Термостат для котла Китурами 13R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mahle, 03.04.15.
  1. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток!
    Вопрос к Гуру -при перекидывании контактов с помощью реле котел по питанию нужно перегружать? Или он видит без перезагрузки любой (китурамовский) пульт. Перекидывать надо оба контакта с пульта на пульт или достаточно один?
    Спасибо
  2. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    И если реализовать схему с переходом котла на работу по температуре теплоносителя с помощью обрыва цепи выносного пульта управления и перезагрузки по питанию, не вредно это для электронике котла?
  3. Сергей_АЛ
    Сергей_АЛ
    Сергей_АЛ
    Я вот тоже добрался до своего котла, у меня турбо 17, пульт ctr 5000 с крутилками. Покопался в нем, управлять включением, включением котла достаточно просто, нужно ножки потенциометра перемыкать. C температурой теплоносителя по сложнее, купил цифровой потенциометр на замену механическому 10к. Попробую в корпус запихнуть ардуинку маленькую для управления всем этим. А далее надо подумать как этим управлять.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей_АЛ, марку цифрового потенциометра не подскажете?
  5. Сергей_АЛ
    Сергей_АЛ
    Сергей_АЛ
    Я сейчас взял AD8402ARZ10 на 10кОм, он по spi управляется два канала.
  6. Сергей_АЛ
    Сергей_АЛ
    Сергей_АЛ
    Подключил к пульту цифровой потенциометр, вместо механического, температурой в комнате можно управлять. Но я делал на столе и питал пульт от 12 вольт. Необходимо померить напряжение на потенциометре когда пульт к котлу подключен, если напряжение меняется от 0 до 5 вольт то это очень хорошо. Сам я пока померить не могу, котел далеко от меня... если кто сможет то это ускорит работу.
  7. MEDION-1975
    MEDION-1975
    MEDION-1975
    А если на завод отправить вопрос?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы думаете, что никто ни разу не отправлял?
    Даже оффдилеры, работающие напрямую с корейцами (не только по продажам, но и по техническим вопросам), с которыми я знаком, - получили категорический отказ в раскрытии протокола обмена мозгов котла с пультом.
    А вот у корейцев есть блочек, подключаемый к линии связи и позволяющий управлять котлом со смартфона.
    Причем, не только для Китурамивских котлов, но и для многих других (Риннай, Навиен, Сатурн и др).
  9. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Извините, может немного не по теме вопрос.
    Как уменьшить диапазон срабатывания по температуре на пульте котла? У меня получается 3 градуса. Если я выставляю в доме 25, то помещение греется до 26, котел отключается, по инерции температура доходит до 27, а потом остывает до 24 - 23 и снова нагревается. Как сделать чтоб он держал температуру в диапазоне не трех-четырех градусов, а одного, максимум 2ух градусов? Потому как перепад в 3-4 ощутим и не комфортен.
    У меня между этажами плита 35см, и дом утеплён 10 см пенопласта. Опытным путем определил температуру теплоносителя в 47 градусов. Если делать ее выше, то по инерции после отключения котла в комнатах температура поднимается на 3 градуса от установленной, если ниже то опускается на то-же значение.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что у Вас за дом? Из чего? Какая система отопления (радиаторная, теплые полы)? Если радиаторы, то стоят-ли терморегуляторы на них? Какая температура теплоносителя задана? В каком помещении установлен пульт (должен - в самом прохладном)?
    Температуру в помещениях - как смотрите (и, в часности, в том помещении, где пульт)?
    Вообще, такая тепловая инерционность зависит от самого дома и системы отопления, а не от пульта. Он имеет четкий гистерезис в 1 градус.
    Хотя, от неправильного монтажа пульта, тоже такое бывает. Фото пульта на стене- дайте.
  11. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Дом из КББ, 2 этажа, 130 квадратных метра, высота потолков 2.75. СО - водяной теплый пол. Подача теплоносителя из котла 47 градусов...Температура по комнатам управляется комнатными термостатами через термоголовки на коллекторах ВТП. Пульт котла стоит в самом прохладном помещении. Температуру в помещениях смотрю по комнатными терморегуляторам. Показания пульта от котла не корректные (вероятно из-за длины провода которым он подключен к котлу... Провода около 15 метров 0.75 ШВВП) отличаются по́казания пульта и терморегуляторов примерно на 4 градуса...Даже с учётом разной высоты установки это по-моему много. Точность пульта оставляет желать лучшего. При изменении температуры, по комнатному термостату, на 3.5-4 градуса, температура на пульте котла меняется всего на 2 градуса. Может стоит попробовать заменить ШВВП на витую пару?
  12. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    На фото метеостанция и термостат показывают 25, а пульт котла 30 градусов.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это не Китурамивский пульт.
    Про достоверность его показаний я ничего сказать не могу - не эксплуатировал его.
    Но, обычно, пульты (комнатные термостаты) имеют возможность "подстройки показаний температуры" (обычно +/-3град, но бывает и +/-5град).
    И, кстати, не факт, что и другие из Ваших приборов не завирают. Надо сравнивать с эталонным.
    И еще.
    Теплый воздух от ТП может подниматься не только в середине помещения, но и вдоль стены. В таком случае, тот прибор, который висит на стене, будет "обдуваться теплом" больше, чем тот, что стоит на столе.
  14. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Это пульт от OLB-170. Метеостанция стоит на тумбочке почти под пультом котла. Нет там разницы в 5 градусов. Замерял температуру и обычным термометром...результат был тот-же... Проблема даже не в разности показаний, а в том что... Как сказать...калибровка термостата в пульте котла не корректная... где-то один к двум с половиной в диапазоне от 29 до 31 по термостату пульта. Растет температура на один градус на пульте и на 2.5-3 в помещении. Во такой вот гистерезис в 1 градус по термостату пульта и в 5-6 градусов фактически в помещении... А это очень не комфортно. Вот я и спрашиваю...провод может быть причиной такой неточности? Не охота тянуть по новой другой провод... Завтра попробую снять пульт и повесить его на 20 метровый моток витой пары... Сверю показания...потому как если вешают пульт прям на улемы котла, он похоже правильно показывает...Ни у кого такой проблемы не встречалось?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pagan, у Китурами ограничение длинны кабеля 10м. При такой длинне, показания были адекватными. Сейчас у меня кабель 13м (витая пара 2*2*0,5+0,3). Заметил, что показания чуток "запаздывают" от фактического изменения температуры. Но, не более, чем на 1град (0,5град в сторону увеличения и 1,0град в сторону уменьшения). При длинне-же 15м, связь с мозгами котла периодически терялась.
