котлом.
    Внизу справа реле, которым управляет любой внешний термостат.
    Само реле восстанавливает разрыв в проводе родного проводного термостата
    Стена-это внутренняя стена в шкафу, в котельной. Никакого термостата там висеть не может, это котельная, термостаты находятся в доме.
  8. off14
    off14
    off14
    очень похоже на реле jablotron
  9. Yur11
    Yur11
    Yur11
    Некоторыми котлами Китурами (дизельными напольными проверено неоднократно) можно дистанционно управлять термостатом TS2 GSM.
    Описание технологии здесь
  10. TEDDII
    TEDDII
    TEDDII
    Пишу отзыв по TS2 GSM.
    Может кому пригодится.
    Работает с октября 2021 года с котлом Kiturami Turbo-13R.
    Подключено по предлагаемой схеме по инструкции с разъединением фазы (нагрузка максимум 70-95Вт).
    Сим карта используется МТС.
    По силе сигнала показывает – твёрдая 4 из 5.
    За два года была проблема только с приёмом сигнала.
    С 4 сила сигнала от базовой станции упала до 2, и в связи с этим смс приходили и отправлялись в TS2 GSM некорректно, порою отправлялись с двух-трех попыток.
    Была заменена штатная антенна на антенну с хвостом 1,5м и удлинителем 3 м.
    Было не плохо бы, если бы в TS2 GSM было возможно использовать две симкарты разных операторов на случай отключения одного из операторов.
    По настройкам TS2 GSM вопросов не возникало, но настроек довольно много, с первого раза не каждый разберётся. В принципе 60 % настроек даже не используются.
    Но настройки гибкие, под разные котлы и оборудования, требования, и желания.
    А так пока вроде полёт нормальный.
  11. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @TEDDII, а не пробовали размыкать датчик уровня теплоносителя? Разрывать питание такое себе. Принудительно котёл в ошибку выводить тоже не очень, но мне кажется, что это всё таки лучше для электроники.
  12. TEDDII
    TEDDII
    TEDDII
    А смысл размыкания дат. ур. теплоносителя, каковы действия дальнейшие?
    Решение уже проверено на китурамовских котлах неоднократно. К тому же разработчик создавая TS2 GSM заранее учёл возможность управления подобным котлом китурами.
    На настоящий момент времени это оптимальное и более-менее грамотное решение. Жаль что производители китурами заранее не озаботились управлением котла удалённо - что минус им. И так официально и не придумали управление котлами Kiturami Turbo-13R дистанционно.
    (Сегодня специально общался с официальными представителями Kiturami www.kituramirus.com, сообщили что в н/вр пульт для устаревших котлов Turbo только разрабатывается...)
  13. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @TEDDII, нужен не пульт, а новый блок управления. Будет готов в 2024.
  14. TEDDII
    TEDDII
    TEDDII
    а поподробнее можно и ссылочку?
    что то сомневаюсь что производитель будет изобретать и выпускать подобное для Kiturami Turbo-13R...
